Füllmenge Öl Mercedes 1222 AF OM 421
Lysu
#1 Beitrag von Lysu » 2024-09-22 18:28:37
Ich konnte in den mir vorhanden Fahrzeugbüchern leider nichts über die Ölmenge beim Ölwechsel herausfinden.
Im Internet hatte ich ich die Angaben Min 14l Max 18 Liter gefunden. Kann das?
Danke und schönen Sonntag allen Lysu
GrafSpee
Re: Füllmenge Öl Mercedes 1222 AF OM 421
#2 Beitrag von GrafSpee » 2024-09-22 19:52:36
kommt hin.
Ich hab 17ltr. eingefüllt.
Viele Grüße Jens
askari01
#3 Beitrag von askari01 » 2024-09-22 20:20:29
mit 17-18 Ltr. kommst du gut hin. Das kann ich bestätigen.
könntest du für mich evtl. die beiden Ölablassschrauben an der Ölwanne und am Ölfilter messen? Ich würde beide Ablassschrauben gerne gegen Ablassventile / Bochumerstopfen austauschen und benötige dafür die Schraubendurchmesser und die Gewinndesteigung. Ich wäre dir sehr Dankbar dafür.
Siehe Threat viewtopic.php?p=1114318#p1114318
Falls du für dich noch die Nr. vom Ölfilter benötigst HENGST FILTER E251H D11, habe ich gerade bestellt.
Danke und Gruß
autotir
#4 Beitrag von autotir » 2024-09-22 21:24:11
askari01 hat geschrieben:
2024-09-22 20:20:29
Danke und Gruß
Hallo Uwe,
Ölwanne Ölablaßschraube hat Nummer A 403 997 00 32 mit Gewinde M26X1,5, Satz mit Kuppferdichring FEBI NR. 21062
Filtergehäuse Ölablaßschraube hat Nummer A 442 997 00 30 mit Gewinde M18X1,5
Der Ölfilter kann je nach Motornummer variieren:
Für die OM421 bis Motor-End-Nr. 139199 Filtereinsatz hat Nummer A 402 180 00 09, KNECHT NR. OX69D, M&H NR. H12 110/2X, HENGST NR. E251H D11
ab Motor-End-Nr. 139200 Filtereinsatz hat Nummer A 401 180 00 09, KNECHT NR. OX71D, MANN & HUMMEL NR. H1275X, HENGST NR. E174H D11
Gruß Eugene.
Lysu
#5 Beitrag von Lysu » 2024-09-22 21:37:49
Alles klar danke wiedermal für die schnelle Hilfe. Uwe da wurde dir schon blitzschnell geholfen :hug:
Danke an alle
askari01
#6 Beitrag von askari01 » 2024-09-24 7:26:49
[/quote]
Hallo Uwe,
[/quote]
Wow!,
Eugene, vielen Dank für die schnelle Hilfe und die Rückmeldung, ich bin begeistert. Ablassventile sind bestellt.
VG Uwe
