Türschlösser Iveco Magirus 60-9
Ich suche zum Führerhaus 4 neue Schlösser da der Schlüssel von meinem LKW nicht mehr vorhanden ist. (Nur noch Zündschlüssel)
Kennt ihr Bezugsquellen? Wo bekomme ich so etwas her?
Re: Türschlösser Iveco Magirus 60-9
- Bahnhofs-Emma
Wenn du die Schließzylinder ausbauen kannst, dann kann ein guter Schlüsseldienst passende Schlüssel nachmachen. Habe ich beim LT erfolgreich gemacht.
Bei 3 geht das 1 ist leider so defekt da muss ich wahrscheinlich den ganzen Drücker wechseln da kann man nicht mal mehr drücken.
- Bahnhofs-Emma
evtl. lässt sich der letzte Zylinder dann mit dem passenden gleichschließenden Schlüssel und genügend Öl&Zeit auch wieder in Bewegung kriegen.
Manchmal ist auf einem der Zylinder eine Zahl eingeprägt oder eingeschlagen, nach der können Schlüsseldienste teilweise auch Schlüssel nachfertigen.
Das 4 schloss ist leider ausgebohrt das war wohl mal fest
Daher die Frage nach Ersatz
- Bahnhofs-Emma
OK,
sobald die Schlüsselfrage gelöst ist, lässt sich da dann vermutlich auch ein gleichschließender Zylinder nachbestellen.
Hast mal beim Schlüsselprof aus dem Link oben gefragt? Der kennt sich wirklich aus. Hat fast immer eine Lösung.
Basti
Basti
Ja habe ich. Er kann mir Schlüssel fertigen für die Schlösser. Leider aber keinen neuen Zylinder für die 3. Tür
Mir bleibt nur übrig alle 4 zu tauschen …
Ich werde mal eins ausbauen und hoffentlich finde ich dafür noch irgendwo 4 Zylinder
