Eingangswinkel vom Wärmetauscher der Heizung ab - MAN 12.170 FL
Verfasst: 2025-03-24 22:04:35
von noxmortis
Moin zusammen,
bei meinem MAN 12.170 FL ist am Kühlwasser-Heizungskreislauf das Winkelstück abgegangen. Es ist aus Kunststoff, daher fällt ein
löten leider raus als Lösung.
Nun die Frage:
Welches Dichtmittel oder welchen Kleber soll ich nehmen um das
Teil wieder dicht zu bekommen? Mir macht der Druck im
Kühlwasserkreislauf eher sorgen. Zum fahren kann ich den
Kreislauf einfach kurzschließen, habe dann halt nur keine Heizung.
Habe zuerst an Sikaflex gedacht, dann wurde mir von Dirko erzählt.
dauerelastisch und hat eine resistenz gegen Kühlerflüssigkeit. Aber
wie gesagt, wie sieht es mit dem Druck aus?
Wünsche noch eine schöne Woche.
Re: Eingangswinkel vom Wärmetauscher der Heizung ab - MAN 12.170 FL
Verfasst: 2025-03-24 22:42:09
von Bahnhofs-Emma
lässt sich da evtl. ein dünnes Metallrohr mit 2k-Kleber einkleben?
Verfasst: 2025-03-24 23:02:56
von noxmortis
Der Winkel paßt so drauf bzw. wieder rein. Nur eben die Frage womit abdichten oder einkleben. Noch ein Rohr zusätzlich rein geht bestimmt auch. Mit 2k Kleber sollte sowas dicht werden?
Verfasst: 2025-03-24 23:17:41
von Solarer
Schau mal welcher Kunststoff dann lässt sich ein Kleber finden.
Ggf auch Winkel einstecken und Schlauchschellen mit 2 Schellen drüber
Verfasst: 2025-03-24 23:18:31
von Bahnhofs-Emma
noxmortis hat geschrieben: ↑
2025-03-24 23:02:56
Ja, der Spalt muss halt ringsum geschlossen gefüllt sein, lieber etwas Kleber überquellen lassen.
Verfasst: 2025-03-24 23:45:27
von Solarer
2025-03-24 23:18:31
2025-03-24 23:02:56
Mit dem richtigen Kleber bestimmt
Verfasst: 2025-03-25 11:40:38
von noxmortis
Habt ihr eine Empfehlung für den Kleber?
Wie bekomme ich raus was für ein Kunststoff es ist?
Verfasst: 2025-03-25 14:08:18
von Harty
probier mal an einer verdeckten Stelle, ob Sekundenkleber den Kunststoff anlöst. Wenn ja, dann kannste den nehmen
Verfasst: 2025-03-25 14:21:58
von AlfredG
Da ist doch eine O Ringdichtung drin ?
Erneuern und sollte dann so halten.
