Druckluft Anschluss Gewinde im Fahrerhaus
Broncos
#1 Beitrag von Broncos » 2024-09-23 22:53:46
Moin zusammen,
hat jemand zufällig die korrekte Gewindegröße der Druckluftanschlüsse im Kasten neben dem Fahrersitz parat?
Ich hatte den Kasten mal offen und habe in Erinnerung, dass es noch einen freien Anschluss gab. Ich habe nur das Gewinde nicht gemessen. Jetzt steht das Auto woanders um mal eben zu messen.
Ich möchte 6mm Schläuche für 2 Hörner verlegen. Über eine Steckkupplung an jenem Anschluss.
Es ist ein 1991 Margirus/Iveco.
Danke und liebe Grüße
Markus
Re: Druckluft Anschluss Gewinde im Fahrerhaus
#2 Beitrag von Uwe » 2024-09-24 6:56:09
wenn das die Prüfanschlüsse sind, sind sie nicht dafür gedacht, die Hupe anzuschließen. Bau dur dafür einen Abzweig in den vierten Kreis.
Broncos
#3 Beitrag von Broncos » 2024-09-24 15:00:51
Hallo Uwe,
Prüfanschlüsse? Ich weiß nicht, welche du meinst, aber geprüft wird da nichts. Der Kasten war 30 Jahre nicht offen ;-)
Diese Anschlüsse sind ja im 4. Kreis. Nebenan ist der Luftsitz angeschlossen.
Mir fehlt nur leider das Maß.
