Hilfe bei VIN entschlüsselung/ Datenkarte Mercedes 814DA
Jac0b
#1 Beitrag von Jac0b » 2024-09-23 9:12:58
Wertes Forum
da der mb-teilekatalog gerade nicht zu funktionieren scheint, möchte ich hier höflich fragen:
Kann mir jemand bei der Entschlüsselung einer VIN für einen 814DA helfen?
WDB6704641N013368
Wäre prima :blush:
Liebe Grüsse
Jacob
Zuletzt geändert von Jac0b am 2024-09-23 10:43:38, insgesamt 1-mal geändert.
Kami
Re: Hilfe bei VIN entschlüsselung
#2 Beitrag von Kami » 2024-09-23 9:41:12
hi,
was willst du denn entschlüsselt bekommen?
Baujahr?
Kami
Jac0b
#3 Beitrag von Jac0b » 2024-09-23 10:02:57
Kami hat geschrieben:
2024-09-23 9:41:12
hi,
Baujahr?
Kami
Hi Kami,
Nein, das weiss ich, 1993.
Es geht mir um die komplette austattungsliste/ datenkarte.
Jacob
autotir
Re: Hilfe bei VIN entschlüsselung/ Datenkarte Mercedes 814DA
#4 Beitrag von autotir » 2024-09-23 11:34:22
Hallo Jacob, bitte
Datenkarte für Fahrzeug-Ident-Nr.: WDB6704641N013368
Verkaufsbez. .... 814 DA Kastenwagen 4x4 Radstand 3150 MM
Auftragsnummer .. 8 2 557 90043
Produktionsauftrag
Produktiondatum 04 1993
Motornummer ..... 364987 10 293365
Getriebe ........ 714088 00 254825
Vorderachse ... 730351 1F 023086
Hinterachse ... 742485 0P 206443
Verteilergetriebe
Fahrerhaus ...... 670550 10 002767
Lenkung ......... 765603 10 093077
Leuchten ........ HELLA/HELLA
Felgen .......... LEMMERZ
Lack/Code 1 ..... 3534
Lack/Code 4 ..... 9040
SA-Code:
3534 Lackfarbe Feuerrot
9040 Lackfarbe Tiefschwarz
A16 Hinterachse H2, i = 4,3
A71 Differentialsperre Hinterachse
A87 Achsteile für ABS
B02 Bremsanlage, Antiblockiersystem (ABS)
C57 Seitliche Schutzvorrichtung
C71 Unterfahrschutz EG
D87 Zusatzteile für Diff.-Sperre
D93 Wegfall Trennwand
E30 Batterie-Hauptschalter einpolig
J10 Tachometer km/h
J50 Warnleuchte rot, Kraftstoffreserve
L61 Innenleuchte mit Wechselschalter
M42 Generator 28 V/55 A
M89 Flammanlage
MF9 Motor Euro 1
N17 Zentrale Nebenantrieb NA 3/60-10
N55 Getriebeolkühlung
N82 Schaltung Nebenantrieb
Q12 Schlußquerträger verstärkt
Q86 Parabelfedern hinten, verstärkt, Stufe II
S11 Fahrersitz hydraulisch 'Isringhausen'
S23 Beifahrersitz Zweisitzer
S68 Sicherheitsgurt Automatik Fahrersitz
S69 Sicherheitsgurt Automatik Beifahrersitz
V45 Bodenbelag Fahrerraum
V49 Bodenbelag abweichend bzw. zusätzlich
W92 Wegfall Auftritt schmall am Heck
X87 Geräteplatte zusätzlich für Elektrik
Y20 Bordwerkzeug Export
Z60 CTT-Fahrzeug, Umbau Standplatz Wörth
Zuletzt geändert von autotir am 2024-09-23 15:25:53, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Eugene.
Jac0b
#5 Beitrag von Jac0b » 2024-09-23 11:46:15
Hallo Autotir
vielen Dank für deinen Einsatz.
Was mich irritiert ist, dass die Achsübersetzung mit 4,3 angegeben ist. Laut dem Verkäufer läuft das Fahrzeug 95 km/h, das passt aber nicht zusammen. Das würde für 3,9er Übersetzung sprechen. Ich gehe der Sache nochmals nach.
Liebe Grüsse
Jacob
Edit:
Habe ein Foto vom Typenschild zugesendet bekommen. 4,3 Übersetzung stimmt. Schaaaaaaaaade!
aber damit werde ich die Kaufoption nicht wahrnehmen.
Liebe Grüsse
Jacob
rennmaus
#6 Beitrag von rennmaus » 2024-10-06 22:56:10
hänge mich an die Frage mal an:
Bei meinem 609D KA ist keine Anhänge- und/oder Stützlast eingetragen.
Der letzte -nette, strenge, neue- TÜV-Prüfer meinte, das könne so nicht sein, da müsste was stehen.
Das könnte vor 5 Jahren bei der 21er Abnahme "verbaselt" worden sein :wack:
Hat wer ne Idee, wie ich an solche Daten rankommen.
In der Auflistung oben habe ich nix gefunden?!
Gbt es da ne "verlängerte" Liste, andere Liste?
Grüße und Gute Nacht :positiv:
#7 Beitrag von LutzB » 2024-10-07 0:31:34
Steht bei Dir nix auf der Anhängerkupplung?
Die alten Papiere (die von vor der Umschlüsselung) haste nicht mehr?
rennmaus
#8 Beitrag von rennmaus » 2024-10-07 17:50:10
Ne, habe keine AHK, überlege, ob ich eine will, primar für nen Radträger.
Der ist von der BW und damit gibt es nix für mich an alten Paieren.
Jan (Holland) hat den von der BW gekauft, entrümpelt und ausgebaut, er hatte auch 5,6to.
Ich hab nur noch 4,8, weil das auf dem Blechschild unterm Sitz so steht.
Aber 4,8 sind für die 90 PSchen auch schon gut zu schleppen (kleine grüne Schnewcke halt) :hug:
Aber so wie es in den Papieren steht, kriege ich noch nichtmal ne AHK zugelassen :wack: so habe ich den Prüfer verstanden.
