Gewinde in Abwassertank einschneiden - selbst möglich?
blnblnbln
#1 Beitrag von blnblnbln » 2024-08-06 14:16:06
ich habe hier einen Abwassertank und würde dort gerne einen Zu und Ablauf sowie eine Entlüftung anschliessen.
Leider hab ich keine Ahnung davon und bisher bin ich auch bei der Recherche nicht schlauer geworden. Ich komme leider nicht so gut an die Ecken ran in denen die dafür vorgesehenen Punkte zum Bohren sind.
Wie macht man das am besten? 1 Zoll Gewindeschneider bestellen und dann mit Loctite Abdichtmittel ein 1 Zoll Aussengewinde aufdrehen? Funktioniert das?
Mir ist klar, dass man von innen normalerweise was gegenschrauben kann nur komm ich da halt nicht mitm Arm ran.
Re: Gewinde in Abwassertank einschneiden - selbst möglich?
#2 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2024-08-06 14:58:32
ein kleiner Hinweis auf das Material und die Materialstärke wäre hilfreich für meine Glaskugel...
HolzwurmPeter
#3 Beitrag von HolzwurmPeter » 2024-08-06 15:11:11
Gruß Peter
* Albert Einstein
grosseruw
#4 Beitrag von grosseruw » 2024-08-06 15:12:36
ich habe mir bei gleichem Problem folgendes gerade bestellt:
https://www.haustechnik-versand.com/var ... gJVE_D_BwE
Der_Sven
#5 Beitrag von Der_Sven » 2024-08-06 15:26:57
Wenn du einen normalen Plastiktank hast, wirst Du in die dünnen Wände kein vernünftiges, haltendes Gewinde reinbekommen. Daher haben die ja normalerweise schon vorgesehene Stellen, an denen ein dicker Tropfen Plastik nach innen geht, in dem das Gewinde sitzt.
Die genannten Durchführungen sind vermutlich die beste Wahl, aber da musst Du zumindest innen s hinkommen, dass Du die von innen nach außen durchstecken kannst.
Sven
chacun à son goût
60-9A der mal ein LF8 war
visual
#6 Beitrag von visual » 2024-08-06 15:29:14
Der_Sven hat geschrieben: ↑
2024-08-06 15:26:57
Sven
Die genannten Durchführungen hier werden alle von außen gesetzt :angel:
HolzwurmPeter
#7 Beitrag von HolzwurmPeter » 2024-08-06 15:30:06
2024-08-06 15:26:57
Sven
???? Warum von innen
Gruß Peter
* Albert Einstein
Solarer
#8 Beitrag von Solarer » 2024-08-06 15:30:18
Hallo Bln,
Wie schon gesagt Material und Wandungsstärke wären ziemlich hilfreich. Aber vielleicht mal grundsätzlich,
-bei einem Metallgehäuse ( zb Edelstahl) wird es mit Gewinde einschneiden nicht lange halten denn dann hast du ggf ein bis 2 Gewindegänge.
bei Kunststoff mit 10mm plus kann es schon eher funktionieren.
Ich würde evtl eine Gewindemuffe einschweißen ( lassen) dann bist du auf der sicheren Seite.
Wäre blöd wenn sich dein Anschluss auf einer Piste losrappelt.
Der_Sven
#9 Beitrag von Der_Sven » 2024-08-06 15:55:29
HolzwurmPeter hat geschrieben: ↑
2024-08-06 15:30:06
2024-08-06 15:26:57
Sven
Alles zurück! Ich hätte mir die Bilder detaillierter anschauen müssen. :wack:
Ich hatte sowas im Kopf:
https://www.pvc-welt.de/Tankdurchfuehru ... sengewinde
Mit Euren Vorschlägen reicht natürlich ein von außen zugängliches Loch.
Sorry für die Verwirrung.
Sven
chacun à son goût
MAN Fahrer
#10 Beitrag von MAN Fahrer » 2024-08-06 18:09:03
Ich pers. halte diese Plasticteile für zu gefährlich, wegen wassereinbruch.
ich habe letztens so etwas gekauft. Die kann man anknallen, und bei zwei dichtungen wird da bestimmt nichts durch kommen.
https://www.bauhaus.info/zubehoer-fuer- ... BCr%20Tank
Gruß Detlef
>Oskar Wilde<
visual
#11 Beitrag von visual » 2024-08-06 18:12:39
MAN Fahrer hat geschrieben: ↑
2024-08-06 18:09:03
Hilft nur leider dem TE nicht weiter, weil er von innen nicht an die Stelle kommt ;) :angel:
hugepanic
#12 Beitrag von hugepanic » 2024-08-06 18:23:05
visual hat geschrieben: ↑
2024-08-06 18:12:39
Das ist aber deine Auslegung der beschrieben Fakten!
blnblnbln hat geschrieben: ↑
2024-08-06 14:16:06
.... Ich komme leider nicht so gut an die Ecken ran in denen die dafür vorgesehenen Punkte zum Bohren sind......
1. "Nicht so gut" heißt ja nicht "gar nicht"
2. Er will ja eben wo-anderst bohren, also ist es nicht so unwahrscheinlich daß er dann da dran kommt
Ich finde die Messing Anschlüsse gut, davon hab ich auch ein Paar verbaut
visual
#13 Beitrag von visual » 2024-08-06 20:02:02
hugepanic hat geschrieben: ↑
2024-08-06 18:23:05
2024-08-06 18:12:39
2024-08-06 14:16:06
Naja nach seinem letzten Satz:
Hab ich dann geschlussfolgert, das bei ihm "nicht so gut" also "garnicht" heißt
Der Initiator
Fahrrad-Philosoph
#14 Beitrag von Der Initiator » 2024-08-06 20:05:52
2024-08-06 18:23:05
Naja, das
2024-08-06 14:16:06
liest sich eher so, als würdest du die beschriebenen Fakten so auslegen, wie es dir gefällt :angel:
hugobaer
#15 Beitrag von hugobaer » 2024-08-06 20:24:31
2024-01-09 17:09:45
Wer die modernen Mittel mit Hirn nutzt wird immer schneller und effizienter sein. Und ich freue mich auf das was kommt. Irgendwann plant man vielleicht per AI das perfekte Allradfahrzeug, die AI entwirft nach einem Laserscan den perfekten Zwischenrahmen, macht alle Berechnungen und spuckt Teile aus anschliessend per Laserschnitt bestellt werden und nur noch zusammen geschweisst werden müssen. Was dann evtl. per Laserschweissverfahren viel einfacher möglich ist. Die richtigen Schrauben, Federn etc. werden auch direkt mitbestellt und die AI hat eine super Übersicht über Preise und Artikel und stellt ohne viel Recherche den perfekten Warenkorb zusammen und schreibt noch eine Einbauanleitung oder es gibt eine AR Anwendung auf der die Einbauanleitung eingeblendet wird..
Und bis dahin gibts ja das Forum was für ein denkt :D :ninja:
Greki
#16 Beitrag von Greki » 2024-08-06 20:36:43
hugobaer hat geschrieben: ↑
2024-08-06 20:24:31
2024-01-09 17:09:45
Du hast vergessen daß die KI noch die nötigen freigaben und typisierungen einholt, einen lenker bestellt der zu den stellen mit dem fahrzeug dann hinfahrt und auch die anmeldung macht und dann dir das FZ fix fertig mit gefüllter kühlbox und tanks vor die tür stellt mit gebuchten fähren und mautboxen etc ... :joke:
Fahrzeuge: Iveco Magirus 160-23 AHW, Defender 300 Tdi
hugepanic
#17 Beitrag von hugepanic » 2024-08-06 20:40:55
2024-08-06 20:05:52
2024-08-06 18:23:05
Naja, das
2024-08-06 14:16:06
Was verdreh ich denn?
Jetzt mal zum Thema:
So eine sone Verschraubung wirft man in den Tank und dreht den solange bis das ding ungefähr an der richtigen stelle liegt. Dann mit Zange/Draht/Finger solange popeln bis das ding im Loch ist.
Von außen anziehen, und fertig!
Abdichten tut ja eh nicht das Gewinde, sondern die Dichtung, also gibt es hier auch keinen grund die Bohrung zu-eng zu bohren.
Zum Verständnis, diese Verschraubung meine ich
blnblnbln
#18 Beitrag von blnblnbln » 2024-08-07 12:18:43
2024-08-06 15:26:57
Sven
Ich hab diesen Tank hier. Der hat schon Stutzen dafür...nur eben keine Löcher drin :)
Zuletzt geändert von Wilmaaa am 2024-08-07 12:20:38, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Bitte keine Screenshots hochladen. Dafür wurden Links erfunden.
Der Initiator
Fahrrad-Philosoph
#19 Beitrag von Der Initiator » 2024-08-07 15:46:01
grosseruw hat geschrieben: ↑
2024-08-06 15:12:36
Ich glaube, das Forum - du, danke - hat gerade ein Problem gelöst, von dem es noch gar nichts wusste...
