Kupplungsgeberzylinder überholen ??
Vossi
#1 Beitrag von Vossi » 2008-10-03 20:34:55
Hallo, mal wieder keine Ahnung! :wack:
Bei meinem Maggi 170 D11 ist der Kupplungsgeberzylinder undicht.
Jetzt hab ich mir schon den Überholsatz besorgt.
Gibt es bei der Überholung etwas zu beachten oder reicht es einfach die beiliegenden Dichtungen und die Manschette zu tauschen??
Im Forum habe ich zum Kupplungsgeber nichts gefunden.
MfG
Vossi
landwerk
#2 Beitrag von landwerk » 2008-10-04 20:43:27
Im Zylinder dürfen keine Grate von der immergleichen Bewegung der Manschetten sein.
das und Verunreinigungen Wie Rost und anderer Dreck sind Häufig Ursachen für den Defekt eines solchen Zylinders.
Also Dreck und evtl. vorhandene Grate ausschleifen. Geht ganz gut mit ölgetränktem Wasserschleifpapier.
Vossi
#3 Beitrag von Vossi » 2008-10-04 21:37:26
Super,vielen Dank!!
Werde mich gleich morgen an das Ausbauen machen.
MfG
Vossi
Vossi
#4 Beitrag von Vossi » 2008-10-05 13:51:24
So,
den Geberzylinder "gehont", nennt man glaub ich so.
Aber ich hab noch ein Problem, der Schlauch zum Ausgleichsbehälter sieht gar nicht mehr so gut aus.Kennt jemand eine Bezugsquelle für einen bremsflüssigkeitsbeständigen Schlauch bzw. hat eine Teilenummer dafür. Mein ansäßiger IVECO - Händler kann mir nicht weiter helfen. Auch der Bosch-Händler hat keine Ahnung!!
Ich hoffe von euch kann mir jemand helfen.
MfG
Vossi
#5 Beitrag von Uwe » 2008-10-05 14:18:44
Hallo Vossi,
hier hilft der Stern weiter: Teilenummer A0099973882 :)
Vossi
#6 Beitrag von Vossi » 2008-10-05 15:01:05
SuperDanke,
werd ich gleich nächste Woche ausprobieren.
MfG
Vossi
Vossi
#7 Beitrag von Vossi » 2008-10-08 19:44:00
So,
der Schlauch ist beim örtlichen Stern-Händler bestellt. Kostet 9 Euro pro Meter und wird am Freitag geliefert.
Hoffe am Wochenende krieg ich alles wieder zusammen.
Muß man beim entlüften auf irgend etwas besonders achten, oder funktioniert das wie beim Bremse entlüften???
MfG
Vossi
Veit M
#8 Beitrag von Veit M » 2008-10-08 21:47:22
Sollte wie Bremse entlüften funktionieren. Eventuell aber rückwärts mit Überdruck befüllen damit die Blasen nach oben raus kommen. Kann sein daß Du deswegen mehrmals entlüften musst.
Ciao
Veit
wschraub
#9 Beitrag von wschraub » 2008-12-30 20:53:08
Ich habe da einen Trick ich pumpe nicht nicht dem Geberzylinder sondern mit dem Nehmerzylinder und benutze die Entlüftungsschraube als Ventil sonst wird es schwierig da die Geberzylinder anders wie Hauptzylinder in der Bremse kein Bodenvenil haben und infolge dessen nicht pumpen da sich sonst die Kupplung nicht einstellen läst.
Zuletzt geändert von wschraub am 2008-12-30 20:53:51, insgesamt 1-mal geändert.
Mag Trac
#10 Beitrag von Mag Trac » 2009-01-01 14:00:07
Neue Geberzyl. gibt´s passend für den 170er bei Dieselmot für
55 Eur incl. Versand.
Da ist man auf der sicheren Seite falls der alte doch versteckte Macken hat.
Bernhard
