Wie versenkt eingebautes Hydraulikölschauglas SW40 ausschrauben?
wie bekomme ich "zerstörungsfrei" ein versenkt eingebautes Hydarauliköl-Ölstandsschauglas aus Aluminium herausgeschraubt.
Schlüsselweite ist 40mm. Die 3/4" 41er Nuss ist zu dick für die Versenkung.
Das Schauglas ist leicht undicht und ich traue mich mit der Verstellzange nicht an das Aluminium Teil.
Beispielbild:
https://hydraulikmonster.de/Schauglas-O ... -9AwOpNzeI
Vielen Dank für alle Tips
Rolf
Beispielbild:
Rolf
- nichts steht geschrieben -
Re: Wie versenkt eingebautes Hydraulikölschauglas SW40 ausschrauben?
Billige China-Nuss SW40 kaufen und im Durchmesser abdrehen/abschleifen bis es paßt.
Hallo Peter und Thom,
vielen Dank für Euren Tip - super - damit müsste es gehen.
Ich habe nicht damit gerechnet, daß es genau in dieser Schlüsselweite solche Steckschlüssel mit so geringer Materialstärke gibt.
Der ist es geworden:
https://www.amazon.de/VOANZO-Edelstahl- ... 18&sr=8-12
Schönes Wochenende
Rolf
Schönes Wochenende
Rolf
Das ist tatsächlich eines der dünnsten Werkzeuge, die ich je in den Händen gehalten habe:
Materialstärke: 0,75 mm
Das Material ist so dünn, daß man sich nicht einmal getraut hat, die Schlüsselgröße einzuprägen.
Ich hoffe, das Schauglas sitzt nicht zu fest...
Rolf
(er sollte ja nicht zuviel Materialstärke aufweisen. der 40er Steckschlüssel)
Rolf
Das Schauglas ist rausgeschraubt.
Das Gewinde des Schauglases hat aussen genau 33mm Aussendurchmesser.
Wie bekomme ich raus, ob es ein 1 Zoll Gewinde oder M33 x 1,5 ist?
https://www.ebay.de/itm/234680733917?_s ... UNLexOS9ZQ
Rolf
Rolf
- Vario 815 DA
sowas kaufen und dran halten?
https://www.ebay.de/itm/387955369133?_s ... UJCg8OW9ZQ
ist auch zum feilen geeignet, also nie weg.
Gibts in metrisch und Zoll
Ein lineal radial ans Gewinde halten und mit einem Handy (Makrofunktion?) ein Foto machen.
Dann das ganze ansehen und mit dem guten Dreisatz vermessen....
in der Beschreibung vom Hersteller in deiner verlinkung zum Schauglas steht
Aussendurvhmesser 33,3 mm Innendurchmesser 30,3 mm = 1"
oder hast du einen Stopfen oder etwas anders mit 1" Gewinde was du probeweise einschrauben kannst um das Gewinde zubestimmen.
gruss Armin
gruss Armin
Genau - vielen Dank - ein 1 Zoll Rohrwinkel aus der Wasserrohr-Rerservekiste hat als Gewindemuster herhalten müssen - und hat gepasst.
Rolf
Rolf
