MAN Getriebe aus 12.232
ADK-Fahrer
#1 Beitrag von ADK-Fahrer » 2025-11-10 21:11:23
Moin Moin,
hab noch ein Getriebe abzugeben.
Vielleicht erkennt das schon jemand.
Laut Schaltknüppel ein 6-Gang, aber ist das am Ausgang keine Gruppenschaltung?
Ein Typschild hab ich noch nicht gefunden.
Wo bitte könnte das angebracht sein?
Ruß
Hanno
Es stimmt übrigens nicht, dass Teile, die man dabei hat, nicht kaputt gehen.
Richtig ist dagegen, dass Probleme, die man mit Bordmitteln beheben kann, keine Probleme sind!
Wenn's nicht rußt, hat's keine Leistung ist auch nur die halbe Wahrheit.
Wenn's rußt hat's nur nicht genug Luft ☝🏻
fridolin_22
Re: MAN Getriebe aus 12.232
#2 Beitrag von fridolin_22 » 2025-11-10 21:36:18
ADK-Fahrer hat geschrieben:
2025-11-10 21:11:23
Moin Moin,
Auf dem ersten Bild in der Mitte sieht ma so etwas wie 4 Nieten. Da war wohl mal das Typenschild bzw. hätte es sein sollen.
Marc
daniel
#3 Beitrag von daniel » 2025-11-17 22:12:44
Bildersuche mit ZF 9S 109 fördert sehr ähnliches zutage. Also acht Gänge plus Kriechgang.
https://de.scribd.com/document/477010380/ZF-9S-109-pdf
ADK-Fahrer
#4 Beitrag von ADK-Fahrer » 2025-11-18 0:19:18
daniel hat geschrieben:
2025-11-17 22:12:44
Vielen Dank.
Das würde das Teil vielleicht interessant machen.
Ich wüsste auch nicht, was das sein sollte, wenn es keine Gruppenschaltung ist. 🤔
Mal schauen, ob ich das irgendwie rausbekommen kann.....
Ruß
Hanno
daniel
#5 Beitrag von daniel » 2025-11-18 22:10:49
Schau Dir mal die Anleitung unter dem Link an, da ist das Getriebe detailliert beschrieben!
#6 Beitrag von lura » 2025-11-18 22:18:30
Mit den Druckleitungen von der Schaltmechanik zum Arbeitszylinder würde ich auf Gruppenschaltung tippen.
ADK-Fahrer
#7 Beitrag von ADK-Fahrer » 2025-11-18 23:19:25
2025-11-17 22:12:44
Hey Daniel,
vielen Dank!
Das scheint es tatsächlich zu sein.
Hätte ich niemals rausgefunden.
Ruß
Hanno
steyermeier
#8 Beitrag von steyermeier » 2025-11-19 9:53:02
2025-11-18 22:10:49
Die Beschreibung ist ja spannend, da ist der 8. Gang 1:1 übersetzt, ich kenn 9s109 zumindest aus den Steyr mit 7. Gang 1:1: und der 8. Dann ins schnelle...
Das könnte ja von Interesse sein.
Wenn man das Getriebe in die schnelle Gruppe bekommt, müsste man das ja anhand der Umdrehungen merken.
#9 Beitrag von sico » 2025-11-19 22:56:06
Die ZF 9 S 109-Getriebe sind gerne bei Steyr-LKWs im 8. Gang ins Schnelle übersetzt. Das ist aber kein allgemein gültiger Standard. Üblich ist auch bei diesem Getriebetyp die 1:1 Übersetzung im 8. Gang.
LG.Sico
