Hydraulikzylinder MB 1017 Doka von Weber
Wurlewurm
Wohnort: Wo Bayern aufhört und Österreich anfängt; inzwischen andersrum:-)
#1 Beitrag von Wurlewurm » 2025-05-27 15:03:53
Hallo in die Runde,
Kann man so einen Zylinder reparieren? Meine Hydraulikwerkstatt hat abgewunken da der Zylinder nicht schraubbar ist.
Suche deshalb einen 4-stufigen doppelwirkenden WeberHydraulik Zylinder mit der Bezeichnung DB 000 553 65 05 11/86 ID 14799, gerne auch zur Reparatur da dieser leider inkontinent an den Ölringen ist.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Egika
Re: Hydraulikzylinder MB 1017 Doka von Weber
#2 Beitrag von Egika » 2025-05-27 15:19:59
sieht aus, als wäre der unten geschweißt.
Also wäre eine Möglichkeit auftrennen, revidieren und wieder zuschweißen.
Helmut1017
#3 Beitrag von Helmut1017 » 2025-06-15 18:46:14
Bei Weber selbst nachfragen und sich mit dem Herrn Knapp verbinden lassen.Der arbeitet seit 1986 bei Weber und kennt sich damit aus.
MFG Sascha
vale
#4 Beitrag von vale » 2025-06-15 21:31:29
Glaube wir haben ziemlich den gleichen. Unser war auch undicht. Den hat unsere Mercedes Werkstatt ausgebaut und zu einer partnerwerkstatt geschickt die das mit einem dichtsatz von Weber repariert hat. Hat glaub 800 Euro gekostet.
Gibt also Werkstätten die sich durchaus dran trauen.
w3llschmidt
#5 Beitrag von w3llschmidt » 2025-06-15 22:11:11
Fuer was ist die dritte Bohrung ueber den beiden Anschluessen?
Gruss Henrik!
FrankS
#6 Beitrag von FrankS » 2025-06-16 6:40:18
Denke mal die kleine Bohrung ist Endlagendämpfung..?
VG Frank
