Werkzeug reinigen/aufarbeiten
- fridolin_22
ich möchte älteres angelaufenes Werkzeug aus Metall reinigen bzw. aufarbeiten.
Das Werkzeug ist nicht rostig, sondern die verzinkte Oberfläche hat diese typische matt-silbrige-pickelig-pulvrige Oberfläche. Typische Lagerschäden bei zu feucht gelagert...
Welche Möglichkeiten gibt es dieses Werkzeug aufzuarbeiten?
Marc
Marc
- Firefighter
Re: Werkzeug reinigen/aufarbeiten
Mit geölter Stahlwolle abreiben. Entfernt den Belag und das Öl schützt eine gewisse Zeit.
Nevr Dull Polierwolle ist schonender und geht auch gut für viele Problemchen.
Entfernt das nicht auch die Verzinkung?Firefighter hat geschrieben: ↑2024-04-03 18:40:19Mit geölter Stahlwolle abreiben. Entfernt den Belag und das Öl schützt eine gewisse Zeit.
- Firefighter
Die geölte Stahlwolle schleift da nichts weg, außer dem unerwünschten Belag. Von Hand müsste man sich da ordentlich anstrengen, wenn man da was wegschleifen will.
Nevr Dull ist eine Stufe schonender als Stahlwolle. Das nehme ich nur für Chrom oder Alu.
- Hundefreund01
Ich habe auch eine beschixxen feuchte kleine Werkstatt, wo alles nach einiger Zeit anfängt zu gammeln..
Zumindest verzögert hat den Prozess, daß ich die Werkzeuge etc. mit Petroleum aus der Sprühflasche etwas geschützt habe.
Gruss Thomas
Normalerweise ist das eine hauchdünne Verchromung.Pirx hat geschrieben: ↑2024-04-03 18:49:24Entfernt das nicht auch die Verzinkung?Firefighter hat geschrieben: ↑2024-04-03 18:40:19Mit geölter Stahlwolle abreiben. Entfernt den Belag und das Öl schützt eine gewisse Zeit.
Die bekommst Du nicht so schnell abgenutzt.
Ausser mit Säure:)
Mit Nevr Dull probiere ich immer zuerst, bevor härtere Sachen aufgefahren werden
- fridolin_22
Vielen Dank für die Anregungen.
Ich denke, ich werde es wie von Muetze gesagt zuerst schonend beginnen. Wenn das nicht hilft, werden die schwereren Geschütze aufgefahren...
Marc
Marc
