MB 1222 / Auspuffkrümmer
askari01
#1 Beitrag von askari01 » 2025-07-27 12:28:25
ich kann leider bei meinem Fahrzeug an beiden Krümmern nicht mehr die Teilenummer erkennen. Könnte mir die jemand Freundlicherweise nennen, bzw. mal bei sich nachsehen, vielleicht hat gerade jemand das Haus gekippt? Fahrerseite geht auch ohne kippen. Es handelt sich um einen MB 1222 AF Baujahr 1985 / NG Baugruppe 615... mit OM 421 Motor / WDB 61526415142667.
Danke schon mal.
VG Uwe
Re: MB 1222 / Auspuffkrümmer
#2 Beitrag von Pirx » 2025-07-28 14:47:01
Laut XENTRY Teileinformation für Deine Fahrgestellnummer:
A 401 140 23 09 Auspuffkrümmer links, mit Motorbremse
A 401 140 24 09 Auspuffkrümmer rechts, mit Motorbremse
askari01
#3 Beitrag von askari01 » 2025-07-28 16:16:30
Moin Pirx,
herzlichen Dank für deine Mühe.
VG Uwe
w3llschmidt
#4 Beitrag von w3llschmidt » 2025-07-28 16:18:55
askari01 hat geschrieben:
2025-07-27 12:28:25
Hallo Uwe, poste mal wenn Du eine Quelle findest. Obwohl der Krümmer den Rest des LKW eigentlich überleben sollte.
Gruss Henrik!
askari01
#5 Beitrag von askari01 » 2025-07-28 21:30:34
w3llschmidt hat geschrieben:
2025-07-28 16:18:55
2025-07-27 12:28:25
Moin Hendrik,
ich dachte auch, dass ich mir um den Krümmer keine Gedanken machen muss. Noch hält er auch, allerdings blättern immer wieder große Rostplacken ab so dass ich mir nicht sicher bin wie lange es noch gut geht.
Melde mich wenn ich eine Quelle habe. Kann man auf dein Ersatzteilprogramm auch online zugreifen oder nur mit einen Firmenzugang?
VG Uwe
w3llschmidt
#6 Beitrag von w3llschmidt » 2025-07-29 14:11:11
2025-07-28 21:30:34
Hallo Uwe, das ist ein altes WIS/ASRA/EPC - das kannste dir auf deinen Rechner installieren. Am besten in einer VM.
Gibts im Ebay.
Gruss Henrik!
