dieselkai
Beitrag
von dieselkai » 2024-02-16 17:29:39
Hallo Gemeinde,
Wo ist der bauliche Unterschied vom Euro 0 Motor mit 116PS und dem Euro 1 Motor mit 105 PS?
Sachdienliche Hinweise werden gerne angenommen.
Gruss, Kai
autotir
#2
Beitrag
von autotir » 2024-02-17 11:27:03
Hallo Kai,
Hier sind die Antworten für T2, für LN2 kann die Anzahl der Einspritzpumpen und Turbolader unterschiedlich sein
viewtopic.php?f=31&t=91809#p872621
Gruß Eugene.
dieselkai
Beitrag
von dieselkai » 2024-02-17 11:51:02
SUPER, Vielen Dank Eugene...
Gruss, Kai
Mrot50-2
#4
Beitrag
von Mrot50-2 » 2024-03-09 10:23:03
Außerdem gibt es den OM364A mit einer Leistung von 122 PS, ebenfalls der Umweltklasse Euro 0. Mercedes produzierte solche Motoren für den südamerikanischen Markt. Und sein Gegenstück OM366A leistet 184 PS. Die Unterschiede zur europäischen Version sind unbekannt, aber höchstwahrscheinlich ist die Kraftstoffpumpe anders.
Beitrag
von Pirx » 2024-03-09 11:15:39
Ich tippe auf SAE-PS in Südamerika und DIN-PS in Deutschland.
Mrot50-2
#6
Beitrag
von Mrot50-2 » 2024-03-09 12:04:50
Nein. Dies entspricht der DIN-Norm. Beispielsweise hat ein solcher 366A bereits eine Leistung von 200 PS. nach SAE-Standard.
unihell
#7
Beitrag
von unihell » 2024-03-10 1:36:26
das Drehmoment ist nach DIN angegeben die Leistung nach SAE
Mrot50-2 hat geschrieben: ↑2024-03-09 10:23:03
teilweise wurde in Brasilien bei der 240PS-Version die P-Pumpe verbaut. Auch hier wurden Unterschiedlich Versionen zw Euro 0 und Euro II verebaut. Die Euro II-Pumpe ist für die Motoren der unteren Emisionsstufen nicht geeignet.
Gruß Helmut
Wat wellste maache
Wat soll dä Quatsch
Der Initiator
- Fahrrad-Philosoph
#8
Beitrag
von Der Initiator » 2024-03-10 11:22:14
unihell hat geschrieben: ↑2024-03-10 1:36:26
Leistung auch nach DIN, in kw und PS
