Servus!
Die Hebelstoßdämpfer lassen sich per Hand bewegen und das nach oben und unten mit ähnlichen Widerstand. Das sollte m. W. so nicht sein.
Es gibt von Hanomag dazu eine kurze Rep.Anleitung und wie man Öl nachfüllt. Beides unbebildert. Leider. Es steht geschrieben, dass man die Ventile einstellen/erneuern soll. Eine Angabe, welcher Widerstand vorherrschen muss und wie ich den richtig prüfe, fehlt.
Auch die Gummilager sind natürlich hinüber. Hier hatte mir bereits der Herr Kreidel einen Verweis auf die Lager für den Unimog gegeben. Die passen nicht so ganz und sind auch bedeutend härter. Die Buchse an der Gabel der Gewindestange zum Hebel, habe ich mir selbst gebastelt. Mehr eine Notlösung.
Hat schon mal irgendwer die Dämpfer überholt und kann mir dazu Tipps geben? Als Öl würde ich mir ordinäres Gabelöl oder eben Stoßdämpferöl besorgen.
Besten Dank im Voraus!
Hanomag AL28 - Hebelstoßdämpfer prüfen/überholen
Raum für Notizen:
- Uwe
Re: Hanomag AL28 - Hebelstoßdämpfer prüfen/überholen
Midget-Fahrer lassen ihre Dämpfer bei Feuerland machen:
https://www.feuerland-werkstaetten.de/i ... farbeitung
Ansonsten gibt's noch z.B.
https://www.oldtimergarage-gunkel.de/te ... sdaempfer/
Selbst war ich an den Dingern noch nicht dran, angesichts der Anzahl der Baustellen werde ich sie zum Überholen auch eher weggeben, wenn es denn soweit ist
Vielen Dank Uwe!
Hatte ich in meinen Beitrag ganz unerwähnt gelassen: Im Unimog-Forum gibt es eine Anleitung zu den dort ähnlichen Stoßdämpfern. Die beiden Adressen wurden dort auch genannt. Zu letzteren werde ich gegebenenfalls Kontakt aufnehmen, denn die sind gar nicht so weit entfernt von uns.
Wenn es nur um den Ölstand geht, vielleicht gar nicht nötig.
Just fällt mir ein: Ich hab noch zwei Ersatz liegen. Blöderweise an der alten Behausung, 400km entfernt. Die werde ich mal prüfen und den Ölstand checken.
Dennoch bin ich für Erfahrungsberichte empfänglich. ;-)
Raum für Notizen:
Rein interessehalber:
welches Unimog-Modell hat denn Hebelstoßdämpfer?
Laut Teilehändler: U 2010, 401
Raum für Notizen:
