Gänge lassen sich nicht schalten, Mercedes G
janneck7
#1 Beitrag von janneck7 » 2025-06-17 10:37:23
Hallo Forum,
ich habe einen alten Mercedes G, der seit ein paar Jahren ohne TÜV vor meiner Tür steht. Jetzt wollte ich den bewegen, aber... Er ist sofort angesprungen, aber ich kann keinen Gang einlegen. Dann wollte ich ihn ein paar Meter rollen lassen, aber er bewegt sich nicht, also er rollt nicht mal??? Handbremse war nicht angezogen.
Eine Idee dazu?
Vielen Dank!
Jan
Es ist besser auf unbekannten Wegen mal zu stolpern, als auf bekannten Pfaden auf der Stelle zu treten.
Re: Gänge lassen sich nicht schalten, Mercedes G
#2 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2025-06-17 10:50:10
als allererstes würde ich schauen, wie sehr er sich nicht bewegen lässt. Bei festen Bremsen fühlt sich das anders an als bei einem eingelegten Gang. Nötigenfalls auch mal mit vorgelegtem Keil gegen Wegrollen sichern und Rad für Rad anheben und auf freies Drehen prüfen. Mein Verdacht: Festgerostete Bremsbeläge, das kann mein Smart binnen zwei Wochen bei hoher Luftfeuchtigkeit ohne dass ich die Handbremse angezogen habe.
Joe
#3 Beitrag von Joe » 2025-06-17 11:27:48
die Gestänge sind mit Gummipuffern auf den Hebeln des Getriebes aufgesteckt. Schau mal nach, ob die noch alle vorhanden und ganz sind. Wenn nein: Lassen sich leicht austauschen.
Joe
unihell
#4 Beitrag von unihell » 2025-06-17 11:52:06
janneck7 hat geschrieben:
2025-06-17 10:37:23
Blockiert der Schalthebel dabei?
lässt sich der Schalthebel in die gewünschte Position bewegen und es tut sich nichts?
Wird der Motor beim einkuppeln gedrückt oder dreht er frei weiter?
Was ist mit der Allradschaltung?
Lässt sich das Fahrzeug eiun paar cm bewegen oder absolut gar nicht?
Man könnte das Fahrzeug auch mit dem Wagenheber mal anheben und selber prüfen, was wo blockiert.
Gruß Helmut
Wat wellste maache
Wat soll dä Quatsch
schwarzbrand
#5 Beitrag von schwarzbrand » 2025-06-17 12:00:34
Um welche Modellreihe handelt es sich denn und wie verhält sich der Antriebsstrang?
Motor läuft?
Aus-&Einkuppeln?
Gefühl auf der Bremse?
Lässt sich das Fahrzeug rollen/schieben?
Die 460er hatten ein schaltbares Verteilergetriebe mit 2WD - Neutral - 4WD Es kann also auch auf Neutral stehen....
Ingenieur, Altblech-Liebhaber, Jäger und Sammler...unheilbares Krankheitsbild
1971 Steyr A680G mit MKG-Ladekran - SOLD
1985 Ural 4320 mit ATLAS-Kran und 3-Seitenkipper
1988 Iveco 75-16AW mit FM2
Vossba
#6 Beitrag von Vossba » 2025-06-17 12:04:36
der Klassiker ist am Ende, die Kupplung klebt und der Gang geht nicht rein...
Bremse fest dann on top.
Gruß Reinhard
janneck7
#7 Beitrag von janneck7 » 2025-06-17 12:33:48
Jetzt geht's wieder, ich konnte in Allradstellung keinen Gang einlegen, in 2wd ging es dann und die Motorkraft hat es dann auch geschafft die Räder zu drehen.
Danke für euren Support bis dahin.
Gruß Jan
#8 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2025-06-17 12:39:03
Prima,
Dann lag ich mit meiner Prognose 'Bremse fest' falsch, das sei dir aber gegönnt. :hug:
janneck7
#9 Beitrag von janneck7 » 2025-06-17 16:16:15
Die Bremsen hinten waren auch fest, aber die Motorkraft hat sie dann wieder gelöst
