Temperatursensor?nissan patrol
Verfasst: 2024-03-02 13:51:44
von benztreiber
Moin zusammen
Meine Anzeige spinnt rum am 2,8td Patrol
Nachdem ich festgestellt hab das mein Kühlwasser komplett versifft ist,braune verkalkte brühe, dann auch noch nach dem ersten spülen mit klar Wasser (Reiniger ist heute dran)die Anzeige rumzickte,hab ich einen neuen Sensor aus dem Zubehör gekauft.der zeigt aber bei total kalter Maschine gleich Zuviel an.der alte zitterte hin und her und fiel dann auch fast ins bodenlose.
Und der neue jetzt geht sofort auf viertel Stellung und 10 Sekunden später zeigt er schon halb an.weiter hab ich Motor nicht laufen lassen.das ist mir grad echt zu hoch.
Neben dem vermeintlichen Sensor gibt es einen zweiten mit nem weißen stecker(siehe Foto.)
Lieg ich überhaupt richtig mit meinem Sensor.?
Scheinbar gibt es zwei Modelle von verschiedenen Anbietern.
Das zweite Bild zeigt den Sensor den ich tauschte.
Ich ging davon aus das es der richtige ist.
Getestet in dem ich das Kabel abzog und die Anzeige auch komplett auf null ging.
Der weiße Anschluss auf dem ersten Foto kann ich nicht zuordnen weil meine Unterlagen da nix rauswerfen.
Es gibt aber Sensoren die auch so aufgebaut sind.
Ich steh mal wieder auf dem Schlauch
Gruß Arne
Re: Temperatursensor?nissan patrol
Verfasst: 2024-03-02 23:06:07
von Demian
Hallo Arne,
für die Temperaturanzeige zeigt das zweite Bild den Sensor.
Der Sensor im ersten Bild, ist für die Vorglühung.
Sollten verschiedene Hersteller für die Anzeige zuständig sein, sollten auch die Teile dazugehören.
Das ein Motor nach ca. 10 Sek. schon Temperatur hat, halte ich für unwahrscheinlich, ich denke sogar das sich der Zylinderkopf dann noch anfassen lässt. (eventuell mit Laser Thermometer messen)
Gruß Demian
Verfasst: 2024-03-03 10:04:51
von benztreiber
Moin demian
Danke für die Info mit dem vorglühsensor.
Kopftemperatur und Kühlwasser hab ich während des spülens mehrfach gemessen.
Ging nicht über 45 grad nach 30 Minuten.
Temperarturanzeige kurz vor dem roten Bereich.
Dann muss ich mal an das Instrument ran.wird dann wohl ein massefehler oder sonst was sein.auf jeden Fall macht das kein gutes Gefühl immer den roten Bereich zu sehen.
Weiß einer wie man eine externe Temperaturanzeige einbauen könnte?original Sensor und dann ein vdo Teil extra einbauen?nissan teile wachsen für das Modell leider nicht auf dem baum
Arne
Verfasst: 2024-03-03 22:01:54
von Hatzlibutzli
Hallo Arne,
da in meinem 80er Toyota die Temperaturanzeige extrem unsensibel ist habe ich einen solchen Koso aus dem Mopedbedarf nachgerüstet: https://www.kosoeurope.com/slimeline/th ... blau?c=358 Dazu muss man nur irgendwo am Rücklauf zum Kühler ein Löchlein bohren, das passende Gewinde reinschneiden.
Jetzt ist mein Gewissen immer beruhigt :angel:
Grüsse ... Simon
Verfasst: 2024-03-03 23:56:58
von Demian
Hallo Arne,
ich kenne das mit einem ungutem Gefühl, aber den Wagen wegen einer defekten Anzeige stehen zu lassen, ist auch heftig.
benztreiber hat geschrieben: ↑
2024-03-03 10:04:51
Hier ist das Problem, das der Sensor auf die Anzeige abgestimmt sein muss, also VDO Anzeige mit VDO Sensor, wobei es für die Sensoren Gewindeadapter gibt, so das diese überall passen sollten.
Gruß Demian
Verfasst: 2024-03-04 8:09:07
von benztreiber
Demian hat geschrieben: ↑
2024-03-03 23:56:58
Hallo Arne,
Gruß Demian
Erstmal stehen lassen ist besser als wenn mir der Motor um die Ohren fliegt.ist mir schon passiert mit nem Ford Granada.da stand die Anzeige auf 3/4 als es passierte nach einer Kollision mit einem Reh.
Und das Problem mit der Sensor Abstimmung lässt sich bestimmt lösen
Hatzlibutzli hat geschrieben: ↑
2024-03-03 22:01:54
Hallo Arne,
Grüsse ... Simon
Wieso hab ich dabei ein ungutes Gefühl?wenn dabei was schief geht wird die Suche nach einem neuen Kühler zur Geduldsprobe.
Es ist nicht eilig,von daher guck ich erstmal nach einem passenden Sensor.
Arne
Verfasst: 2024-03-04 8:18:05
von Hugo2
Moin Arne,
hatte ich vor zwei Jahren auch bei meinem 1222.
Zig mal Wasserpumpe, Kühler raus, System gespült, Thermostate erneuert - 2-3 Monate intensiv gebastelt.
Dann kam der goldene Tipp aus dem Forum - zusätzliche Masseleitung an die Anzeige, und alles war schick!
Der angenehme Nebeneffekt, die Heizung wird deutlich wärmer :lol:
Gruß Arno
Verfasst: 2024-03-04 8:59:37
von benztreiber
Hugo2 hat geschrieben: ↑
2024-03-04 8:18:05
Moin Arne,
Gruß Arno
Moin Arno
Masseleitung ist das nächste was gemacht wird.
Mal sehen wie ich die Instrumententafel da raus krieg.
Step by Step…
Arne
Verfasst: 2024-03-15 20:30:34
von benztreiber
2024-03-03 23:56:58
Hallo Arne,
2024-03-03 10:04:51
Gruß Demian
neuer sensor...wieder kein glück.alles wie vorher.
nun hab ich die externe vdo anzeige hier liegen mit dem wohl passenden sensor,brauche aber den gewinde adapter.M10 hat der sensor...M12 muss ich in motor schrauben.
hat jemand ne quelle wo ich sowas kriegen kann?
gruss
arne
Verfasst: 2024-03-15 21:45:14
von Demian
Hallo Arne,
für den passenden Adapter, muss man noch die Steigung vom Gewinde kennen.
Der Sensor sollte M10x1mm haben.
Am alten Sensor muss noch die Steigung gemessen werden.
Wenn man auch von einer Steigung von 1,5mm ausgehen kann, sollte das bestätigt werden, da auch 1,25mm möglich wäre.
Gruß Demian
