Tablet überhitzt beim Navigieren - Abhilfe?
Verfasst: 2025-07-09 9:13:11
von Johannes D
beim letzten Kurztrip war es sehr heiß. Zur Navigation hab ich mein 2020er Ipad verwendet und habe Osmand noch mal eine Chance gegeben. Leider eher erfolglos.
Durch die hohe CPU Belastung beim Routen berechnen (es gab mehrere Straßensperren die ich auf dem Rückweg umfahren musste, auf dem Hinweg war die Route irgendwie anders und ohne gesperrte Abschnitte) wurde das Tablet so warm, dass es nicht mehr richtig funktioniert hat. In unserem Kroatienurlaub hatte ich das Problem nicht (da hab ich aber fast immer mit Google-Maps navigiert), aber auch da wurde das Tablet gut warm und die Temperaturen waren nicht wirklich niedriger.
Die Position fürs Tablet habe ich in erster Linie danach ausgesucht, dass ich möglichst "einfach" während der Fahrt die Navigation im Blick haben kann ohne den Blick zu weit von der Straße abwenden zu müssen. Dadurch ist das Tablet halt auch sehr nahe an der Windschutzscheibe (Magirus 130D7) und je nach Sonnenstand eben auch direkt in der Sonne.
Hat einer den ultimativen Tipp für mich?
lg
Johannes D.
Re: Tablet überhitzt beim Navigieren - Abhilfe?
Verfasst: 2025-07-09 9:17:04
von brummiwomo
Wir haben das gleiche Problem mit einem Ipad.
Ein älteres Samsung Tab A läuft dagegen seit Jahren stabil auch in der Hitze.
Mein Notbehelf auf der Reise mit dem ipad war ein kleiner USB-Ventilator und ein Stück Pappe als Sonnenschutz.
Carsten
Verfasst: 2025-07-09 9:22:35
von Solarer
Hallo Johannes, ich hätte jetzt auch gesagt in irgendeiner Form mit einem Ventilator arbeiten. Wenn die Position für dich perfekt ist würde ich mir einen kleinen PC-Lüfter nehmen und aus GFK eine belüftete Halterung bauen, da könntest du sogar einen Temperaturfühler integrieren um einen Dauerlauf zu vermeiden.
Verfasst: 2025-07-09 9:37:51
von Johannes D
im PKW würde mich der Dauerlauf des Lüfters wohl akustisch stören, ich hab aber die Vermutung der Deutz übertönt das recht locker ;-).
An sonsten wäre so ein kleiner Lüfter vermutlich schon hilfreich, ich weis nur nicht so recht wie viel der bringen wird, so ein Tablet ist ja nicht so richtig darauf ausgelegt von extern gekühlt zu werden.
Gleich mal gucken was es da an Lüfterchen gibt, mit GFK basteln will ich eher nicht, aber vielleicht kann ich den "einfach" an die Tablethalterung spaxen, auch wenn der Wirkungsgrad dann nicht so hoch sein wird.
lg
Johannes D.
Verfasst: 2025-07-09 9:41:29
von Bahnhofs-Emma
Dumme Frage (das ist regelmäßig die Lösung für mein S22 mit dem gleichen Problem): Steckt das Tablet noch in einer Hülle, aus der Du es raus nehmen kannst? Meine Telefonhüllen scheinen die Abgabe von Wärme sehr effizient zu verhindern, da schmilzt mir mein Telefon auch regelmäßig fast weg.
Ansonsten ist die Frischluftzufuhr auf die Rückseite des Gerätes per Ventilator vermutlich die beste Variante. Bastler-Alternative: Falls Du aus einer geschlachteten Kühlbox noch ein funktionierendes Peltier-Element hast kann man da etwas draus bauen. :cold:
Verfasst: 2025-07-09 9:58:42
von Bushrider65
Wenn der Akku noch entsprechend voll ist hilft es auch auf das Laden zu verzichten .
Das bringt auch Hitze ins Gerät
Mein Tablet sitzt hinter der Scheibe im UAZ hier in Usbekistan z.B. wo es bekanntlich recht warm werden kann
Verfasst: 2025-07-09 10:32:32
von unihell
ich weiß nicht ob das ein genereles Apfel-Problem ist. Aber meine Eierphone 12 mini und auch das 14er werden im Sommer beim Navi sehr war, teilweise bis zum black out. Dazu kommt noch die Wärmebelastung vom Laden (MagSafe), ich habe Ich habe den Halter vor die Luftaustrittesdüsen gesetzt und im Sommer hänge ich eine Kappe zum Schutz der Sonneneinstrahlung drüber. Die Route erzählt es sowieso per AirPod (mit NC).
Verfasst: 2025-07-09 11:02:53
von Der Initiator
Johannes D hat geschrieben: ↑
2025-07-09 9:37:51
Es ist auch nicht darauf ausgelegt, extern erhitzt zu werden und trotzdem scheint das ganz gut zu funktionieren...
Verfasst: 2025-07-09 11:30:54
von RobertH
Vor 10 Jahren hat mir die Software Motion-X mit Offline-Satellitenbildern mal ein iPad so erhitzt daß es sich schüsselförmig verzogen hat. :eek:
Osmand treibt bei uns aber auch von Zeit zu Zeit auch ein Samsung-Tablet in den Hitze-Schlaf.
Zur akuten Behandlung eignen sich Gel-Kühlakkus aus der Kühlbox ganz gut.
Robert
Verfasst: 2025-07-09 12:02:58
von Veit M
Wärme im Sommer im Cocpit ist immer ein Problem für Elektronik.
Einige Themen wurden ja schon angesprochen.
Die beliebten Hüllen die so was erfolgreich bei unerwünschtem Bodenkontakt schützen sind leider auch hohe Wärmewiderstände, direkte Sonne ist auch Mist und Laden verursacht Wärme.
Letzteres läßt sich leider meist nicht vermeiden, hohe CPU-Auslastung und das ständig leuchtende Display brauchen Energie, Nachladen unvermeidlich.
Ein Sonnenschutz ist sehr hilfreich, dazu unnötige Schutzhüllen ab und für möglichst kühlen Luftzug sorgen.
So ein Tablet oder Handy kann sich nur über die Oberfläche abkühlen, ein Luftzug ist hilfreich, er reduziert den Wärmewiderstand zur Umgebung.
Idealerweise läßt die Halterung sehr viel Oberfläche vorn und hinten frei.
Es gibt kleine Lüfter die recht leise arbeiten, im Bedarf kann man die etwas drosseln.
Ich hatte im Frühjahr da auch meine Erfahrungen in Griechenland gemacht.
Gerät im Bereich der Lüftungsdüse ("Kalt"luft) positioniert hat schon gut geholfen.
Ciao
Veit
Verfasst: 2025-07-09 12:35:42
von Bahnhofs-Emma
Veit M hat geschrieben: ↑
2025-07-09 12:02:58
... Nachladen unvermeidlich.
zum Glück geht da mittlerweile über USB C genug Strom rein. Meine Experimente mit einem Tablet vor ein paar Jahren waren nur auf Kurzstrecke erfolgreich, nach einer Stunde war der Akku trotz Nachladung mit Micro-USB leer.
Verfasst: 2025-07-09 12:36:27
von brummiwomo
Das mit den kühlakkus ist eine super idee, wenn es mal wirklich heiss wird
Verfasst: 2025-07-09 13:11:20
von Blubber
In der Luftfahrt, vor allem in kleinen Luftfahrzeugen, sind Tablets zum Standard geworden. Das Problem der Überhitzung gibt es auch dort. Die Lösung waren Tablet Halter mit integrierten Lüftern wie z.B. das x-naut. Gibt es Batterie-, Akkubetrieben oder zum Einstecken. Die meisten kosten um die 200 Euro. Wem das zu teuer ist, kann sicher auch selber was basteln mit PC Lüfter. Am besten mal die Suchmaschine abmühen, dann gibts einen Haufen Inspiration...
Verfasst: 2025-07-09 13:21:22
von Bahnhofs-Emma
in dieser Konstruktion
könnte man gut das Tablet mit kleinen Abstandshaltern auf passende Distanz zur Grundplatte bringen und in diese ein Loch für einen passenden Lüfter bauen. Da sollte ich mal meine Konstruktion aus dem GAZ66 überarbeiten.
Verfasst: 2025-07-09 16:25:42
von sico
Nach meinem Eindruck überhitzen die Tabletts wegen der Sonneneinstrahlung hinter der Windschutzscheibe.
Das Anbringen eines Wärmeschutzes, z.B.ein Tuch oder ein Stück Pappe löst das Problem.
Mit Rechenleistung währen der Navigation hat das m.E. nix zu tun.
LG.Sico
Verfasst: 2025-07-09 16:30:18
von brummiwomo
Also das handy wird auch im schatten beim navigieren warm ohne es zu laden.
Aber das Laden an sich kann auch viel Wärme erzeugen.
Verfasst: 2025-07-09 17:00:29
von verzahnerchris
Neben dem Laden des Tablets
Hat meiner Meinung nach auch die Helligkeit ein Einfluss auf die Temperatur.
Ist das so?
Chris :rock:
Verfasst: 2025-07-09 17:04:23
von Bahnhofs-Emma
da habe ich nein gesundes Halbwissen, ich bilde mir ein, die Beleuchtungen seien in den letzten Jahren energieeffizienter geworden und würden sich dadurch nicht mehr so stark auf die Erhitzung auswirken.
Mir fehlt aber dabei ziemlich vollständig die Erfahrung mit irgendwelchen Äpfeln...
Verfasst: 2025-07-09 17:29:52
von Strom
Moin.
Für Lapops gibt es doch auch Kühler, z.B. https://www.alza.de/hama-notebook-cooli ... 149013.htm
Sowas kann man sicher in einen Halter integrieren, genau wie eine "Sonnenschute", wie sie früher Rückfahrkameras hatten.
Aktive Kühlung und (etwas) Sonnenschutz sollten dem Hitzekollaps zuvorkommen :cool:
Verfasst: 2025-07-09 20:34:36
von LT40
hab keine zusätzliche Idee was das Überhitzen angeht, usb Ventilatoren taugen aber auch super zum Schuhe trocknen. Unser Samsung Active Tab 2 hatte mit Offlinenavi Mapfactor, in der originalen Gummihülle und Brodithalterung sogar im Sommer in Usbekistan und Kasachstan keine Probleme. Volle Helligkeit und keine Klimaanlage im Fahrzeug.
Grüße Hanno
Verfasst: 2025-07-10 6:40:50
von jansabmor
Guten Morgen.
Das mit den Appel Geräten haben wir auch schon öfters gehört.
Da bei uns auch die Neuanschaffung anstand, haben wir uns nach ein wenig Recherche für ein Samsung Galaxy Tab Activ 5 Pro entschieden.
Mal sehen wie es sich bei der Sommerreise bewährt.
Verfasst: 2025-07-10 8:06:05
von Johannes D
vielen Dank für die vielen Rückmeldungen! Das Tablet gegen ein anderes Modell ersetzen möchte ich eigentlich nicht, das erwärmen hat das Android Tablet das wir besitzen ebenfalls (das verwende ich nur nicht zum Navigieren da noch älter und langsamer, obwohl wäre mal nen Test wert, weis gar nicht ob das überhaupt GPS hat).
Das Tablet sitzt ohne seine Hülle in einen Halter geklemmt. Bezüglich einer Tablet Sonnenschute müsste ich mal gucken, die wäre mir dann aber recht sicher "im Sichtfeld". Also eher nicht so, dass es ernsthaft stören würde. Aber da bin ich empfindlich. Ich werde es auf jeden Fall mal genauer untersuchen.
PC Lüfter hab ich wohl irgendwann mal entsorgt, aber gut so ein 24 volt Lüfter oder evlt. Ventilator kostet ja wirklich nicht die Welt.
lg
Johannes D.
Verfasst: 2025-07-10 11:43:53
von unihell
als Kühlung kann der Deckel einer Kühlbox mit Peltierelement entsprechend modifiziert werden. Die Halterungen mit Kühlung sind nix anderes, nur hübscher (und teurer).
