Einspritzpumpe Tausch am 814d t2 ln1 düdo neu
Kann man die Pumpe am om364 la tauschen ohne das der Motor raus muss?
Es ist noch der Unterdruck luftpresser direkt dahinter. Nach unten geht wegen des Öl Wasser Wärmetauschers auch nicht wirklich.
Hat das schon mal jemand hier gemacht und kann mir den Weg des geringsten Aufwands mitteilen?
Würde ungern wegen so nem Thema den Motor rausheben.
Grüße Martin
Grüße Martin
Re: Einspritzpumpe Tausch am 814d t2 ln1 düdo neu
Ich habe es zum Glück nie machen müssen,lt. DB gibt es dafür 14 Std.
Gruß Christian
Gruß Christian
Das Fahrerhaus muss m.W.n. abgehoben werden. Sonst geht's nicht.
Und nicht vergessen: die ESP muss mit Flansch ausgebaut werden!
- hanomakker
Wo ist das Problem, den Luftpresser (von mir aus auch Vakuumerzeuger) weg zu bauen?
Sind doch nur vier Schrauben und die zwei am Pleul.
Zu Beitrag #3:
Das Fahrerhaus muss nicht ab-, aber angehoben werden.
Tippfehler!
Tippfehler!
Danke für die Info. Das ist ja doch ein erheblicher Aufwand da ich nen Bus habe.
Evtl. Reis ich den Motor raus. Dann kann ich gleich den simmerring an der schwungscheibe neu machen. Ist dann auch nicht mehr Aufwand.
Grüße Martin
Grüße Martin
Würde ich auch so machen. Geht am Einfachsten, wenn Du das Getriebe gleich mit ausbaust.
Hab' ich bisher 4x gemacht um an Transplantate zu kommen, ging jedesmal recht zügig.
HI,
wie hast du den Motor gegriffen/angehängt?
Ich habs das letzte mal mit nem Hubwagen und ner Palette gemacht- ist ok aber man muss um die vorderachse rum umsetzen das kostet zeit.
Vorderachse kurz raus, dann gehts einfach.
Basti
Basti
Ja das wird die Lösung sein. Dann nutz ich die Gelegenheit und leg ihne ein bischen höher.
Es gab och mal ne Firma die Dämpfer für den Düdo bebut hat das der nicht mehr so Schwankt- hat einer noch den Namen bei der Hand?
- benztreiber
Das wahre Chaos ist lautlos
Ja der wars. Danke
vermutlich meinst du den Burgmannring, Wellendichtring gibt es nur vorne
Gruß Helmut
Wat wellste maache
Wat soll dä Quatsch
Wat wellste maache
Wat soll dä Quatsch
