Fm1-shelter Befestigung Klappstufen?
Liebe Gemeinschaft,
wie sind diese Stufen befestigt? Sollen zum lackieren gern runter. Verschraubung lösen war einfach. Ich denke, sie sind noch geklebt. Mit Oszillationssäge komm ich nicht hinter die Dinger. Heißluft, um den Kleber zu lösen? Oder sind die angewachsen?
Vielen Dank und freundliche Grüße,
Sven
Sven
- Bahnhofs-Emma
Re: Fm1-shelter Befestigung Klappstufen?
ich tippe auch auf geklebt und würde versuchen, da mit einem Draht zu schneiden.
Spachtel dazwischen klopfen und mit bißle überreden gehts ab.
Basti
Basti
Die sind geschraubt und geklebt.
Wenn die Schrauben raus sind den festen Teil mit Heißluft ordentlich wärmen und drauf stellen.
Je nach Körpergewicht gehts dann über kurz oder lang bergab.
Klaus
Klaus
Moin Klaus,
besonders bei der letzten Sprosse stell ich mich dann lieber an den Nord-Ostsee-Kanal…
Freundliche Grüße,
Sven
Soweit ich mich erinnere sollten die genauso wie die Eckbeschläge mit einem Terroson xxx angeklebt sein. Das steht irgentdwo in der TDV zum Shelter, da ich aber gerade unterwegs bin habe ich leider keinen Zugriff darauf.
Die Ecken gingen mit mechanischer Kraft ab, also sollten Spachtel und Hammer bei den Stufen auch funktionieren (Die Schrauben natürlich nicht vergessen).
Für die Montage würde ich dann Sikaflex nehmen.
Erich
Erich
- Sleepwalker
Bei unserem FM2 (Dornier) waren die tatsächlich nur geschraubt
Hatten wir wohl Glück
Klappen, Ecken, Tritte usw. des 2. Bauloses ( Zeppelin, SGH ) sind mit Terostat 92 verklebt.
Bei den Dorniers sind die Tritte bei den FM- B fast immer verklebt, bei den A teilweise nicht.
Klaus
Klaus
Heiße Luft und Oszillation…
Freundliche Grüße,
Sven
Freundliche Grüße,
Sven
- Fernwehbus
Wie man sieht, hättest du also einfach drüberlackieren können, sieht doch noch alles gut aus dahinter.
(Schöne Grüße von jemandem, der sich auch gerne selbst Arbeit macht, grad wenn er schon mehr als genug hat
Matthias aus dem Fernwehbus
Moin Matthias,Fernwehbus hat geschrieben: ↑2024-08-08 9:44:52Wie man sieht, hättest du also einfach drüberlackieren können, sieht doch noch alles gut aus dahinter.
(Schöne Grüße von jemandem, der sich auch gerne selbst Arbeit macht, grad wenn er schon mehr als genug hat)
die Stufen habe ich aus reiner Faulheit entfernt. Die Lackier ich doch nicht mit Pinsel oder Rolle, wie den Rest des shelters.
Die werden aus der Dose gefärbt.
Freundliche Grüße und ein schönes Wochenende,
Sven
