Datenkarte / Infos 814D
werner-k
#1 Beitrag von werner-k » 2025-08-28 9:23:34
kann mir jemand eine Fahrgestellnummer eines 814D EZ 93 auswerten? ich bekomme über die üblichen Seiten leider nicht alle Infos. Was mich speziell interessiert ist die Übersetzung bzw. das Getriebe.
Vielen Dank und Gruß
Werner
werner-k
Re: Datenkarte / Infos 814D
#2 Beitrag von werner-k » 2025-08-28 9:37:02
Hier noch die fin
WDB6703121N010448
Danke
magboehm
#3 Beitrag von magboehm » 2025-08-30 19:19:57
Hallo Werner,
hab die Datenkarte mal heruntergeladen - da stehen halt nur die Nummern der Komponenten drinnen - die Hinterachse dürfte, wenn die Beschreibung korrekt ist, eine 41:13 Übersetzung sein - beim Getriebe steht G 3/60-5/7.5 dabei.
Die Datenkarte kann ich dir als PDF per Mail schicken - schreib mir eine PN mit deiner Mailadresse dafür bitte...
Schönen Abend noch!
Grüße vom Wörthersee, Alexander
werner-k
#4 Beitrag von werner-k » 2025-08-31 9:12:46
Hallo Alexander, du hast eine PN.
Prima, dann ist es die lange....mit Sperre. Dienstag wird der 814 angeliefert :-)
Werner
magboehm
#5 Beitrag von magboehm » 2025-08-31 10:06:09
Die Beschreibung der Achse und des Getriebes hab ich aus dem WebParts... das steht nicht auf der Datenkarte... deshalb ist das auch für mich nicht so einfach rauszufinden... bin ja eher Unimog Spezialist :D
