Motorausbau 170D11
GerritK
Motorausbau 170D11
#1 Beitrag von GerritK » 2024-01-29 21:54:56
Hallo Zusammen,
die Forumssuche hat mich leider nicht weiter gebracht, daher stelle ich meine Frage mal an die Experten hier.
Ich stehe gerade vor dem Projekt, aus einem alten Schlacht-Magirus 170D11 den Motor samt Getriebe auszubauen.
Freigelegt sind der Motor und das Getriebe schon, doch habe ich noch keine entsprechenden Anschlagspunkte gefunden um den Motor mit dem Motorkran aus den Lagern zu heben.
Kann mir hier jemand vielleicht weiterhelfen?
Wenn ich weitere Infos liefern kann, schreibt es mir bitte. :D
Schonmal Danke für eure Hilfe.
Gruß, gerritk
Mag Trac
Re: Motorausbau 170D11
#2 Beitrag von Mag Trac » 2024-01-30 12:10:13
es gibt, oder gab bei mir damals, oben am Motor vorne und hinten ein Loch mit Gewinde wo z. B eine Öse eingeschraubt werden kann.
Aus der Erinnerung müsste eine vorne am Gebläse mit einem Metallplättchen das zur Seite geschwenkt werden kann verdeckt sein.
Ist lange her das ich das gebraucht habe.
Bernhard
Sleepwalker
#3 Beitrag von Sleepwalker » 2024-01-30 12:37:55
https://www.youtube.com/watch?v=_xnvl-R6Wo0
So hat es ein User des Forums mal gelöst ;) Ab 2:20 sieht man die Lösung.
husky240
#4 Beitrag von husky240 » 2024-01-30 12:44:59
ui... Sandblech ist wieder auferstanden... hab ich gar nicht mitbekommen.
Ist ja leider sehr ruhig geworden um Gilbert und die Schrauberei am Großgerät...
Gruß vom Nils
In Deutz we (t)rust!
