L2000 mit "zuschaltbare Vorderachse"
Lambretta
#1 Beitrag von Lambretta » 2025-03-24 16:40:20
was bedeutet bei den L2000 die Ausstattung "zuschaltbare Vorderachse"?
Ist das mit einer Längssperre gleichzusetzen oder fährt der Lkw sonst tatsächlich nur mit Heckantrieb und wenn man die Vorderachse dazuschaltet ist dann gleichzeitig auch die Längssperre eingelegt. Die Aussagen in der Bedienungsanleitung sind leider nicht ganz eindeutig.
Re: L2000 mit "zuschaltbare Vorderachse"
#2 Beitrag von lura » 2025-03-24 17:12:21
Moin, im Normalfall mit dem VG300? fährt der L2000 nur mit der HA, die Zuschaltunn derVA erfolft ohne Differential, also ist Allradantrieb nicht auf trockenem Asphalt empfehlenswert.
Lambretta
#3 Beitrag von Lambretta » 2025-03-24 17:21:53
Sorry, es ist ein VTG G 1000-2 verbaut.
#4 Beitrag von lura » 2025-03-24 18:33:52
Das G1000-2 könnte auch Zuschalt-Allrad haben, dann wäre die Angabe" Zuschaltbare Vorderachse" technisch korrekt.
viewtopic.php?p=1090310#p1090310
Wombi
#5 Beitrag von Wombi » 2025-03-25 0:55:02
lura hat geschrieben:
2025-03-24 17:12:21
Wenn das VG 1000-2 verbaut ist, wird die VA zugeschaltet.
Vorteil, im Untersetzer auf 2 WD super sanft rangieren können.
Und Allrad und Teer haben jetzt bei 400.000 selbst gefahrenen Reise km bisher keinerlei Probleme bereitet.
Gruß aus nun Ecuador,
Wombi
#6 Beitrag von lura » 2025-03-25 14:47:38
Moin Wombi, Dein MAN ist echt empfehlenswert. Womit der keine Probleme hat, das ist schon echt Klasse. Das ist ernst gemeint. Ich tippe auf hervorragende Wartung und versierte Nutzung. :positiv:
Lambretta
#7 Beitrag von Lambretta » 2025-03-25 16:07:08
Vielen Dank für Eure Hilfe. Ihr habt mir sehr weitergeholfen.
