Öltemperatur Abgriff Mercedes
wrathchild053
#1 Beitrag von wrathchild053 » 2024-01-02 13:53:52
Hallo in die Runde.
Zunächst mal allen ein Gutes Neues Jahr! :ring:
An meinem MB 1224 mit OM401LA Motor such ich eine geeignete Stelle für den Abgriff der Öltemperatur.
Ein Abgriff an der Ölwanne kommt aus messtechnischen Gründen nicht in Frage.
Gibt es denn eine Möglichkeit, einen weiteren Sensor am Ölfiltergehäuse einzuschrauben??
An meinem Gehäuse A 442 184 0408 sehe ich gegenüber dem Öldruckgeber eine weitere Verschlussschraube (roter Pfeil im Bild).
Kann diese für den Öltemp- Geber verwendet werden, oder hat diese eine andere Funktion?
Gruss Adi
Re: Öltemperatur Abgriff Mercedes
#2 Beitrag von LutzB » 2024-01-02 17:12:52
Da möchte ich mich doch direkt dem Adi anschließen.
Suche die geeignete Stelle für einen Öltemperatur-Sensor am OM904. Auch ich möchte den nicht an der Ablassschraube haben.
#3 Beitrag von lura » 2024-01-02 17:18:54
Haben Eure Motore eine Öltemperatur-Warnlampe? Da könnte man die Anzeige ja parallel anschließen.
wrathchild053
#4 Beitrag von wrathchild053 » 2024-01-02 19:53:46
Lieber Bernd,
Einen Warnkontakt zum Zwecke des Abgriffes für Temperatur parallel schalten geht bestimmt nicht! Das wäre purer Zufall, wenn der Ohmbereich des Warnkontaktes analog zum Temperatursensor kongruent wäre. Abgesehen davon werden die Werte durch den zweiten Abgriff verfälscht/ halbiert!
Wie haben denn all die anderen Mercedes-Fahrer das gemacht???
Gruss Adi
burkhard
#5 Beitrag von burkhard » 2024-01-02 20:32:26
wrathchild053 hat geschrieben: ↑
2024-01-02 19:53:46
Auf die Anzeige der Kühlwassertemperatur geschaut, welche mit der Öltemperatur korreliert (wenn auch nicht 1:1). Es gibt ja einen Wärmetauscher zwischen dem Wasser- und Ölkreislauf. Da das Kühlwasser dem Öl etwas vor eilt weiß man sogar im Voraus, was mit dem Öl passieren wird, wenn man auf die Kühlwassertemperatur schaut und kann gegebenenfalls frühzeitig reagieren.
Ich glaube einfach, das eine zusätzliche Öltemperaturanzeige sehr selten nachgerüstet wird, weil der Informationsgewinn recht bescheiden ist.
Für irgendeine Funktion ist der Anschluss an deinem Filterkopf sicher vorgesehen. Wenn jetzt aber eine Verschlussschraube drauf ist wird die Funktion nicht genutzt und du kannst den Anschluss für etwas anderes nutzen, z.B. für einen Temperatursensor.
Burkhard
wrathchild053
#6 Beitrag von wrathchild053 » 2024-01-02 21:21:54
Hallo Burkhard,
Öl/Wasser Wärmetauscher??? Echt jetzt?
Ist das dieses Teil etwa?
Gruss Adi
burkhard
#7 Beitrag von burkhard » 2024-01-02 22:01:19
Ja, das ist der Öl/Wasser Wärmetauscher. Der OM366 hat auch einem.
Manchmal (zumindest bei meinem Motor) ist dort nochmal ein zweiter Sensor für die Kühlwassertemperatur. Der erste Sensor ist im Gehäuse von Thermostat.
Burkhard
wrathchild053
#8 Beitrag von wrathchild053 » 2024-01-02 22:23:16
Hallo Burkhard,
Danke für die Erleuchtung. Bei Vorhandensein eines Öl/Wasser- Wärmetauschers erklärt sich freilich der fehlende Öltthermometer. Dennoch ist mir ein zusätzlicher Ölthermometer lieber, da man so Probleme am Motor besser erkennen kann, wo hingegen eine durch Öltemperaturerhöhung gestiegene Wassertemperatur durch das Einschalten des Viskolüfters gleich wieder eingeregelt wird.
Der Öldruckschalter sitzt ja wie im Bild im Ölfiltergehäuse. Die von mir rot markierte Verschlussschraube ist aber glaub ich das Ölfilterumgehungsventil!?
Ich schau daher morgen mal, ob ich das Ölkühlergehäuse anzapfen kann.
Beste Grüsse Adi
burkhard
#9 Beitrag von burkhard » 2024-01-02 22:39:22
Dann berichte mal wenn du mit dem Einbau fertig bist, ob wirklich was spannendes zu sehen ist. Der Wärmetauscher wirkt ja in beide Richtungen. Primär ist er dazu da, in der Warmlaufphase das Öl mit dem Wasser schneller auf Temperatur zu bringen und wenn alles auf Temperatur ist das Öl mit dem Kühlwasser wieder zu kühlen.
Wenn das Öl aber z.B. durch irgendein Problem im Motor wärmer wird als normal so gibt das Öl über den Wärmetauscher die Wärme ist Wasser ab was man dann wieder an der Kühlwasseranzeige sieht.
Burkhard
wrathchild053
#10 Beitrag von wrathchild053 » 2024-01-03 0:47:19
Hi Burkhard,
Klar werde ich berichten!
Deinen Ausführungen stimme ich 100% zu aber genau das ist ja das Prpblem:
Wenn die Wassertemperatur steigt, dann weisst Du halt nicht, ob es vom Wasser oder vom Öl kommt. Daher will ich den Ölthermometer unbedingt haben.
Griss Adi
burkhard
#11 Beitrag von burkhard » 2024-01-03 9:26:39
Ja, das Problem ist aber das du es auch bei getrennter Messung aufgrund des Wärmetauschers immer noch nicht weißt was die Ursache für die Temperaturänderung ist. Sonst wäre es ja kein Wärmetauscher der die Wärme tauscht. Jede Temperaturänderung des einen Mediums bewirkt unmittelbar eine entsprechende Änderung der Temperatur des anderen Mediums.
Burkhard
Der Initiator
Fahrrad-Philosoph
#12 Beitrag von Der Initiator » 2024-01-03 19:42:08
Extra für dich, Adi:
burkhard hat geschrieben: ↑
2024-01-03 9:26:39
Ist er ja auch nicht. Weil er keine Wärme tauscht.
