MB 814 DA Datenblatt entschlüsseln
Verfasst: 2025-05-03 16:51:12
von alttenere
ich habe Datenblätter die Aufschluss über die verbauten Teile liefern könnten, bei der Mercedes Werkstatt gibst öfters
Probleme mit der Beschaffung der richtigen Ersatzteile, zum Beispiel Stabilisator Hinterachse.
Gibt es eine Möglichkeit die Datenblätter zu entschlüsseln, wäre für Hilfe dankbar,
Grüße Gerhard
Re: MB 814 DA Datenblatt entschlüsseln
Verfasst: 2025-05-03 18:49:05
von MichaelW
mit Eingabe der Fahrgestellnummer sieht die Mercedes-Werkstatt genau das, was du da in gedruckter Form hast. Somit sollten sie auch die richtigen Teile für die Ausstattung finden, die ab Werk da drin war. Ob da allerdings später jemand undokumentiert was umgebaut hat, z.B. also einen (anderen) Stabi hinten verbaut hat, weil da ein Ladekran draufkam, musst du selbst rausfinden.
Verfasst: 2025-05-03 18:56:21
von autotir
Hallo Gerhard,
Ich bin bis zum 11. Mai im Urlaub und kann es leider nicht entschlüsseln, vielleicht kann mir einer meiner Kollegen helfen
Verfasst: 2025-05-09 19:30:06
von autotir
Hallo Gerhard,
bitte
FIN-Code: WDB6704121N024646
Modell: Transporter T2 814 DA 4X4 3700
Fabrikatversion: Fahrgestell mit Fahrerhaus
Werk: Ludwigsfelde
Auftragsnummer: 8 4 248 90006
Produktiondatum: 03 06 1994
Lack-Code [1] (Fahrerhaus/Karosserie): 9147/ Arktikweiß
Motor-Nr.: 354.925 10 342074 (OM 364 LA EURO-2, 140 PS)
Getriebe: 714.088 10 269145 (G3/60-5/7,5)
Lenkung: (LHD) 765.603 10 093165 (LS 3 D)
Fahrerhaus: 670.852 10 014236
Verteilergetriebe:
Vorderachse: 730.351 1F 026004 (AL 1/6 C-3)
Hinterachse: 742.485 1P 232358 (HL 2/15 5,8)
Felgen: LEMMERZ
Leuchten: BOSCH/HELLA
SA-Code:
A14 Hinterachse H2, i = 3,9
A71 Differentialsperre Hinterachse
B18 Zusatzteile Bremse
B19 Bremse Hydraulik 2-Kreis/Druckluft 2-Kreis, Bremse verstärkt
B43 Anhängerbremse 2-Leitung (EG)
B70 Frostschutzpumpe
B78 Abweiechende Teile fur Bremse lastabhängig
C43 Stabilisator Hinterachse verstärkt unter Rahmen
C57 Seitliche Schutzvorrichtung
C77 Unterfahrschutz Abweichend
D87 Zusatzteile für Diff.-Sperre
E21 Batterie(n), verstärkt
E30 Batterie-Hauptschalter einpolig
E40 Anhängersteckdose 7-polig
E42 Anhängersteckdose 12 V zusätzlich
E50 Einbausatz Antenne und Nahentstorung
E83 Sicherungsdose zusätzlich
F55 Spiegelhalter verlangert
H39 Schwedenklappe im Fahrerraum
J19 Tachograf 1 Tag/2 Fahrer Automatik (EG)
J38 Drehzahlmesser elektronisch
K40 Tankschloss
L16 Nebelscheinwerfer, Halogen
L35 Leuchtweitenregulierung
M11 RQV-Regler mit ZDA (o. Fremdgasbedienung)
M42 Generator 28 V/55 A
M89 Flammanlage
ML9 Motor Euro 2
N13 Nebenantrieb Vorgelegewelle DB, 6c
N82 Schaltung Nebenantrieb
N83 Betätigung Zwischendrehzahl-Anschlag
Q12 Schlußquerträger verstärkt
Q21 Anhängerkupplung(Kugelkopfkupplung)
Q29 Anhanger-/Abschleppkupplung, Ringfeder
Q81 Parabelfedern vorn verstärkt, Stufe II
Q86 Parabelfedern hinten, verstärkt, Stufe II
S10 Fahrer-Schwingsitz, Grammer
S23 Beifahrersitz Zweisitzer
S30 Kopfstutze für Fahrersitz
S32 Kopfstutze für Beifahrersitz
S63 Sicherheitsgurt für Mittelsitz
S68 Sicherheitsgurt Automatik Fahrersitz
S69 Sicherheitsgurt Automatik Beifahrersitz
V45 Bodenbelag Fahrerraum
X10 Gewichtsvariante I
X30 Zulassungsbescheinigung, Teil II (Brief)
X33 Bezeichnungsschild für Sicherungsdose französisch
X87 Geräteplatte zusätzlich für Elektrik
X89 Schließgarnitur
Z49 TÜV-Vollabnahme
Verfasst: 2025-05-13 13:26:07
von unihell
alttenere hat geschrieben: ↑
2025-05-03 16:51:12
laut Datenkarte ist unter der Gruppe 32 (Federn, Stoßdämpfer, Stabilisatoren ) die SA44081/06 eingetragen. Im Netz gibt es für den sparsamen User reichlich Online-EPC, einfach SA-Nummer eintragen und siehe da findet sich das gesuchte unter 32-44081-06
Verfasst: 2025-05-23 11:21:55
von alttenere
vielen Dank Euch, habe mich jetzt mal in das System eingearbeitet, anfangs schwierig, jetzt klappts aber.
Ab und an muss ich was reparieren lassen weil mir die Möglichkeiten fehlen.
Die älteren Mitarbeiter bei der MB-Werkstatt kannten die Fahrzeuge noch, da war das alles einfacher.
Mit den Schlüsselnummern kann ich mich schon vorher damit beschäftigen und den jüngeren Mitarbeitern
etwas helfen.
Also nochmal vielen Dank für Euere Hilfen, wünsche ein schönes Wochenende,
Grüße Gerhard
