Forestman123
- LKW-Fotografierer
#1
Beitrag
von Forestman123 » 2025-02-22 21:42:52
Leider zieht mein verbauter Tankgeber irgendwie Luft und somit hatte ich jeden morgen beim Starten Probleme. Also musste ein neuer her. Der neue hat die gleichen ohm werte wie der alte. Voll 8,2 ohm , leer 73 ohm. Aber jetzt das Problem.
Wenn der Tank definitiv halb voll ist zeigt die original Tankanzeige fast leer an.
Der originale Tankgeber war ca. 570 mm lang. Der neue ist 530 mm lang. Hab auf die schnelle keinen gleichlangen gefunden.
Aber das kann doch nicht das Problem sein. Oder doch?
Vieleicht kann mir von euch da jemand weiterhelfen.
Gruß Roland
DBrick
#2
Beitrag
von DBrick » 2025-02-23 14:20:19
Was sollte sonst das Problem sein ? Es könnte nur noch die Anzeigerichtung vertauscht sein, will ich aber mal auszuschliessen wenn aus der gleichen Baureihe.
Hat der Tank über die Höhe einen durchgängig gleichen Querschnitt ?
Die Anzeige erwartet für den halbvollen Tank eine Wert zw. 73 und 8 Ohm, schätzen wir mal 30 Ohm.
Dein neuer Geber ist aber schon fast am unteren Ende und wird da mehr als 50 Ohm haben (Eventuell ist ja für LEER noch eine Nichtlinearität eingebaut).
Dazu musst du ja berücksichtigen das der orginale Geber einen Abstand zum Tankboden hat (etwa 20mm), der ist jetzt auf 60mm angewachsen. Diese Füllmenge ist jetzt Anzeige LEER.
Vergleich doch einfach die Widerstandswerte bei gleich hohen Schwimmerstand - lässt sich bei den orginalen MAN-Gebern einfach machen. Das sind doch die TX-Geber von WEMA ?
Erich
toyoman
#3
Beitrag
von toyoman » 2025-02-23 17:35:01
Hallo, habe erst vor kurzem zwei neue Tankgeber für meinen L2000 gebraucht, bei " trucksystems.de" bin ich fündig geworden !
.....auch der Preis war ok.....
GRÜßE und viel Erfolg - Uwe
Forestman123
- LKW-Fotografierer
#4
Beitrag
von Forestman123 » 2025-02-23 22:39:48
DBrick hat geschrieben: ↑2025-02-23 14:20:19
Erich
Hallo Erich,
Also die 40 mm unterschied in der Länge machen ca. 10 % der Abweichung aus. Der Tank hat hat durchgängig den gleichen Querschnitt. Die Ohmzahl voll und leer passt auch. Jetzt muss ich mal schauen was die ohm zahl bei halbvoll sagt.
DBrick
#5
Beitrag
von DBrick » 2025-02-25 10:13:17
Hallo Roland,
jch hab jetzt mal an meinen Ersatztankgeber gemessen: 40mm oberhalb von null hat er 66 Ohm. Das ist nur eine Stufe über dem untersten Wert von 73 Ohm.
Diese Reed - Geber haben ja nur wenige Schaltstufen. Was ich nicht nachvollziehen kann: Wie interpretiert die Anzeigeschaltung den linearen Geberverlauf ? da könnte schon eine Nichtlinearität eingebaut sein um den unteren Bereich zu strecken - also um das Reservevolumen besser darzustellen. Das wäre mal eine logische Erklärung für das Verhalten.
Erich
kowalski33
#6
Beitrag
von kowalski33 » 2025-04-08 9:57:53
Es ist ratsam, einen Tankgeber zu verwenden, der in Länge und Spezifikationen dem Original entspricht, um eine genaue Anzeige zu gewährleisten. Falls ein identischer Ersatz schwer zu finden ist, könnte eine Anpassung oder Kalibrierung der Tankanzeige erforderlich sein.
