Luftfiltergehäuse für MB 1117A
Verfasst: 2025-10-09 13:57:17
von Olive
das Luftfilter-Gehäuse (Doppelfilter) ist am Rande der Deckelaufnahme stark korrodiert. Eine Anfrage bei MB nach Ersatz war negativ: Gehäuse wird nicht mehr hergestellt.
Das Gehäuse hat die Teilenummer: A 001 094 82 04. Auf dem Gehäuse steht die Nummer: MB 015 094 29 02
Kann mir jemand helfen? Auf eine Antwort würde ich mich freuen-
Gruß vom Bodensee
olive
Re: Luftfiltergehäuse für MB 1117A
Verfasst: 2025-10-09 15:13:41
Olive hat geschrieben: ↑
2025-10-09 13:57:17
Gruß vom Bodensee
olive
A 001 094 82 04 ist die Teilenummer des Luftfiltereinsatzes. Nicht besonders hilfreich.
A 015 094 29 02 ist ein MANN Pico-Luftfilter mit der MANN-Nummer 44 330 99 154. Hilft Dir das weiter?
Verfasst: 2025-10-10 10:12:36
von siegerland
Hallo, ich kenne aktuell nicht die Abmessungen des Filtergehäuses/Bauraumes, mein LN2 steht gerade zu weit weg, aber vielleicht käme ein stählerner Eimer mit Sprengring- oder Spann-Deckel als Basis in Frage, um daraus was zu bauen, falls du nichts Gebrauchtes oder Neues findest. Unser Gehäuse ist auch nicht mehr das frischeste nach fast 35 Jahren aber ich hatte ich mir vorbeugend schon mal Gedanken gemacht, wie man so etwas lösen könnte, aber nicht zu Ende gebracht.
Es ist nur ein gedanklicher Ansatz und noch in keine Richtung abgesichert.
Basis:
• https://www.ebay.de/ITM/197685599354
Einlass/Auslass:
• https://www.ebay.de/ITM/224443182863
Viel Erfolg
Verfasst: 2025-10-10 11:11:38
von Wohnklo
man könnte auch versuchen eine fertige, universelle Lösung unterzubringen.
Vielleicht etwas aus der Mann Hummel Entaron Serie.
Luftvolumen werden geschätzt 14m3/min benötigt.
https://oem.mann-hummel.com/en/shop/pro ... 92910.html
Dirk
