Alternative zur Flex
Verfasst: 2024-03-25 18:05:33
von mangusta
im normal langen Unimog Fahrerhaus ist nicht sehr viel Platz und leider verhindert ein horizontales Vierkant-Versteifungsrohr unterhalb der Heckscheiben, daß wir die Sitze ganz zurückschieben können.
Beispielbilder eines gestripten Unimog Fahrerhaus (nicht unseres) auf denen man die horizontale Vierkantversteifung unter den Rückscheiben erkennen kann. (Es geht um das massivere Rohr, das mittig in den senkrechten Träger mündet.):
Von diesem Rohr möchte ich von der nach oben stehenden Kante etwas entfernen.
Das einzige Werkzeug dafür, das ich kenne, wäre eine Flex.
Deren Anwendung in einem nicht ausgeräumten Fahrerhaus ist aber nicht unproblematisch.
Gibt es ein Werkzeug, mit dem man ohne Funken oder anderen grösseren Schaden zu verursachen etwas von dem Vierkantrohr quasi abkneifen kann?
Auf meiner (diletantischen) Zeichnung kann man erkennen, wo ich in Höhe des roten Pfeils die nach oben stehende Blechkante möglichst sauber durchtrennen möchte:
Rolf
Re: Alternative zur Flex
Verfasst: 2024-03-25 18:10:02
von grijo
Fein Multimaster würde ich versuchen,
Ist mittlerweile mein Favorit von den Werkzeugen.
( Bosch oder Makita habe ich auch schon in den Händen gehabt, der von Fein war für mich das bessere Werkzeug )
Verfasst: 2024-03-25 18:13:49
von Thognes
grijo hat geschrieben: ↑
2024-03-25 18:10:02
Fein Multicutter?
Ist mittlerweile mein Favorit :D
Schließ ich mich (fast) an, Bosch Multitool und Bosch Professional Sägeblatt Expert MetalMax.
Ohrenschutz wie etwas Geduld..
Thorsten
Verfasst: 2024-03-25 18:23:15
von Pitmaster
Hallo Rolf,
die Antwort ist einfach :D
Fein Multimaster und Magnete in der Nähe die die Späne anziehen
Gruß Guido
Verfasst: 2024-03-25 18:27:18
von mangusta
Erst einmal vielen Dank für den Tip!
Ich habe spontan diese Videos gefunden:
https://www.youtube.com/watch?v=mMr5wzGe4ag
https://www.youtube.com/watch?v=Gbjyf8YQv6I
und dieses Sägeblatt:
https://www.digitalo.de/products/149604 ... gn=Y630232
Ganz naiv gefragt, wie gehe ich denn damit vor?
(Ich schlucke allerdings noch etwas an den aufgerufenen Werkzeug-Preisen für das Gerät und das Sägeblatt.)
Herzliche Grüße
Rolf
Verfasst: 2024-03-25 18:32:26
von grijo
Sageblatt für Metall nehmen, gut festhalten und passende Drehzahl finden.
Ist echt nicht schwer .....
Gruss Joachim
Verfasst: 2024-03-25 18:51:45
von Thognes
mangusta hat geschrieben: ↑
2024-03-25 18:27:18
Herzliche Grüße
Rolf
Hallo Rolf,
das Sägeblatt, nur in 32mm Schnittbreite:
https://www.amazon.de/gp/product/B09416 ... =UTF8&th=1
Und für den einen Schnitt gibt es doch oftmals Werkzeugverleiher...
Ich kann Dir auch meinen Bosch leihweise schicken, ist aber eben kein Fein...
Thorsten
Verfasst: 2024-03-25 18:54:52
von Enzo
Nicht lange Videos gucken, nimm ne kleine Flex und gut ist. Dafür muss ja nicht neues Werkzeug angeschafft werden und ist in 5 min erledigt. Richtung Funkenflug hängst ne Decke hin, dann nimmt die Scheibe und die Verkleidung keinen Schaden.
Gruß Jens
Verfasst: 2024-03-25 19:11:16
von OliverWrobel
Moin Rolf
ist das oben rot Schrafierte wirklich nur einwandig?
Wenn doppelwandig könnte nach der Entfernung die Stabilität des Prolils deutlich geschwächt sein.
Olli
Verfasst: 2024-03-25 19:17:57
von hugepanic
OliverWrobel hat geschrieben: ↑
2024-03-25 19:11:16
Moin Rolf
Olli
Das sollte man prüfen!
Ich hab noch ein Werkzeug das das ganze ziemlich Funken und Spanfrei erledigt:
Also entweder umschlagen oder, falls das Ding wirklich weg soll, dann mit einem Meisel wegstemmen (hängt natürlich auch am Querschnitt).
Verfasst: 2024-03-25 19:23:12
von garem
Hallo Rolf,
elektrischen Fuchsschwanz, z.B. von Bosch, mit entsprechendem Sägeblatt. Gute Blätter lassen auch eine Verbiegung zu. Hab damit so manche Ecke erreicht.
Gruß Jens
Verfasst: 2024-03-25 19:33:09
von verzahnerchris
Flex nasses altes Handtuch Fettich
Multitool und metallwerkzeug dran Fettich
Die Variante Mottek birgt Risse im Außenlack.
Ggf den Sitz anpassen
Chris :rock:
Verfasst: 2024-03-25 19:41:57
von Pitmaster
Das wäre mein Favorit dazu.
https://fein.com/de_de/zubehoer/hss-sae ... 502106210/
Bergisch Gladbach, brauchst Du das dringend? Ich bin immer mal wieder in der Ecke und könnte das Gerät ausleihen. Oder Du holst es ab.
Guido
Verfasst: 2024-03-25 19:48:39
von AlfredderDackel
Pitmaster hat geschrieben: ↑
2024-03-25 19:41:57
Guido
Mit dem Sägeblatt und meinem Milwaukee Multitool hab ich erst am Wochenende eine störrische Schraube getrennt die den Bett-Ausbau im Fahrerhaus erschwert hat.
Ging super, da wär ich mit einer Flex nicht beigekommen.. Wichtig ist die richtige Drehzahl, Ohrenstöpsel und etwas Geduld.
El. Fuchsschwanz kann auch gut klappen, ist aber meist etwas ungenauer in der Handhabung.
Zur gewünschten Lösung verhilft beides
Mario
Verfasst: 2024-03-25 20:09:47
von mangusta
hugepanic hat geschrieben: ↑
2024-03-25 19:17:57
2024-03-25 19:11:16
Moin Rolf
Olli
Ihr habr beide wohl ganz genau das Problem erkannt - und möglicherweise auch das richtige Werkzeug abgebildet.
Ich habe mich aber noch nicht getraut, mit dem Hammer loszulegen, weil ich befürchte, daß ich möglicherweise beim Hämmern zusammen mit dem Vierkantrohr auch die Rückwand beschädige - und habe dann überlegt, daß absägen wohl möglicherweise weniger Schäden macht.
Aber das Problem mit der Stabilität sehe ich genauso - und auch , daß das Blech wohl doppelt ist.
Und oben auf dem Dachträger fahren wir seit über 150.000 km in der Regel 2 Ersatzreifen spazieren.
Ich frage mich eben, ob ich mit dem Fäustel das dopplete Blech sauber umgelegt bekomme?
Es gibt da wohl nur einen Versuch ...
Von hinten sieht das Ganze bei uns so aus:
Rolf
Verfasst: 2024-03-25 20:35:48
von hugepanic
Miss halt mal das Blech und auch dir was passendes aus der Restekiste und probier's aus.
Wenn das ein gefaltetes Rechteck-Rohr ist, dann sollte das Grundmaterial ja Recht duktil sein.
Verfasst: 2024-03-25 21:32:13
von Weickenm
Meine Karosserieübertrennung habe ich unter anderem mit der Karosseriesäge von Metabo gemacht.
Funkt nicht. Braucht nur ein paar Extrablätter falls man verhakt :angel:
Verfasst: 2024-03-25 22:15:11
von Apfeltom
2024-03-25 19:41:57
Guido
Exakt das Sägeblatt geht auch entspannt durch 20 mm Bolzen, die im VTG Silentlager festkorrodiert sind… vor 3 Wochen erlebt.
Gibts auch in 2/3 rund. Dann etwas billiger :joke:
Sehr zu empfehlen für präzise Schnitte. Sauger daneben und NULL Späne…
Thom
Verfasst: 2024-03-26 14:40:56
von mangusta
Ich werde es wohl zunächst mit einem Fön anwärmen - damit der Lack nicht reisst - und dann mit einem Vierkantholz und dem Fäustel versuchen.
Mal sehen ...
Vielen Dank für alle Tips
Rolf
