Federriegel in „umgekehrt“?
Verfasst: 2025-07-16 17:14:49
von AutoVilla
Geschätztes Forum,
braucht mal eure Schwarmwissen bitte…
Für die Befestigung meiner Aussentreppe möchte ich einen Einrast-Mechanismus bauen damit die Treppe/Leiter „oben bleibt“ beim hochklappen. Vom ehemaligen Aufbau habe ich noch Beschläge der Schwerlastauszüge übrig, nur bräuchte ich den Riegel (die Nase,) in umgekehrter Form gemäss Zeichnung im 2.Bild. Leider ist auf den Dingern keine Hersteller Information drauf und den Riegel in der Führung drehen geht mechanisch auch nicht.
Wie heissen diese Riegel genau und gibt es diese auch in „umgekehrt“ (siehe meine Rote Zeichnung?
Danke für eure Hilfe :unwuerdig:
Zur Not könnte ich den ganzen Verschluss „auf den Kopf“ einbauen aber dann ist die Lasteinwirkung eher sub-optimal.
Re: Federriegel in „umgekehrt“?
Verfasst: 2025-07-16 17:20:15
von Pitmaster
Such mal nach Federschnäpper oder Oberlichtschnäpper
Vielleicht passen die schon :
https://www.ebay.de/itm/203512400771?ga ... aVkFAAAAAA
Gruß Guido
Verfasst: 2025-07-20 12:14:40
von AutoVilla
Danke Guido, „Oberlichtschnäpper“ scheint der magische Suchbegriff zu sein. das hilft mir schon mal weiter!
Verfasst: 2025-07-20 16:12:14
von RalfPetersen
Das Gehäuse aufmachen und den Riegel passend drehen und Gehäuse verschließen.
Gruß Ralf
Verfasst: 2025-07-20 16:21:09
von AutoVilla
RalfPetersen hat geschrieben: ↑
2025-07-20 16:12:14
Hatte ich erst auch im Sinn, aber wie geschrieben, ist der Riegel leider so konstruiert, dass das nicht geht.
Verfasst: 2025-07-22 22:00:25
von unihell
Verfasst: 2025-07-22 22:05:25
von HolzwurmPeter
Bodenlukenschnäpper ?
