Standheizung Vevor 5 KW bleibt kalt
- RalfPetersen
meine Standheizung lief einwandfrei (Viel Heizung für wenig Geld ) bis ich sie ausgeschalten habe und sie mit Geräusch einer Verpuffung ohne Nachlauf aus war.Das teil teilzerlegt um eine Sicherung oder vergleichbares zu finden.Steuerung aufgemacht und Spanung gemessen.Anderes Display von der 2 Heizung umgesteckt auch ohne Erfolg.Thermosicherung nicht gefunden bzw.vieleicht gibt es doch eine und ich hab sie nicht erkannt.Die Steuerung hat Steckplätze für Glühkerze,Lüftermotor und Temperaturfühler ?? Denn habe ich auch mal getauscht und wie geschrieben kein Erfolg.
Wer könnte mir mit Vorschlägen weiterhefen,damit die Heizung nicht in den Müll muss.
Gibt es ein Frostbeulensmilie ?
Gruß Ralf
Gruß Ralf
Kompetenz macht Glücklich
- verzahnerchris
Re: Standheizung Vevor 5 KW bleibt kalt
Kauf ne neue
Ich schneller und günstiger
Wenn ich Du wäre....
Wäre ich doch lieber ich!
Alle sagten das geht nicht -
hat es einfach gemacht.
- Firefighter
bei mir war das ähnlich, hat sich aber ein halbes jahr dahingerafft.
Am ende war die Hauptplatine defekt. der Verkäufer (ebay) hat mir dann genug geld zurückerstattet um damit eine neue platine zu kaufen. Das restgeld hat für ein Bier gereicht.
Seit dem ist ruhe. Ich glaub die Platine kostet 15€?
Edit: ich hab dann zeitgleich noch auf das "bessere" (??) display gewechselt, wegen der Fernbedienung. hier gibts das als set
- Bahnhofs-Emma
durch die Druckwelle bei der Verpuffung kann da irgendein Teil einen mechanischen Schaden bekommen haben, z.B. einen Haarriss auf der Platine. Entsprechend würde ich versuchen, den Fehler einzukreisen oder für kleines Geld eine neue Heizung nehmen bzw. Teile mit einer baugleichen Heizung durchtauschen.
Eine Verpuffung ist bei den Chinadrachen eher ungewöhnlich.
Passiert eigentlich nur, wenn die Heizung nicht sauber runtergefahren wird - sondern einfach vom Strom getrennt. Beim Abschalten machen die China Diesel Heizungen nochmals den Glühstab an, um Reste zu verdampfen / zu verbrennen. Eventuell muss sie mal zerlegt und gereinigt werden.
Hast du die Version mit dem grünen Schlauch? Wenn ja da mal suchen - der ist absoluter Müll. Der weiße, dickwandigere ist ok.
- RalfPetersen
so, Standheizung aus der Ecke geholt und mal Spannungen gemessen.
Und siehe da, Heizung kann nicht laufen, wenn keine Spannung an der Platine angekommen. Minusleitung war in der Steckverbindung durch. Neues Kabel und sie läuft.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
- Der Initiator
- Fahrrad-Philosoph
Was lange misst, wird endlich gut. Hat schon meine Oma immer gesagt.
