Ventile einstellen L 2000
Forestman123
- LKW-Fotografierer
Kann mir hier jemand sagen ob es Sinn macht bei meinem 10.224 mal die Ventile einzustellen. Laut Tacho hat er zwar erst 160 tsd km drauf ( wer weis ob das stimmt). Aber ich finde der läuft "relativ" laut .Ich hatte vor 20 Jahren mal einen 8.224 als Kipper und bin der Meinung das der damals viel ruhiger und sauberer gelaufen ist. Darum hab ich mich ja wieder für diesen Motor entschieden.
Grüße aus dem Allgäu
Forestman123
- LKW-Fotografierer
Re: Ventile einstellen L 2000
Hmmm, war das jetzt eine blöde Frage? oder gibts da wirklich keine erfahrungen?
- Sleepwalker
Ich kenne den Motor jetzt nicht. Aber Gegenfrage: Was sollte dagegen sprechen, wenn die Ventile einstellbar sind?
Da hat Wombi cor 5, 6, 7 Jahren was zu geschrieben. Die SuFu bringt Dich weiter.Forestman123 hat geschrieben: ↑2024-05-22 13:47:12Hmmm, war das jetzt eine blöde Frage? oder gibts da wirklich keine erfahrungen?
Forestman123
- LKW-Fotografierer
Hmmm ,also ich find da nix
- Wilmaaa
Eine Anleitung dazu hat Wombi auch nicht verfasst. Er schreibt nur regelmäßig davon, dass er die Ventile eingestellt hat.
hanomagmaddin
Also es kommt darauf an ob es schon gemacht wurde oder nicht, oder wie lange du das Fahrzeug schon hast.. Ich mach das eigendlich immer wenn ich ein gebraucht Fahrzeug erworben hab(traktor o NFZ) und bring da erst mal grundordnung rein.. und schaden tut es nie.. ventile die zuviel luft haben klappern im lauf, und können dadurch einlaufen (Kipphebel ,Tassenstößel) je nach aufbau des motors.. zu wenig luft hört man erst wenn es zu spät ist , der motor schlecht anspringt.. oder raucht.. dann sind meist schon schäden an den ventilen .. also macht es schon sinn es einfach mal zu prüfen, einzustellen und dann hat man ein ruhiges gewissen.. und hat sein fahrzeug etwas besser kennengelernt.
mfg Martin
mfg Martin
ein Tip, die Motoren der größeren Brüder und Schwestern "F2000" haben bei der Ausführung mit Konstantdrossel etwas extra Einstellerei. Das einzustellen ist zwar nicht kompliziert, aber ohne Anleitung hätte ich an der Stelle bei meinem nicht verstanden, wie das zusammenhängt und was man machen muss.
Nils
Nils
Forestman123
- LKW-Fotografierer
Danke für deine Hilfe. Aber Deinen kommentar lass ich mal unkommentiert.LutzB hat geschrieben: ↑2024-05-23 16:57:26viewtopic.php?f=31&t=71387
Zu faul zum Suchen oder zu blind um zu finden?
Forestman123
- LKW-Fotografierer
Ok dann werde ich das mal in die Wege leiten. Danke
Das war kein Kommentar, das war eine Frage.Forestman123 hat geschrieben: ↑2024-05-23 20:13:26Danke für deine Hilfe. Aber Deinen kommentar lass ich mal unkommentiert.LutzB hat geschrieben: ↑2024-05-23 16:57:26viewtopic.php?f=31&t=71387
