Schalter für Warmluft klemmt
Verfasst: 2024-02-20 18:59:09
von mrgosh
Ich habe eine Iveco 60-9a und der Umschalter für die Warmluft klemmt.
Ich kann den so ca. 15° hin und her bewegen und vorne hinter dem Belüftungsgitter fühlt man, dass sich die Welle in einem der Schläuche auch versucht zu bewegen - ich kann es aber nicht genau lokalisieren.
Habt ihr ne Ahnung wo die Welle genau hin geht? Ich hoffe ja dass ich da nur irgendwas gängig machen muss. :huh:
Re: Schalter für Warmluft klemmt
Verfasst: 2024-02-20 19:27:00
von hugepanic
Beim 90-16 geht der Bowdenzug zum Ölkühler rechts am Motor, oberhalb der ESP.
Ich meine schon öfter gelesen zu haben das sich der Bowdenzug auflöst. War bei mir auch so, ich konnte das Ding aber notdürftig flicken.
Wenn das bei dir auch so gelöst ist, dann auch Mal das Ende von Bowdenzug und schau was sich da tut.
Verfasst: 2024-02-21 11:20:31
von meggmann
… also bei meinem 913 geht der Bowdenzug unterhalb der ESP bis zum „Ende“ des Motors in Fahrtrichtung rechts.
Bei mir war die Mechanik hinter dem Schalter defekt….
Verfasst: 2024-02-21 14:59:56
von mrgosh
Könnte es sein dass der Bowdenzug hier rein geht?
Ist schwierig zu verfolgen aber das könnte das Ende sein und wäre rechts am Ende des Motors.
Was darf ich denn an dem Teil versuchen zu machen?
Der Zug scheint in Ordnung zu sein 😕
Verfasst: 2024-02-21 15:04:54
von meggmann
Das ist der Nehmerzylinder der Kupplung.
Hast du mal die Seriennummer deines Motors?
Verfasst: 2024-02-23 11:23:15
von Stomi
Servus
Bei meinem war nach langer Standzeit die Kugelpfanne an der Kugel fest gerostet!! Sicherungsstift entfernen und Kugelpfanne abdrücken. Reinigen und fetten. Seitdem läuft er bestens!!
Gruß Micha
Verfasst: 2024-05-07 19:54:30
von mrgosh
meggmann hat geschrieben: ↑
2024-02-21 15:04:54
Das müsste die 7709688 sein wenn ich das Typenschild richtig lese ..
Verfasst: 2024-05-07 19:58:16
von mrgosh
Stomi hat geschrieben: ↑
2024-02-23 11:23:15
Ist das dann vielleicht der hier?
Verfasst: 2024-05-07 20:00:28
von hugobaer
Ja, genau da :)
Verfasst: 2024-05-08 17:14:34
von mrgosh
hugobaer hat geschrieben: ↑
2024-05-07 20:00:28
Ja, genau da :)
Danke Euch allen - Mal wieder!
Jetzt läuft die Klappe wieder.
