Sika® Primer-210
- w3llschmidt
Sika® Primer-210
Kurze Frage:
Nach ablauf der Ablüftzeit, kann ich kleben korrekt? Aber nach 24h müsste ich neu primern?
https://industry.sika.com/content/dam/d ... er-210.pdf
Gruss Henrik!
Re: Sika® Primer-210
Erst letzte Woche Sika aufm Dach verwendet. Die Ablüftzeit beträgt 10 Minuten, Sonneneinstrahlung rafft das etwas zusammen.
Bei mehr wie 25 Minuten täte ich mit der Klebung von vorne beginnen, bin aber auch kein Klebefachmann!
Ist in etwa korrekt, so wie Florian schreibt.
Nach 24 Stunden ist NIX mehr mit Primerhaftung.
Thom
Thom
- Der Initiator
- Fahrrad-Philosoph
Ich weiß nicht, wie es bei diesem Primer ist, andere Primer aber mögen es nicht - heißt, sie haften nicht wie gewünscht - wenn Primer auf Primer gestrichen wird.. Deshalb lieber weniger einstreichen und ggf. eine weitere Ablüftpause in Kauf nehmen.
Lebe im Verborgenen (Epikur, nicht Plutarch)
Ich mag es, wenn eins sich mit seinen "Antworten" selbst disqualifiziert. Das macht es mir leichter, es zu ignorieren 😁
- w3llschmidt
Ich rolle den Primer dünn auf die blank geschliffenen Flächen, warte 10 Minuten und dann kommen die Kleberwürste drauf,
dann die Bodenplatten reinlegen ... so?
Ich lege noch 2,5mm Abstandshalter ein.
Gruss Henrik!
Jabob der Baumeister
Servus, wieso willst du die Bodenplatte so gut verkleben?
Drückt da was von unten dagegen?
Würde die nur mit butyl dichten und nicht kleben, bekommst ja nie wieder raus und halten tuts durch Form und Schwerkraft.
Gruß Jakob
Gruß Jakob
- w3llschmidt
Servus Jakob.Jabob der Baumeister hat geschrieben: ↑2025-06-11 11:19:38Servus, wieso willst du die Bodenplatte so gut verkleben?
Gruß Jakob
Ich will die Biegefestigkeit der Platte (21mm Siebdruck) mit dem verkleben noch etwas erhöhen.
Der Boden schwebt quasi in der Luft.
Gruss Henrik!
- Der Initiator
- Fahrrad-Philosoph
w3llschmidt hat geschrieben: ↑2025-06-11 10:58:57Ich rolle den Primer dünn auf die blank geschliffenen Flächen
- w3llschmidt
Nicht? Ich wollte es richtig machenDer Initiator hat geschrieben: ↑2025-06-11 13:35:06w3llschmidt hat geschrieben: ↑2025-06-11 10:58:57Ich rolle den Primer dünn auf die blank geschliffenen FlächenBlanken Stahl? Primern? Warum?
Sika® Primer-210 wird verwendet um die Haf-
tung auf verschiedenen Metallen, wie Alumi-
nium, Stahl und Nichteisenmetallen zu ver-
bessern.
Gruss Henrik!
- Der Initiator
- Fahrrad-Philosoph
Ich weiß schon, weshalb ich Sika nicht mag. MS-Polymer macht das ohne Primer. Wie sieht das auf der Siebdruckseite aus, braucht das Sika da keinen Primer? Bei MS-Polymer bin ich nicht sicher, im segeln-forum steht "geht problemlos".
- w3llschmidt
Ich habe ein paar Tests gemacht und ein paar Flacheisen auf ein Stück Siebdruck gebappt (ohne Primer), die Eisen reissen auf der Stahlseite abDer Initiator hat geschrieben: ↑2025-06-11 13:43:04Ich weiß schon, weshalb ich Sika nicht mag. MS-Polymer macht das ohne Primer. Wie sieht das auf der Siebdruckseite aus, braucht das Sika da keinen Primer? Bei MS-Polymer bin ich nicht sicher, im segeln-forum steht "geht problemlos".
Ich habe gerade ein neues Testteil fertig, Flacheisen, 120er angeschliffen, Primer drauf. Dann mit 2,5mm Spacer auf Siebdruck (glatte Seite, 120er angeschliffen)
Morgen schau ich.
Gruss Henrik!
- Der Initiator
- Fahrrad-Philosoph
Entfettet und mit MS-Polymer?
- w3llschmidt
Ja, die abgerissenen waren angeschliffen, Entfettet und zwei verschiedene MS Polymer.
Gruss Henrik!
Wie wird denn der komplette Bodenaufbau und wie groß sind die Felder?
Ich glaub hier wird mit Spatzen auf Kanonen geschossen, Stahl lackieren und Platten punktuell ohne Primer anheften.
Gruß Jakob
Gruß Jakob
Wenn ich mir Deinen Versuchsaufbau anschaue, habe ich die Vermutung das Du keinen Zugversuch machst,
sondern den angeklebten Stahl abschälst. Darauf sind Kleber nicht ausgelegt.
Bei einem echten Zugversuch ( senkrecht zur Klebefläche) wirst Du Schwierigkeiten bekommen, den Stahlstreifen zu lösen.
Einfach den Stahlrahmen grundieren und lackieren und dann über eine Kleberaupe die Siebdruckplatte verbinden.
ALF
Altes LöschFahrzeug
oder
Abenteuer Leben Freiheit
Altes LöschFahrzeug
oder
Wenn du das mal gleich gesagt hättest, Jacob.Jabob der Baumeister hat geschrieben: ↑2025-06-11 20:36:41Wie wird denn der komplette Bodenaufbau und wie groß sind die Felder?
Gruß Jakob
Natürlich genau so
Thom
- w3llschmidt
Das leuchtet mir ein ...Alf1992 hat geschrieben: ↑2025-06-11 22:03:10Wenn ich mir Deinen Versuchsaufbau anschaue, habe ich die Vermutung das Du keinen Zugversuch machst,
Danke an den Rest.
Achso ein Feld ist 240x150cm ( Siebdruck 21mm )
Gruss Henrik!
- Der Initiator
- Fahrrad-Philosoph
Interessanter Hinweis. Ich hab's mal genauso gemacht und weil es nicht gut genug gehalten hat, ein extra für das Ankleben von PV-Haltern aus Plastik angebotenes Sika-Produkt genommen. Mit dem dazugehörigen Primer
- Hundefreund01
Also ich habe ja auch schon einiges mit Sika verklebt (221/221i), auch rel. schwere Sachen wie grössere Solarpanels. Wobei da die Klebefläche ziemlich gering war. Geprimert habe ich da nie was. Einfach nur akribisch gereinigt und zum Schluss mit Silikonentferner. Hält alles seit 10 Jahren bombenfest. Trotz Wellblechpisten und südeuropäischen Autobahnen..
Problematisch wär nur das wieder Entfernen. Ohne Schneidedraht oder Flex geht da nix. Mir leuchtet nicht ein, was da ein Primer an zusätzlicher Sicherheit bringen soll. Man muss halt sauber arbeiten und sollte darauf achten, daß die Klebung auch an der dünnsten Stelle (bei unebenem Untergrund) 2mm möglichst nicht unterschreitet.
Übrigens habe ich in einem anderen Forum den Tip gelesen, angebrochene Sika-Katuschen einzufrieren. Spitze natürlich auch abkleben/Frischhaltefolie rum. Das hab ich vor ein paar Tagen ausprobiert, da ich für die Verklebung von nur zwei Aluschienen grade mal ein Viertel der Kartusche brauchte. Also anschliessend ins Gefrierfach und nach zwei Tagen brauchte ich nochmal etwas. Paar Stunden in die Sonne gelegt und es war offenbar genauso gut wie "frisch". Langzeiterfahrung habe ich damit aber logischerweise noch nicht.
P.S. OT..
Ne, lieber doch nicht..
P.S. OT..
Ich stell mir das bildlich vor..Jabob der Baumeister hat geschrieben: ↑2025-06-11 20:36:41Ich glaub hier wird mit Spatzen auf Kanonen geschossen, [...]
Gruss Thomas
- w3llschmidt
So, nach einer Woche trocknen, ich bekomme das Flacheisen nicht mehr ab, auch nicht wenn ich mit 90kg drauf springe.
Ich habe den Überstand auf einen Ziegel gelegt und bin auf das Brett gestiegen.
Beide Teile 120er angeschliffen, Silikonentferner drübergewischt, 1mm Klebspalt, nicht fixiert. Einfach trocknen lassen.
Naja 1L Primer in die Mülltonne
Gruss Henrik!
Also wir haben die Bestände an Sika im Winter in einem temperierten Lagerbereich. Weder Sika Flex noch SikaForce mögen es, wenn es zu kalt ist und verändern die Eigenschaften negativ für den späteren Gebrauch...Hundefreund01 hat geschrieben: ↑2025-06-13 18:04:16Also ich habe ja auch schon einiges mit Sika verklebt (221/221i), auch rel. schwere Sachen wie grössere Solarpanels. Wobei da die Klebefläche ziemlich gering war. Geprimert habe ich da nie was. Einfach nur akribisch gereinigt und zum Schluss mit Silikonentferner. Hält alles seit 10 Jahren bombenfest. Trotz Wellblechpisten und südeuropäischen Autobahnen..Problematisch wär nur das wieder Entfernen. Ohne Schneidedraht oder Flex geht da nix. Mir leuchtet nicht ein, was da ein Primer an zusätzlicher Sicherheit bringen soll. Man muss halt sauber arbeiten und sollte darauf achten, daß die Klebung auch an der dünnsten Stelle (bei unebenem Untergrund) 2mm möglichst nicht unterschreitet.
P.S. OT..Ich stell mir das bildlich vor..Jabob der Baumeister hat geschrieben: ↑2025-06-11 20:36:41Ich glaub hier wird mit Spatzen auf Kanonen geschossen, [...]Ne, lieber doch nicht..
Aber wie du schon schreibst, die Langzeiterfahrungen fehlen natürlich...
Besser ist die abgebrochenen Kartuschen mit der Spitze normal zu lagern. Die Spitze lässt sich in der Regel mit Pressluft ausblasen, solange die Aushärtung in der Kartusche nicht angekommen ist, kannst du das Material verwenden.
Nach 3-4 Wochen ist da eben dann Ende. Da würden nur Beutel helfen. Die haben aber 600 ml und benötigen eine andere Presse.
Grüße Chris
- w3llschmidt
Nur als Beispiel ...
https://www.amazon.de/dp/B07NWRGB3T?
https://www.amazon.de/dp/B09KX7NXZ9?
Spitzen fliegen in Müll, Kappe drauf fertig.
Gruss Henrik!
Hab da heute mal etwas fotografiert:
Dasselbe gilt für 554
Dir Datenblätter habe ich nicht rausgezogen.
Die findet man auf der Sika Homepage.
Ich würde ehemals tiefgefrores Sika allerhöchstens noch für unkritische Fugen hernehmen.
Grüße Chris
Grüße Chris
- Hundefreund01
Meine letzte angebrochene Kartusche liegt jetzt seit Längerem bei -18°C im Gefrierfach. Ich werde bei Gelegenheit mal einen Härte-Versuch machen nach dem Auftauen..
Kann aber dauern. Momentan habe ich keinen Klebebedarf.
Gruss Thomas
Hi Thomas,
das kannst gerne machen. Wir hatten bei meinem Exarbeitgeber ein Klebelabor. Dort haben sich um die 6 Mitarbeiten nur um solche Versuche gekümmert. Allerdings unter Laborbedingugen und reproduzierbar mit Protokollierung der Ergebnisse.
Spannenderweise hatten Lackproben, auf Blechstücken, aus unterschiedlichen Produktionsstätten, trotz gleichem Lackhersteller und deren identischer Verarbeitung inkl. Grundierung/KTL-Beschichtung, teilweise unterschiedliche Eigenschaften. Und das unter gleichbleibenden und vom jeweiligen Hersteller vorgegebenen Bedingungen der Lagerung und Verarbeitung der Primer und Klebstoffe.
Ich denke du wirst vermutlich im ersten Moment keinen Unterschied bemerken, und ob die Klebung nach 5 oder erst 7 Jahren versagt, wirst du nicht mehr auf die Lagerung zurückführen können.
Grüße Chris
Grüße Chris
