Einstellung des Spiels der Verteilergetriebewelle 9016
Verfasst: 2025-08-03 11:55:38
von north-bert
Mir ist etwas Spiel in der vorderen Abtriebswelle aufgefallen.
Kann das Spiel der Abtriebswelle des Verteilergetriebes beim 9016 durch Entfernen der Distanzstücke eingestellt werden oder gibt es eine andere Lösung?
Weiß jemand, welche Größe der Wellendichtring verwendet wird?
Dies ist die Ausgangswelle des Verteilergetriebes, die zum Vorderradantrieb führt.
Mit freundlichen Grüßen,
Norbert
Re: Einstellung des Spiels der Verteilergetriebewelle 9016
Verfasst: 2025-08-03 12:04:29
von sico
Hallo Norbert,
das Lagerspiel kann man nicht einstellen.
Möglicherweise ist das Wälzlager defekt.
Das ist ein sog Vierpunkt-Lager der Dimension QJ209 MA mit 45x85x19 mm
Der Wellendichtring dazu hat die Dimension 60x80x10 mm.
Verfasst: 2025-08-03 12:29:19
von north-bert
sico hat geschrieben: ↑
2025-08-03 12:04:29
Hallo Norbert,
Hi Sico
Danke für die Info. Darf ich auch fragen, ob dieses Lager ausgetauscht werden kann, ohne das Verteilergetriebe aus dem Auto auszubauen?
Grusse
N
Verfasst: 2025-08-03 12:53:38
von hugobaer
Guck erstmal ob die Mutter vom Flansch richtig angezogen ist. Wir hatten das schon, daß die sich gelöst hat. Fühlt sich dann erstmal an wie Spiel im Lager.
Basti
Verfasst: 2025-08-03 13:15:37
von sico
north-bert hat geschrieben: ↑
2025-08-03 12:29:19
2025-08-03 12:04:29
Hallo Norbert,
Hi Sico
Grusse
N
Ja, das Vierpunkt-Lager kann man leicht erneuern ohne Ausbau der Verteiler-Getriebes.
Verfasst: 2025-08-03 14:23:48
von north-bert
hugobaer hat geschrieben: ↑
2025-08-03 12:53:38
Basti
Danke für den Tipp, ich werde nachsehen.
Übrigens: Alle Flansche/Wellenflansche haben 19-mm-Schrauben und -Muttern, und die vordere Antriebswelle ist zu groß (17 mm) und zu klein (16 mm).
Ach, Ingenieurskunst
:angry:
Verfasst: 2025-08-03 14:29:04
von north-bert
2025-08-03 13:15:37
Danke
N
