Meilenskala für Kienzle Tachograph??
Verfasst: 2025-03-02 18:09:50
von Joe
werde demnächst etwas länger nach GB fahren und hätte gern - wenn es das denn gibt - eine Meilenskala für den Kienzle Tachograph (geht bis 125km/h).
Navi habe ich dort immer auf Meilen umgestellt, hilft auch schon mal.
Dennoch schaue ich eher auf den Tacho, wenn es um tolerierte Vmax. geht.
Die wichtigsten Werte kann man natürlich auf aufkleben. Wird aber i. d. R. nie so schön und hält auch eher nicht so lange.
Bei Kienzle finde ich logischerweise nichts mehr auf deren Seiten - was wollen die mit den paar historischen Möhren noch extra Uralt-Sachen im Lager aufbewahren bzw. die Homepage pflegen.
Danke
Joe
Re: Meilenskala für Kienzle Tachograph??
Verfasst: 2025-03-02 18:52:40
von fridolin_22
Schau doch mal bei https://www.heiler-tachodesign.de rein. Vielleicht ist ja was für deinen Tachografen dabei.
Marc
Verfasst: 2025-03-02 19:01:41
von Grauerwolf1802
Oder Niederhellmann in Osnabrück
Gruß Günter
Verfasst: 2025-03-02 20:13:18
Hallo Joe!
Ich habe mal durch Zufall bei ebay einen Tacho (nicht Tachograph) von Kienzle mit km/h- und Meilenskala passend zu meinem LKW gefunden, gekauft und eingebaut.
Ich denke, wenn Du bei den üblichen Verdächtigen (ebay, Kleinanzeigen, ...) lange genug suchst, könntest Du einen Tachographen mit zusätzlicher Meilenskala finden.
download/file.php?id=126385&mode=view
Verfasst: 2025-03-02 20:50:56
von LutzB
Pirx hat geschrieben: ↑
2025-03-02 20:13:18
Hallo Joe!
Der Tacho in meinem T1/209D sah exakt so aus.
Verfasst: 2025-03-02 20:57:03
... sind das englische oder amerikanische Meilen? ... soweit ich weiss sind die etwas unterschiedlich ...
Verfasst: 2025-03-03 8:03:34
von Bahnhofs-Emma
Ich habe da vor Jahren nal mit kleinen roten Dreiecken aus Isolierband, die ich auf die Scheibe des Tachos geklebt habe, die relevanten typischen Geschwindigkeiten markiert und bin gut damit klar gekommen.
Verfasst: 2025-03-03 8:22:47
von LutzB
Ulf H hat geschrieben: ↑
2025-03-02 20:57:03
1,609km, sind beide gleich.
Verfasst: 2025-03-03 9:31:59
von Der_Sven
Dir geht's um die "Anzeige", also nicht dass, was auf das Papier gemalt wird, oder?
Ich hatte auch überlegt, wie ich es mache, bin dann aber ganz tatsächlich bei einer laminierte Papierkarte geblieben. Nach max. einer Woche habe ich sie nicht mehr gebraucht, da dann einfach im Kopf drin ist, wie schnell was ist.
Im Prinzip ist es ja ganz einfach, es gibt ja nicht n verschiedene Geschwindigkeitsbegrenzungen:
  • 20 mph = 30km/h
  • 30 mph = 50km/h
  • 40 mph = 60km/h
  • 50 mph = 80km/h
  • 60 mph = 100km/h
Alternativ hatte ich erwogen, mir so einen GPS-Tacho vorne rein zu basteln
Link zu Ali
Den Vorschlag mit den roten Dreiecken finde ich persönlich am einfachsten, oder Du bedruckst Dir eine Folie die Du als Overlay auf das Tachoglas legst/klebst.
Ja, ich weiß, das löst jetzt nicht die Eingangsfrage, ob wie man den Tacho "ändert" aber meiner Erfahrung nach ist das tatsächlich nicht nötig.
Sven
Edit: Sorry, dass das Bild so riesig ist. :eek:
Verfasst: 2025-03-03 9:34:35
von Der Initiator
2025-03-02 20:57:03
Hattest du vielleicht nautische Meilen im Kopf? Die sind tatsächlich etwas länger. Das hat mich 2019 bei Bing Maps verwirrt, ich habe damals eine Weile gebraucht, bis mir auf- und eingefallen ist, dass die nautische Meile deutlich länger ist als die Landmeile :blush:
Verfasst: 2025-03-03 9:37:20
von Uwe
Moin Joe,
die BBG (https://bbg-automotive.de/) hat vielleicht noch eine passende Skala im Regal liegen...
Verfasst: 2025-03-03 10:36:48
von Bahnhofs-Emma
wenn es eine separate Anzeige sein darf, dann gibt es bei allen gängigen Plattformen Lösungen für kleines Geld. Meine Erfahrungen damit hatte ich hier beschrieben. Diese Lösung klappt gut und lässt sich auch auf Meilen umstellen. Bei mir bleibt diese Lösung auf jeden Fall in der Feuerwehr bis die Übersetzung der Achse endgültig entschieden ist.
Verfasst: 2025-03-03 13:16:05
von rossi
Hallo Joe,
ich habe einen Kienzle/Lucas mit km/h und mph - Skala im letzten Jahr]in der kleinen Bucht bekommen.
Interessant wäre, welchen Tachgraphen du suchst (1308, 1311, 1314, 1318....).
Dieser hier ist zwar keine Schönheit, aber es gibt die Tachographen auch in besserer Optik.
Ansonsten könntest du 'mal im Zielgebiet (GB) nachfragen, auch dort sollte es einen Gebrauchtteile-Markt geben.
Rüdiger
Verfasst: 2025-03-03 14:22:17
von 4x4V10
mein rechtslenker LN2 1120AF aus England hat km/h und mph Skalen.
rossi hat geschrieben: ↑
2025-03-03 13:16:05
Hallo Joe,
Rüdiger
Das ist also ein sehr guter Tipp und führt vermutlich zur Lösung.
Constantin
Verfasst: 2025-03-03 21:45:16
von Joe
einen weiteren / Ersatz-Tacho mit Meilen wollte ich nicht! Habe ich auch nirgendwo geschrieben. Außerdem wollte ich nur ca. 3 Monate dort bleiben. Ich habe sogar den identischen wie aktuell - vom Boschdienste gecheckt - als Reserve liegen. Einen dritten brauche ich für 3 Monate wirklich nicht.
@Marc: https://www.heiler-tachodesign.de hatte ich bereits beim vorherigen googln selber gefunden, da war nichts.
@Wilmaaa: habe da auch leider auch nichts gefunden.
Einen Bapper am Armaturenbrett habe ich für die Maße (Länge, Höhe, Breite) in metrisch und imperial. Aber jedes Mal wegen der Vmax auf einen Bapper schauen - da ist es einfacher auf das Navi zu sehen: Das kann ich ja wie bereits geschrieben bei Grenzübertritt schnell und einfach auf Meilen umstellen. Ich checke aber die Vmax eher am Tacho, da er eher im Blickfeld ist als die Navis!
Tja, wird es wohl bei Selber-Frickeln bleiben. :(
Verfasst: 2025-03-03 22:46:18
von LutzB
Moin Joe, ich habe mittlerweile einige zehntausend Kilometer mit Auto, LKW, Motorrad im UK abgerissen und noch nie einen Tacho mit Skalierung in Meilen vermisst.
Mach Dich nicht verrückt, das Umdenken von imperial auf metrisch haste innerhalb kürzester Zeit im Kopf. Da bedarfs keiner Hilfsmittel.
Viel Spaß bei den Briten und "keep left".
Verfasst: 2025-03-04 8:40:27
von Wilmaaa
Joe hat geschrieben: ↑
2025-03-03 21:45:16
Du meinst Uwe :)
Ansonsten: die Begrenzungen einmal im Kopf umrechnen und entspannt fahren. :positiv:
Verfasst: 2025-03-04 10:23:20
von Der Initiator
Wilmaaa hat geschrieben: ↑
2025-03-04 8:40:27
2025-03-03 21:45:16
Du meinst Uwe :)
Sowas passiert, weil ihr euch nicht entscheiden wollt, wer welches Auto durch den Avatar brausen lässt :blume:
Verfasst: 2025-03-04 10:43:26
von Bahnhofs-Emma
Der Initiator hat geschrieben: ↑
2025-03-04 10:23:20
klassischer Fall von Car-Sharing, häufig eine sehr nachhaltige Lösung.
:ring:
Verfasst: 2025-03-05 0:33:49
von DäddyHärry
LutzB hat geschrieben: ↑
2025-03-03 8:22:47
2025-03-02 20:57:03
2025-03-03 9:34:35
2025-03-02 20:57:03
[Klugscheissmodus]
Nee, da hat der Ulf schon recht...
Eine Meile entspricht 63.358 Inches.
Da aber das amerikanische Inch um 8 Nanometer länger ist, als das britische, ist die amerikanische Meile dementsprechend um etwa einen halben Millimeter länger...
Bei der Berechnung des Aufsatzpunktes einer Weltraumsonde machen sich solche Unterschiede bemerkbar... :totlach:
[/Klugscheissmodus]
Gruß Härry
Verfasst: 2025-03-05 0:49:18
von Der Initiator
DäddyHärry hat geschrieben: ↑
2025-03-05 0:33:49
2025-03-03 8:22:47
2025-03-02 20:57:03
2025-03-03 9:34:35
2025-03-02 20:57:03
[Klugscheissmodus]
[/Klugscheissmodus]
Gruß Härry
Verstehe. Das macht natürlich die 243 m Differenz komplett bedeutungslos. Schließlich müssen die dann ja um 0,0005 m gekürzt werden.
