LN2 811 Umbau auf OM366 machbar?
fundriver814
#1 Beitrag von fundriver814 » 2024-02-18 14:16:07
Hallo ich bin an einem MB 811 aus 1998 dran, leider hat er nur den OM 364LA Motor mit 105 PS verbaut
Ich würde diesen gerne , wenn ich Ihn kaufe, umbauen lassen. Dass heisst Eden 4Zylinder Motor raus (evtl muss das Getriebe auch raus? ) und einen OM366 rein...
Hat das jemand schon machen lassen oder gemacht?
ich gehe mal davon aus dass die reinen Motorbeschaffungskosten eines =M 366 evtl dann durch den Wiederverkauf des OM 364 grösstenteils gedeckt werden. Aber was muss alles sonst geändert werden? Aufhängung sicher , Getriebe? Abgasanlage? Passt der 366 drunter ohne das Bodenblech im Fahrerhaus abzuändern? danke für Tips..VG
autotir
Re: LN2 811 Umbau auf OM366 machbar?
#2 Beitrag von autotir » 2024-02-19 13:21:16
Z.B. LN2 mit OM366 Euro I hat Getriebe G3/60-5 statt G2/27-5,
andere Kühler, Kupplung, Kupplungsglocke, Gelenkwelle mit Zwischenlager.
Gruß Eugene.
#3 Beitrag von lura » 2024-02-19 13:43:03
Jo, wahrscheinlich passt auch der Tunnel im Fahrerhaus nicht. Hab mal einen Umbau gesehen, da wurde auch am Fahrerhaus geflext. 8t mit 105 PS ist schon knapp, da würde ich einen anderen kaufen mit mehr Leistung.
