130D7 / Getrag VTG Sperren-Sensor tauschen
Johannes D
#1 Beitrag von Johannes D » 2025-08-01 10:53:49
ich möchte bei meinem 130D7 den Sensor / Schalter der erfasst ob die Längssperre eingelegt ist tauschen. Der Bösewicht sitzt ja ganz unten, jetzt stellt sich mir die Frage, kommt da blos ein bisschen Öl oder läuft da alles heraus?
Zum nachfüllen von ein bisschen Verlust müsste ich ausreichend Öl da haben, wenn alle 1,5 bis 2l rauslaufen wirds eng.
lg
Johannes D.
husky240
Re: 130D7 / Getrag VTG Sperren-Sensor tauschen
#2 Beitrag von husky240 » 2025-08-01 11:35:14
Moin Johannes,
eigentlich müsste da alles raus laufen...
Hab das aber ehrlich gesagt noch nie in gefülltem Zustand gewechselt... :angel:
Gruß vom Nils
In Deutz we (t)rust!
#3 Beitrag von Uwe » 2025-08-01 11:38:25
Hinreichend schnell wechseln, dann läuft auch nicht alles raus. :D
Allerdings sollte es doch auch nicht so ein Problem sein, 5l Getriebeöl im Haus zu haben, odrr? :ninja:
Johannes D
#4 Beitrag von Johannes D » 2025-08-01 13:36:24
lt. dem Schildchen an der Beifahrertüre passen ins VTG sogar nur 1,9l bei Neubefüllung rein.
Uwe hat geschrieben: ↑
2025-08-01 11:38:25
Ne, das ist prinzipiell kein Problem, ist ja nicht so, dass noch mehr Alteisen herumstehen würde das solches Öl gerne mag, nur grad aktuell ist halt nur noch ein Rest im Kanister und es steht eigentlich kein Getriebeölwechsel auf dem Plan für vor dem Urlaub, aber dann werde ich den Sensor/Schalter-Tausch halt mit einem Ölwechsel kombinieren.
Vielen Dank
Johannes D.
#5 Beitrag von lura » 2025-08-01 18:40:12
Ich würde das rauslaufende Öl sowieso auffangen und hätte ,da es kurzzeitig luft-und lichtbeständig ist, kein Problem das selbe Öl wieder einzufüllen.
