Wassertank in Edelstahl
hat jemand Erfahrung mit Trinkwassertanks in Edelstahl, bzw. wo bekomme ich einen solchen Tank?
Eine schöne Zeit wünsche Ich.
Mit freundlichen Grüßen.
Re: Wassertank in Edelstahl
Guten Morgen Jürgen,
Zum einen wirst du einige Hersteller von Tanks im Netz finden, oft Bootsbau.
Die haben teilweise Standardmaße aber auch Sonderanfertigungen.
Dies alles vergleichbar zum Kunststoff.
Unterschiede würde ich einerseits im Gewicht und den Kosten sehen (höher) und in der Stabilität.
Bei falscher Wasserqualität bzw Materialauswahl ( Edelstahl ist nicht gleich Edelstahl) können auch hier Korrosionsschäden auftreten.
Bei Kunststoff evtl Verkeimung.
Aber dies liegt eher an der Lagerung bzw Wasserbeschaffenheit.
Ansonsten ist es aber auch eine Glaubensfrage.....
So jetzt schon einmal Bier und Chips rausholen....
Karlsson815
- LKW-Fotografierer
ich hatte schon 2mal Wassertanks aus Edelstahl anfertigen lassen. Beide waren nach kurzer Zeit undicht und auch auf Dauer nicht dicht zu bekommen. Die Schweißnähte waren immer das Problem. Danach nur noch Kunststofftanks und nie wieder Probleme.
Karlsson
Karlsson
- Fernwehbus
Das liegt wohl eher nicht am Material ansich, sondern an der Anfertigung oder am speziellen Material. Sonst hätte wohl die gesamte Milch- und Getränkeindustrie schon den Geist aufgegeben.Karlsson815 hat geschrieben: ↑2024-12-16 9:39:42...undicht und auch auf Dauer nicht dicht zu bekommen. Die Schweißnähte waren immer das Problem. Danach nur noch Kunststofftanks und nie wieder Probleme.
Matthias aus dem Fernwehbus
- Der Initiator
- Fahrrad-Philosoph
Der Unterschied ist wohl, dass die nicht "Tank im Aufbau" fahren. Sondern "Tank als Aufbau".Fernwehbus hat geschrieben: ↑2024-12-16 9:42:53Das liegt wohl eher nicht am Material ansich, sondern an der Anfertigung oder am speziellen Material. Sonst hätte wohl die gesamte Milch- und Getränkeindustrie schon den Geist aufgegeben.Karlsson815 hat geschrieben: ↑2024-12-16 9:39:42...undicht und auch auf Dauer nicht dicht zu bekommen. Die Schweißnähte waren immer das Problem. Danach nur noch Kunststofftanks und nie wieder Probleme.
Es kommt auf das W an. Geht das verloren oder ist gar nicht erst dabei, wird Schweißen zum Problem. Nähte, die so richtig geil aussehen, sind oft nur an der Oberfläche. Das wird vom schwappendem Wasser gnadenlos für einen Ausbruch genutzt.
Auch der Ansatz mit dem möglichst dünnen Material um Geld und Gewicht zu sparen mündet in Undichtigkeiten. Die Tanks der Lebensmitteltransporter weisen den Weg auch was die Nahtgestaltung bzw die Konstruktion angeht. 90 Grad ecken sieht man da eher nicht.
Grüße Ingolf
Grüße Ingolf
Flocken statt Feinstaub !
- Joe
meine VA-Tanks sind ohne Probleme seit über20 Jahren im Dienst!
Wegen der galvanischen Reihe ist eine Entkeimung mit Silberionen nicht möglich - nach meinem Wissensstand. Also wirst du dafür - wenn als Notwendig erachtet - UV-Entkeimung installieren müssen.
Andererseits scheint VA für Keime kein optimaler Nährboden zu sein - meine Einschätzung.
Anmerkung: Ich lebe in einer Weingegend, hier gibt es einige Firmen, die für die Winzer VA-Tanks herstellen. Dort habe ich auch meine 2 Tanks nach Wunschgröße anfertigen lassen, inkl. Schwallwänden, jeweils oben eine sehr große Revisionsöffnung etc..
Joe
Joe
Hallo Jürgen,
ich habe damals in meinem Hano eine VA-Tank gehabt.
Wir haben den Tank damals mit 2 Schallwänden ausgestattet und beim Kanten rundherum Schweißlippen stehen gelassen, die dann miteinander resp. mit den Seitendeckeln verschweißt wurden, ohne weitere Metallzugabe. Der Tank lag quer im Fahrzeug, ca 200x50x25cm. Nach 30 Jahren Benutzung keinerlei Undichtigkeiten!
Ich würde den Tank aber nicht ohne Rundumlüftung/-heizung einbauen, ein zweiter, identischer Tank neigte, direkt an eine schlecht isolierte Wand gebaut, zum schwitzen!
Rüdiger
Rüdiger
Verwendet ihr V2A oder V4A.
vielen Dank für die Antworten bzw. Hinweise im Bezug auf einen Edelstahltank. Ich möchte den Tank nicht im Aufbau sondern eher unterhalb vom Aufbau am Rahmen anbringen damit ich mit Kondenswasser kein Problem bekomme. Der Einfüllstutzen soll innerhalb vom Aufbau über eine Tankklappe von außen erreichbar sein.
Unser Atlas 4x4 Edelstahlwassertank im Hilfsrahmen ist auf der ersten Reise gerissen, dann kostenpflichtig und teuer ausgetauscht und das Nachfolgemodell wieder gerissen, geschweisst, die Schweissnähte mit Wunderkleber abgedichtet, ... endlose Geschichte.
Rolf
Rolf
- nichts steht geschrieben -
Ich kann Edelstahl 1.4301 uneingeschränkt empfehlen. Blechoberfläche kaltgewalzt in 3C-Qualität, wie es auch in der Lebensmittel-Technik verwendet wird. In fast 30 Jahren nie eine Verkeimung oder Verschmutzung. Allerdings reinige ich den Tank einmal im Jahr durch eine entsprechende Öffnung. Dabei werden Kalkreste mittels Poliervlies entfernt und alle Innenflächen incl Boden sauber und trocken gewischt.
Ich hab meinen Wassertank aus Edelstahl selbst gefertigt und WIG-geschweißt. Dabei ist bei der konstruktiven Gestaltung zu beachten, daß 90°-Stöße unbedingt zu vermeiden sind. 90°-Stöße reißen mit höchster Wahrscheinlichkeit.
Die ersten Jahre hatte ich den Tank mittels Zugstangen relativ starr unten am Kofferboden hängen. Das war nicht ideal. Zweimal stellten sich kleine Risse ein.
Seit vielen Jahren habe ich den Tank nun innen im Koffer. Der Tank steht auf recht weichen ca 30 mm dicken Gummi-Elementen und ist lediglich mit Ratschengurten zum Kofferboden hin verspannt. Mit dieser Aufstellung und Fixierung gab/gibt es b mir keinerlei Problem bzw Risse.
