IVECO 9016: Leerlauf Einstellung defekt
Petromax
#1 Beitrag von Petromax » 2025-09-13 14:31:15
mein Leerlauf Einsteller (rechts neben dem Fahrersitz) hat keine Funktion mehr. Das Fahren wird so zu einer echten Herausforderung.
Frage: Wie kann man den Einsteller / Regler reparieren? Geht das nur bei gekippten Fahrerhaus?
Für eine schnelle Antwort wäre ich sehr dankbar!
Re: IVECO 9016: Leerlauf Einstellung defekt
#2 Beitrag von sico » 2025-09-13 15:32:23
Wahrscheinlich ist der Seilzug abgerissen.
Zur Reparatur muss die Hütte gekippt werden.
Seilzug gibt's mit etwas Glück beim Fahrradhändler.
LG. Sico
hugepanic
#3 Beitrag von hugepanic » 2025-09-13 20:01:37
Du kannst von dem Hebel der ESP ein Seil nach vorne spannen und damit das Standgas einstellen. das ist nicht elegegant, hält aber länger als der Weg zur nächsten Werkstatt.
möp
#4 Beitrag von möp » 2025-09-13 20:10:29
Der Seilzug könnte auch oben nur aus dem verstellen gerutscht sein
Da könntest du den verstellen ausbauen und den kabelzug neu vercrimpen
Der_Sven
#5 Beitrag von Der_Sven » 2025-09-15 11:44:48
bei mir ist gerne mal der Seilzug "am Motor" verrutscht, womit er sich nicht mehr wirklich spannen ließ. Ich habe ihn dann mit Kabelbinder in der richtigen "Spur" fixiert. seitdem geht es.
Theoretisch geht es auch ohne die Hütte zu kippen, ist aber sau unbequem.
Sven
chacun à son goût
60-9A der mal ein LF8 war
Bummelhenker
#6 Beitrag von Bummelhenker » 2025-09-15 13:46:27
Ist Hütte kippen bei Iveco so aufwendig ?
Mein 1017er AF ist in 5 min gekippt......
Ois isi, Beppo
#7 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2025-09-15 13:49:16
Wenn man das Fahrerhaus erstmal aufräumen muss, dann kann das einen Moment länger dauern.
:spassbremse:
