Dieselheizung - günstig ??
franz_appa
#1 Beitrag von franz_appa » 2025-01-24 17:46:14
Habe eben bei der Bucht dieses gefunden:
https://www.ebay.de/itm/296746330632?no ... qzFSHNzuGQ
Erscheint mit recht günstig, aber ist das auch was vernünftiges ??
Die Idee die Heizung einfach in ne Kiste zu bauen finde ich gut, ist ja dann quasi ne Mitnahme-Heizung :D
Kennt die jemand, gibts Erfahrungen dazu ??
RalfPetersen
Re: Dieselheizung - günstig ??
#2 Beitrag von RalfPetersen » 2025-01-24 18:45:32
bei Vevor gibt es ähnliches nur ohne Kiste um die Heizungskiste.Habe ich als 8 KW im Bus stehen .Abgase durch den Boden nach draussen,Ansaugluft von innen.
Läuft seit 2 Winter mit APP fast ohne zu meckern.Muss nur rechtzeitig Diesel nachfüllen.
www.vevor.de/diesel-heizung-c_10321/vev ... qgQAvD_BwE
Gruß Ralf
Kompetenz macht Glücklich
dave
#3 Beitrag von dave » 2025-01-24 18:52:43
moin,
hab auch son vevor-ding und funktioneirt bisher, einen winter lang getestet. ich nehme mal an die brenner sind idr. ähnlich bis gleich.
die 8 kW heizleistung sind natürlich unfug: ~ 0,4kG diesel pro stunde (0,48 liter) können maximal knapp 4,8 kW/h wärme erzeugen, und davon geht natürlich ein großer anteil durch den auspuff weg.
bei vollast glüht der auspuff direkt unterm brenner dunkelrot und es kommt ordentlich volumen an heissem abgas raus.
g*,
dave
DocZero
#4 Beitrag von DocZero » 2025-01-24 19:08:28
Diese 8KW Teile haben die gleiche Brennkammer wie die "5KW" Typen, allerdings wurde die Software so modifiziert dass sie mehr Diesel verbrennen und bei drohender Überhitzung abregeln. Echte 5KW erreichen auch die "5KW" Teile nicht.
Für die allermeisten Zwecke reicht eine 2KW sowieso völlig aus, diese erkennt man an den kleineren Abmessungen von ca 11 x 11 cm.
Eine gute Wahl trifft man mit Modellen, bei denen man ins vierstellige 1688 Service Menü reinkommt. Das ermöglicht Anpassungen an andere (leisere) Pumpen oder eine manuell höhere Sauerstoffzufuhr falls man im Gebirge unterwegs ist. Oder überhaupt irgend welche Modifikationen. Das lässt sich beim Kauf aber schlecht erkennen.
China Diesel Heizungen, immer wieder ein durchaus beliebtes Thema !
Firefighter
#5 Beitrag von Firefighter » 2025-01-24 20:38:17
Die Heizung in der Box ist die bekannte China Standheizung, verpackt in einer Kiste. Es gibt da verschiedene Design-Varianten und Preisklassen.
Die Heizung selbst ist eine Kopie der Eberspächer oder Planar oder......alles bewährte Technik. Ist mittlerweile 1000fach verbaut, in Chinaland und auch in Deutschland. In Fahrzeugen oder Garagen.
Auf YouTube gibt's genug Filmchen darüber. Und eine Gefahr scheint auch nicht davon auszugehen. Die meisten überleben das .......
Annajo
#6 Beitrag von Annajo » 2025-01-25 12:42:11
1 mal in der Garage installiert, 1 mal Werkstatt, 2 Stück im LKW, tun seit 4 Jahren absolut zuverlässig was sie sollen. Jeweils die ‚pure‘ Variante ohne Kiste drumrum.
querys
#7 Beitrag von querys » 2025-01-26 23:15:21
Sunster ist auch bei AliExpress aktiv.
Da wird wohl sowas verbaut sein
https://a.aliexpress.com/_EJNzZeg
Mit der Bildersuche bei AliExpress findet man mit Sicherheit auch die Kiste.
meggmann
#8 Beitrag von meggmann » 2025-01-27 13:27:24
Eine von 4 meiner Heizungen hat auch Bluetooth - war meinem Spieltrieb geschuldet. Würde ich nicht mehr machen. Zudem ist die Höhenanpassung kacke (bis 2 km passiert gar nix).
Bei den „normalen“ ist das Barometer im Bedienteil und funktioniert sehr gut - angezeigte Höhe ist auch halbwegs richtig, Anpassung klappt.
Hab im Menü bei minimaler Leistung etwas mehr Lüfterdrehzahl und die maximale Leistung etwas reduziert. Mit viel Start und Stop, wochenlang auf kleinster Stufe gelaufen - dann hab ich mal eine zerlegt und mir die innen angeschaut - verblüffend sauber ohne Ruß. Da sah meine Autoterm aber ganz anders aus.
Die Heizungen gibts auch von LF Bros. mit echter Zulassung fürs Fahrzeug.
franz_appa
#9 Beitrag von franz_appa » 2025-01-27 14:15:08
Erst mal 1000 Dank für die Antworten.
China-Kracher - ja war bei dem Preis ja eigentlich klar.
Die Idee mit der Kiste find ich gut, mobil und plugandplay.
Quasi eine Heizung für 3 Fahrzeuge und Garage ...
je nachdem wo man sie grad braucht.
DocZero
#10 Beitrag von DocZero » 2025-01-27 16:53:30
Die Chinaheizungen sind ja sehr günstig, da lohnt es sich kaum die immer wieder auf und abzubauen. Die Abgase müssen ja irgendwo hin, der Diesel muss rein, etwas Strom auch ...
Im Fahrzeug am besten fest einbauen, gleich von Anfang an eine der leisen Dieselpumpen verbauen und das ganze direkt mit dem Tank verbinden find ich persönlich am besten. Da die China Heizungen inzwischen so weit verbreitet sind gibt es inzwischen viele Lösungen, diese Heizungen fernzusteuern. Einen automatischen Start, wenn die Temperatur zum Beispiel unter 5 Grad fällt können sie ab Werk alle nicht. Komplett abschalten, wenn es warm genug ist auch nicht, nur auf kleinste Stufe runter drehen.
Was man aber alles leicht nachrüsten kann ! Sowohl Temperatursteuerung, als auch WLAN / Bluetooth Interface mit App Steuerung wenn man möchte
