benztreiber
#1
Beitrag
von benztreiber » 2025-07-27 13:34:04
es ist zum verrückt werden.
finde nix im netz wo ich drauf zugreifen kann.
2 seiten gibt es
https://www.braem.com/de/lkw-ersatzteil ... -492-76-04
die verkaufen aber nicht mehr an privat und wollen eine 17 stellige fahrgestellnummer.
meine hat aber nur 14
fahrgestellnummer 11314848113
teilenummer sollte stimmen laut tdv
auch diese
https://www.hofmei.de/e/product/BS4610?id=31575152
nur verkauf an gewerbetreibende....
und alles andere ist in dubai,russland usw.
google schmeisst einfach nicht genug raus.
beim mercedes teileshop komm ich auch nicht weiter.
oder bin ich zu blöd?
hat jemand von euch noch eine idee?oder könnte mir jemand das rohr bei hofmeister bestellen?
gruss
arne
Das wahre Chaos ist lautlos
askari01
Beitrag
von askari01 » 2025-07-27 15:17:41
Kauf das Rohr über den Schlei-Fahrzeugbau in Schleswig. Die Bestellen regelmäßig bei Hofmeister. Evtl. musst du mit einem kleinen Aufschlag rechnen.
VG Uwe
benztreiber
#3
Beitrag
von benztreiber » 2025-07-27 15:40:18
Danke
Da ruf ich mal an
Arne
- Trucker-Urgestein
#4
Beitrag
von LutzB » 2025-07-27 15:49:48
benztreiber hat geschrieben: ↑2025-07-27 13:34:04
........wollen eine 17 stellige fahrgestellnummer.
teilenummer sollte stimmen laut tdv.......
Die drei als Prefix vorangestellten Buchstaben
WDB sind Bestandteil der Fahrgestell-Nr..
Sind die dabei, haste 17 Stellen.
benztreiber
#5
Beitrag
von benztreiber » 2025-07-27 17:36:57
LutzB hat geschrieben: ↑2025-07-27 15:49:48
was man alles wissen muss heutzutage.
Beitrag
von Pirx » 2025-07-28 14:50:26
Das ist ja ein Endrohr mit Durchmesser 75x1,5 mm.
Schon mal bei DINEX und Konsorten geschaut?
benztreiber
#7
Beitrag
von benztreiber » 2025-07-28 17:05:05
Der tip von askari01 hat schon weitergeholfen
Netter Typ von Schlei Fahrzeugbau bestellt mir das mit.
Hatte heute Morgen auch noch mit Mercedes telefoniert,aber da ist das Rohr nicht mehr lieferbar.
Dinex schau ich gleich trotzdem nochmal .
Meine anderen Rohre sind auch irgendwann dran.
Danke für den Tipp
Arne
AL28
- Forumsgeist
#8
Beitrag
von AL28 » 2025-07-28 19:21:44
Bram hat vor zwei Wochen alles geliefert, ganz Problemlos.
Gerade die Probefahrt mit komplett neuer Auspuffanlage beendet.
Ein Tipp, erneuere gleich alles mit den Hosenrohr.
benztreiber
#9
Beitrag
von benztreiber » 2025-07-28 19:35:45
braem hatte ich angefragt.das rohr war nicht mehr lieferbar.
aber eben kam bestätigung von schlei fahrzeugbau das er bestellt hat.ob es dann noch lieferbar ist werde ich sehen.
bei braem war es ja auch gelistet.
Und Dinex habe ich vorsichtshalber nochmal angeschrieben.Da warte ich noch auf Antwort.
da komm ich mit der suche irgendwie nicht klar.
gruss
arne
querys
Beitrag
von querys » 2025-07-28 22:25:59
Ich hab das DINEX 54709 bei mir verbaut.
Bis ich das gefunden habe, hatte ich mir alle Endrohre bei denen angesehen und das sind leider eine Menge.
Die „Suche“ auf deren Seite ist leider absolut unzureichend.
benztreiber
#11
Beitrag
von benztreiber » 2025-07-29 13:57:45
Nachricht von Schlei Fahrzeugbau kam und ist negativ.
Hofmeister hat das Rohr nicht.
Dinex kann mit der Fahrgestellnummer nichts anfangen.
Auch mit der OE Nummer von Mercedes nicht.
Mir gehen grade die Ideen aus.
Falls noch jemand einen Tipp hat wäre das schön.
Sonst bleibt nur zum Schlosser zu gehen und dich was biegen lassen.
Das wäre aber nur die Notlösung
Arne
benztreiber
#12
Beitrag
von benztreiber » 2025-07-29 14:11:20
Pirx hat geschrieben: ↑2025-07-28 14:50:26
Hab grade nochmal mit Mercedes telefoniert.
Die haben unter einer anderen Teilenummer
ein Endrohr da.aber da sind die maßangaben anders.
Das Rohr ist 90 mm
Länge sind 850mm
Teilenummer davon ist A381 492 6304
So sieht das im Netz aus und soll für die NG Modelle sein
https://www.lkw-teile24.de/rohr-auspuff-111761
Wenn Du nun sagst es ist 75mm,dann passt das ja nicht.
Ich messe nachher mal nach bei mir.bin gespannt.
Arne
benztreiber
#13
Beitrag
von benztreiber » 2025-07-29 16:37:47
Definitiv 75 mm….
Das Rohr im Link….angeblich für alle NG Modelle
hat 90
Gebe ich eine zweite Nummer aus den tdv ein
3834925004 lande ich wieder bei hofmeister.ist wohl die ersetzte Nummer.
Und ansonsten finde ich das Rohr nur für nen la 1113 b
auf Seiten wo ich die Buchstaben nicht lesen kann.
Geb ich das in den Übersetzer zeigt er mir dann auch nur
Nicht Identifizierter Artikel
https://truckmall.ru/epc.aspx?mid=9636&subcatid=12943
Verdammte Kiste
Warum wird so ein schnödes Rohr so zum Problem?
Arne
benztreiber
#14
Beitrag
von benztreiber » 2025-07-29 20:12:47
kann man ein rohr von 76,1mm auch noch in den auspufftopf stopfen?,oder wird das zu eng?
ich finde ums verrecken kein rohr mit 75mm aussendurchmesser.
hab mich ja schon mit dem gedanken angefreundet mir beim schlosser ein endrohr biegen zu lassen.aber wenn der auch keine anderen maße da hat...was dann?
mir gehen langsam die ideen aus
arne
Beitrag
von Pirx » 2025-07-29 20:56:05
benztreiber hat geschrieben: ↑2025-07-29 13:57:45
Der Jugend von heute muß man alles vorkauen ...
DINEX-Homepage aufrufen
Katalog "LKW Euro 0 - 2 Left Hand Drive" öffnen
Zu Seite 711 navigieren = Mercedes-Benz 1017
benztreiber
#16
Beitrag
von benztreiber » 2025-07-29 21:40:34
danke pirx
wenn ich die teilenummer die bei dinex angegeben in die googlesuche eingebe, komme ich zu diesem angebot
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 0-223-3771
das sollte es doch sein.
die maße stimmen.
das verrückte ist das bei derselben teilenummer was bei autodoc rauskommt wo das rohr aber 90 mm durchmesser hat.es ist echt irreführend.
pirx...sag mir das es das richtige rohr ist
arne
Kami
- Forumsgeist
#17
Beitrag
von Kami » 2025-07-30 7:30:46
AL28 hat geschrieben: ↑2025-07-28 19:21:44
der wievielte Versuch war das dann?
War das Auto jetzt so lang Auspufflos?
Kami
AL28
- Forumsgeist
#18
Beitrag
von AL28 » 2025-07-30 7:48:11
Bei Bram der erste. Ansonsten habe ich viel durchgemacht, an unzuverlässige Lieferanten, Paketfahrer und Idioten bei der Paket Annahme.
Hätte ich gleich nehmen sollen. Deswegen bin ich so erstaunt das Bram nur noch an Großhändler liefert.
Ja, hatte einen Sportlichen Klang. Höre ihn fast nicht mehr, muss mich erst wieder an der Ruhe gewöhnen.
Mal sehen was als nächstes Kaputt geht. Jetzt sind dann auch mal wieder längere Strecken drin.
August werde ich mal langsam gegen Osten fahren.
querys
Beitrag
von querys » 2025-07-30 7:56:44
Pirx hat geschrieben: ↑2025-07-29 20:56:05
Mensch da muss man erstmal drauf kommen! Ich war auf deren Shop-Seite, da bekommt man die Katalogdetails überhaupt nicht. Aber wenn ich dann mal irgendwann einen neuen Endtopf brauche, nehm ich diesen Weg!
Danke!
Beitrag
von Pirx » 2025-07-30 9:03:59
benztreiber hat geschrieben: ↑2025-07-29 21:40:34
danke pirx
die maße stimmen.
arne
Das Rohr A 381 492 76 04 und das Rohr aus den Kleinanzeigen A 381 492 63 04 sind beides Rohre mit Durchmesser 75x1,5 mm.
Der Unterschied besteht darin, daß das Kleinanzeigen-Endrohr etwas länger ist (es kommt 130 mm weiter zur Fahrzeugseite).
Das sollte meiner Meinung nach aber nicht stören.
AL28
- Forumsgeist
#21
Beitrag
von AL28 » 2025-08-02 10:28:30
Mein Endtopf war das einzige was ich nicht von Braem hatte . Der kam über Umwege aus der Ukraine und war mit knapp 60€uro inklusive Zoll und Fracht mit das billigste an der Anlage.
