Fragen Luftverteilung Staukastenklima
Rodeo
#1 Beitrag von Rodeo » 2024-11-17 17:17:39
Hallo Zusammen,
Ich möchte gerne eine Truma Staukastenklim verbauen, habe aber sehr wenig Platz für die Luftführung.
Ich hätte 2-3 Ideen um etwas Platz zu sparen, welche ich gerne in den Raum werfen würde:
- gleiche Ausströmer nutzen wie für die Standheizung:
Würde das funktionieren? Funktioniert die Klima überhaupt, wenn sie unten raus bläst? (Truma hat eine Bild (Eco Lösung) da bläst die klima direkt im Staukasten unten raus?
- Die Saphir Compact hat 3 Ausströmer, könnte man alle 3 in einen Schlauch führen und nur einen Ausströmer machen? Oder zumindest an einen Ort leiten mit nur einem Schlauch und dann wieder auf 3 Ausströmer splitten?
Ich bedanke mich schon jetzt für eure Feedbacks :)
Lg
Gian
Solarer
Re: Fragen Luftverteilung Staukastenklima
#2 Beitrag von Solarer » 2024-11-17 17:46:11
Hallo Gian,
Grundsätzlich könntest du nur einen Ausströmer nehmen allerdings fallen mir zwei Punkte die die Probleme machen könnten:
1) Luftmenge
2) Position des einzigen Ausströmers.
Bei den gemeinsamen Ausströmern wird die kühle Luft auch Richtung Heizung gehen, also Sperrklappe einbauen.
Nicht zu kühle Luft sonst ggf Tauwasserprobleme die sich an nicht gewünschter Stelle sammeln könnten
Schau doch einfach mal welche Luftmengen die einzelnen Geräte umwälzen, dann hast du ja schonmal einen Anhaltspunkt.
Zuletzt geändert von Solarer am 2024-11-17 18:27:18, insgesamt 1-mal geändert.
Storenfried
#3 Beitrag von Storenfried » 2024-11-17 17:47:15
hab bei mir auch kürzlich ne Staukaistenkl ma verbaut. Zwar die von Dometic, aber die scheinen wohl sehr baugleich zu sein.
Was gegen die Lösung sprechen sollte, die kalte Luft, über ein y-Stück zu den gleichen Ausströmern, wie bei der Standheizung zu leiten, wüsste ich jetzt nicht. Klar wird die Klimaanlage nicht die optima Leistung bringen. Wie sich das in der Praxis auswirkt, dazu fehlen mir allerdings leider die Erfahrungswerte.
Und bei y-Stücken, wäre darauf zu achten, dass die nicht gleichzeitig sind.
Alle 3 Ausströmer zu einem zusammenzufassen und dann wieder auf 3 aufzuteilen macht meiner Meinung nach wenig Sinn.
Wenn dann einen komplett verschließen. Bei der Dometic war sogar ne Blindkappe dabei, um einen Ausströmer zu verschließen.
Ob das Gerät Probleme machen würde, wenn auch 2 verschlossen würden kann ich nicht sagen.
Aber vielleicht findest du ja doch noch irgendwo einen Platz, wenn auch etwas weiter unten, wo du n zweiten Auslass realisieren könntest.
Viel Spaß beim Tüfteln!
Grüße, Störenfried
Rodeo
#4 Beitrag von Rodeo » 2024-11-17 18:54:54
Hi Zusammen,
Danke euch für die ersten Inputs 👌🏻
Lg
#5 Beitrag von Ulf H » 2024-11-17 19:26:33
... bei Standheizungen gibt es genaue Angaben wie viel "Luftwiderstand" die vertragen ... jedes Rohr (abhängig von der Länge und jedes Bauteil wie Bögen, Klappen etc. hat einen Wert ... zusammengerechnet reichts dann halt, oder auch nicht ...
Sollte das nicht bei Klimaanlagen ähnlich sein?
Solarer
#6 Beitrag von Solarer » 2024-11-17 22:46:26
Ulf H hat geschrieben:
2024-11-17 19:26:33
Ja Ulf das sollte bei der Klimaanlage ähnlich sein ( zumindest ist es im Hausbereich so)
flyfree
#7 Beitrag von flyfree » 2024-11-17 23:38:05
Ich habe die gleiche Klima. Es steht doch ganz klar in der Einbauanleitung: Es müssen alle drei Anschlüsse verwendet und mit einzelnen Rohren angeschlossen werden.
Deine Fragen machen daher wenig Sinn, die Einbauvorschriften dagegen schon. Wenn Du die nicht einhalten willst oder kannst, dann spar Dir den Einbau. Die Klima wird nicht brauchbar funktionieren.
Rodeo
#8 Beitrag von Rodeo » 2024-11-18 10:03:11
flyfree hat geschrieben:
2024-11-17 23:38:05
Danke dir, die Anleitung hatte ich mir angeschaut, aber diesen Hinweis zu den 3 Schläuchen wohl übersehen – danke für den Input.
Ich habe die Klima noch nicht, deshalb bin ich ja hier um mich zu informieren ;)
Der Initiator
Fahrrad-Philosoph
#9 Beitrag von Der Initiator » 2024-11-18 11:09:38
Rodeo hat geschrieben:
2024-11-17 17:17:39
Wenn Cactus meine Gedanken visualieren würde, sähest du jetzt einen Menschen mit eiskalten Füßen und hochrotem Kopf im Wohnkoffer.
