Zappeltacho bis 40 kmh
benztreiber
#1 Beitrag von benztreiber » 2024-09-17 11:12:48
Moin zusammen
Neuerdings zappelt mein Tacho und schlägt aus bis 60 km/h
Laut Gps ist ab 40 km/h damit Schluss.
Ab da zeigt der Tacho genau an ohne ein zappeln.
Was meint ihr?welle oder tacho?
Zappelnde Grüße
Arne
Das wahre Chaos ist lautlos
vale
Re: Zappeltacho bis 40 kmh
#2 Beitrag von vale » 2024-09-17 11:36:34
Würde auf die tachowelle tippen.
MEGGI_3
#3 Beitrag von MEGGI_3 » 2024-09-17 14:36:39
Hab ich beim Audi nach Tachowellenwechsel auch, wird aber langsam weniger. Ich hab die Seele 2x ausgebaut und geschmiert/ geölt, dann geht's besser.
Bei einem Moped (60er Jahre) war es aber der Tacho der völlig trocken war. Umgedreht und ebenfalls wie oben an dem Antrieb Öl hinein- weg.
Rabi4
#4 Beitrag von Rabi4 » 2024-09-17 15:26:35
den Effekt hatte ich auch, hatte langsam angefangen und wurde dann zunehmend schlechter. Ursache war eine geknickte Tachowelle - da half ölen o.ä. nix mehr, nur ein Komplett-Tausch der Tachowelle. Gibt im Netz diverse Anbieter, die sich darauf spezialisiert haben. Ich hatte meine alte Welle als Muster eingeschickt und dann mit der neuen Tachowelle zurück erhalten. Kosten: um die 150 EUR
VG Thorsten
FrankS
#5 Beitrag von FrankS » 2024-09-17 15:34:50
ich habe an meinem 1017 das gleiche Problem - allerdings hat mein 1017 einen elektronischen Tacho und somit keine Tachowelle! Bist du sicher dass dein Tacho eine Welle zum Antrieb hat? Ich denke bei mir ist der Geber im Getriebe/VTG nicht in Ordnung? Denn nach Tachotausch hatte ich nur kurzfristig Ruhe...
VG Frank
benztreiber
#6 Beitrag von benztreiber » 2024-09-17 16:23:56
FrankS hat geschrieben: ↑
2024-09-17 15:34:50
VG Frank
Bei mir ist die welle verbaut.hatte die auch schon ab und hab so gut wie es ging maschinenöl reingekippt.
Weil vorher quietschte der Tacho.nun quietschen weg und zappeltacho… :angry:
Gruß Arne
Enzo
#7 Beitrag von Enzo » 2024-09-17 20:13:04
benztreiber hat geschrieben: ↑
2024-09-17 16:23:56
2024-09-17 15:34:50
VG Frank
Gruß Arne
Ich hatte vor Jahren den Tacho gereinigt und die Welle mit Fluid Film und später WD 40 geflutet. Kein Quitschen und kein zappeln mehr
benztreiber
#8 Beitrag von benztreiber » 2024-09-17 20:55:46
Moin Jens
Danke für den Tipp mit Fluid und wd40.
Das werde ich Ende November mal angehen wenn unser Wagen in die Winterpause geht
Gruß Arne
