Robenel-NL
#1
Beitrag
von Robenel-NL » 2024-12-17 11:22:08
Hallo Alle,
Weil es fast Weihnachten ist noch eine Frage aus Holland
Bei unserem 1017AF ist im Luftleitung von dem Luftfilter ab einen Geraeuschdaempfer platziert.
Der Daempfer steckt am rechten Seite vom Motor und sieht aus wie eine Python, die ein Schwein verschluckt hat
Jetzt die Frage: ist den Daempfer richtig notwendig oder kan mann den ersetzen mit einem Rohr oder etwas?
Hore gerne van euch!
Schone Weihnachten im Voraus!!
Robert
AL28
- Forumsgeist
#2
Beitrag
von AL28 » 2024-12-17 12:01:07
Weiß ich nicht habe es ohne nicht probiert. Sollte eigentlich gehen.
Auf jeden Fall ist der Vorfilter dann besser zugänglich.
4x4V10
#3
Beitrag
von 4x4V10 » 2024-12-18 17:12:44
ich hab am OM314 den Geräuschdämpfer aus Platzgründen entfernt. Man hört es im Standgas (Leerlauf) etwas röcheln, bei der Fahrt hört man keinen Unterschied. Da ist alles andere eh lauter.
Constantin
Robenel-NL
#4
Beitrag
von Robenel-NL » 2024-12-27 18:19:59
Hi Oli und Constantin,
Dann weis ich bescheid was ich machen kann; geht er raus
Vielen Dank soweit und guten Rutsch zu Allen!
Robert
unihell
#5
Beitrag
von unihell » 2025-01-01 11:21:49
4x4V10 hat geschrieben: ↑2024-12-18 17:12:44
wenn das so einfache wäre
. Weil der Lärmpegel aber über der Selektionsgrenze des menschlischen Gehörs ist, kann man das nicht mehr unterscheiden.Das Geräusch wird aber troztdem lauter. Die Hersteller bemühen sich, jede einzelne Geräuschquelle zu zu stopfen und dann kommt ein Genius deher und erklärt das alles für überflüssig.
Gruß Helmut
Wat wellste maache
Wat soll dä Quatsch
