Ich hab' da mal was verbogen...
Verfasst: 2025-07-04 22:01:44
von Der Initiator
"vorbereitet" hätte aber auch gepasst :angel: Ich habe es geschafft, den Schaft meines Ankers zu verbiegen:
Verbiegen ging kalt, kann das auch kalt gerichtet werden? Einfach eine Presse suchen, drauflegen und zurechtdrücken? Das Material ist ca. 19 mm stark und 68 mm breit, Stahl verzinkt, eine Werkstoffnummer habe ich nicht.
Re: Ich hab' da mal was verbogen...
Verfasst: 2025-07-04 22:23:59
von RalfPetersen
ich empfehle Amboss und Hammer.
Gruß Ralf
Verfasst: 2025-07-04 23:06:07
von verzahnerchris
Presse oder festen Punkt und kettenzug
Chris :rock:
Verfasst: 2025-07-04 23:06:28
von Der Initiator
Ich bin nicht sicher ob ich wen finde, der das 30-Kilo-Teilchen halten mag, damit ich zuschlagen kann...
Verfasst: 2025-07-05 0:27:02
von Apfeltom
Einklemmen, mit Auto etwas ziehen.
Ist blöd. Ich kenn das auch.
Nicht ärgern.
Thom
Verfasst: 2025-07-05 0:59:33
von lura
Mal bei ner Wetft vorbeischauen, die kennen solche Materialstärken unter dem Begriff Dünnblech.
Verfasst: 2025-07-05 7:06:23
von hugepanic
einfach umdrehen und nochmal einparken???
Verfasst: 2025-07-05 7:30:53
von LutzB
Der Initiator hat geschrieben: ↑
2025-07-04 23:06:28
Dann musst Du das 30-Kilo-Teilchen selber halten und wen finden, der zuschlagen kann.......
Verfasst: 2025-07-05 12:01:22
von Vario 815 DA
Den Spaltkeil aus dem Holzspalter ausbauen.
Dann mit ganz viel 'Gefühl drücken.
Viel Glück
Verfasst: 2025-07-05 16:07:38
LutzB hat geschrieben: ↑
2025-07-05 7:30:53
2025-07-04 23:06:28
Das mach ich schon ... ansonsten komme ich bis dahin auf eine Idee wer eine passende Presse hat ... Werft halte ich fuer die naheliegendste und vor allem erfolgversprechenste Variante ... soll ich versuchen herauszufinden was Werft, krumm und gerade auf finnisch heisst? ...
Verfasst: 2025-07-05 16:40:38
von Der Initiator
Apfeltom hat geschrieben: ↑
2025-07-05 0:27:02
Nicht ärgern.
Ich ärgere mich gar nicht, ich bin hier erstaunlich entspannt :blume: Aber deinen Tipp kann ich hier leider nicht umsetzen.
lura hat geschrieben: ↑
2025-07-05 0:59:33
Nach einer Werft schaue ich schon, aber bei denen, die das als Dünnblech kennen, darf ich nicht in den Hafen einfahren, geschweige denn festmachen!
hugepanic hat geschrieben: ↑
2025-07-05 7:06:23
:idee: :totlach:
Vario 815 DA hat geschrieben: ↑
2025-07-05 12:01:22
Ah, das ist 'ne Idee. Da könnte ich ja mit einer Presse...
Ulf H hat geschrieben: ↑
2025-07-05 16:07:38
Übersetzen geht mit mit deepl, danke. Die wesentliche Frage, nämlich ob ich das kalt richten kann oder ob das warm gemacht werden muss, ist beantwortet. Das Wie wird sich finden, denke ich. Aktuell weiß ich gar nicht, ob ich den hier überhaupt gebrauchen kann. Ist ja alles Felsen...
Dank an alle.
Verfasst: 2025-07-06 20:54:49
von Wombi
Stahl verzinkt....
Einfach mal googeln oder Augen aufhalten nach irgend einer Art von Werkstatt am Ufer.
Jeder hat heute eine 10 to. Werkstattpresse....
Drauflegen und in 5 min gerade.
Trinkgeldkasse füttern und gut.
Verfasst: 2025-07-06 20:59:12
von Wombi
2025-07-05 0:59:33
Hm, .... Dünnblech 19 mm .....recht viel dicker ist der Rumpf eines Kreuzfahrtschiffes, oder Containerschiffes such nicht.
Meine Erfahrungswerte 25 bis max. 30 mm bei nem großen Pott.
Fregatten und Korvetten der Marine angeblich 10 bis max. 15 mm
Gruß Wombi
