Sofa74
#1
Beitrag
von Sofa74 » 2023-12-09 12:46:38
Liebe Gemeinschaft,
dem zweiten Teleskopstempel meines Kippzylinders für das Fahrerhaus hat es nach dem Frost die Dichtung derart geschrottet, dass die Kabine recht flott auf dem Weg nach unten ist.
Also muss der raus.
Nun die Gretchenfrage: ich sehe das korrekt: Ich muss tatsächlich meinen elfengleichen Körper irgendwie unter die Kabine zwängen, um den oberen Sicherungssplint und Bolzen zu erreichen? Oder komme ich da über die Verschlussplatte in der Mitte der Doka, die über dem Wechselgetriebe liegt dran?
Vielen Dank und freundliche Grüße,
Sven
Buclarisa
- Forumsgeist
#2
Beitrag
von Buclarisa » 2023-12-09 13:04:47
Wenn es der rechts am Rahmen ist kommst Du da nur von außen dran.
Sofa74
#3
Beitrag
von Sofa74 » 2023-12-09 13:08:26
Buclarisa hat geschrieben: ↑2023-12-09 13:04:47
Nö. Der sitzt links.
#4
Beitrag
von lura » 2023-12-09 15:54:45
An den kommst Du nur von unten dran. Also kleine Diät bis März und dann geht es los.
Den rechten Sicherungsstab vorher einsetzen und links auch ein Stützholz einsetzen. Den Zylinder erst unten lösen, dann ist beim Ausbau oben mehr Platz.
Und merken wie rum das Auge saß, sonst knarrt es später beim hochkommen, wenn das Auge falsch herum reinkommt.
franz_appa
Beitrag
von franz_appa » 2023-12-09 17:01:35
Du wirst fluchen...
Aber wieso eigentlich zweiter Zylinder ?
Hast du zwei? Oder war der schonmal getauscht?
Wir hatten den oberen Splint irgendwie fixiert und dann mit der Fein-Multitool zerfetzt (hat meine Frau gemacht, ich wäre da mit meinen Flossen gar nicht richtig reingekommen).
Und wieso hat der Frost den Zylinder gehimmelt? Normalerweise hält der Frost aus ???
Sofa74
#6
Beitrag
von Sofa74 » 2023-12-09 17:11:22
franz_appa hat geschrieben: ↑2023-12-09 17:01:35
Du wirst fluchen...
Moin Natte,
zweiter Teleskopstempel, nicht Zylinder.
Ich denke, -14 Grad Frost und 40 Jahre haben geholfen, ihn undicht zu kriegen.
Freundliche Grüße,
Sven
Sofa74
#7
Beitrag
von Sofa74 » 2023-12-09 17:12:51
lura hat geschrieben: ↑2023-12-09 15:54:45
Moin Bernd,
das mit Sicherungsstab und Stützholz hab ich nicht verstanden. Wie meinst Du das?
Sven
Buclarisa
- Forumsgeist
#8
Beitrag
von Buclarisa » 2023-12-09 17:19:20
Zylinder + Stützstab = 2 Sicherungen - Zylinder =1, deshalb + Holz =2 und damit in Ordnung.
franz_appa
Beitrag
von franz_appa » 2023-12-09 17:31:05
Und ich hab das mit dem Teleskopstempel nicht verstanden - was ist das denn für ein Teil ?
#10
Beitrag
von lura » 2023-12-09 17:33:09
Qden originalen Stüzsrab verenden, damit das Fahrerhaus oben bleibt und zusätzlich ein Vierkantholz auf der linken Seite unterlaufen, damit die Doka nicht tagelang einseitig gehalten wird im hochgeklappt Zustand.
Denk auch dran, nichT nur die Simmeringe sondern auch die Schmutzabstreifringe zu erneuern..
Sofa74
#11
Beitrag
von Sofa74 » 2023-12-09 20:22:08
Buclarisa hat geschrieben: ↑2023-12-09 17:19:20
Ok, aber ich baue doch den Kippzylinder bei gesenktem Fahrerhaus aus und ein. Da brauche ich doch gar keine Sicherung. Tut mir leid, aber ich stehe auf der Leitung.
Freundliche Grüße,
Sven
Sofa74
#12
Beitrag
von Sofa74 » 2023-12-09 20:23:00
lura hat geschrieben: ↑2023-12-09 17:33:09
Da ist der Fehler. Ich hebe die Kabine nicht an zum Ausbau…
Freundliche Grüße,
Sven
Sofa74
#13
Beitrag
von Sofa74 » 2023-12-09 20:24:59
franz_appa hat geschrieben: ↑2023-12-09 17:31:05
Der Kippzylinder beginnt beim Nach-Oben-Fahren zunächst den dickeren Teleskopstempel auszutreiben. Dann wird’s plötzlich schwerer zu pumpen und dann erscheint ein dünnerer, zweiter Teleskopstempel.
Freundliche Grüße,
Sven
#14
Beitrag
von lura » 2023-12-09 22:42:43
Sofa74 hat geschrieben: ↑2023-12-09 20:23:00
Okay, da bin ich gespannt, wie Du das machst, ich hab es nicht hinbekommen. Gutes Gelingen
Sofa74
#15
Beitrag
von Sofa74 » 2023-12-10 0:22:07
lura hat geschrieben: ↑2023-12-09 22:42:43
Ich bin da auch noch sehr gespannt. Ich denke, ich werde meine Frau unter die Kabine schicken und gebe ihr meine Arme mit. Sollte ich den Zylinder nicht bei gesenkter Kabine rausbekommen, hab ich ein Problem. Draußen mit gekipptem Führerhaus stehen lassen, geht bei unseren Wetterverhältnissen jetzt doch schlecht.
Freundliche Grüße,
Sven
grijo
#16
Beitrag
von grijo » 2023-12-10 6:52:18
Ich vermute am 90-16 wird es ähnlich sein.
Dort habe ich den Zylinder auf der linken Seite auch bei NICHT gekippter Kabine ausgebaut, ist ein Gefummel, aber ging dann doch irgendwie.
Von Vorteil wäre es sicherlich gewesen den linken Vorderreifen zu demontieren, dann kommt man besser hin .....
Für das Überholen des eigentlichen Zylinders habe ich eine kleine bebilderte Anleitung gemacht.
https://www.dropbox.com/scl/fi/dde6z2d2 ... n5qau&dl=0
Joachim
Sofa74
#17
Beitrag
von Sofa74 » 2023-12-10 11:03:55
grijo hat geschrieben: ↑2023-12-10 6:52:18
Joachim
Moin Joachim,
mensch, klasse! Vielen herzlichen Dank für die Überlassung dieser Anleitung.
Freundliche Grüße,
Sven
franz_appa
Beitrag
von franz_appa » 2023-12-10 11:19:46
Also wenn du die Kabine noch hochkriegst, dann würde ich es bei gekippter Kabine versuchen auszubauen.
Aber sehr gut sichern !!!
Besser dran kommst du aber an den oberen Splint und Bolzen deswegen auch nicht, ist halt eng und fummelig (Asiatenhände...)
Wie du aber den geflickten Zylinder ausziehst um wieder auf die richtige Länge zu kommen?
Vermutlich an die Leitungen anschliessen und "hochpumpen" auf exakt die richtige Länge - müsste gehen.
Nur nie zu weit pumpen !!! Es soll Zylinder geben die dann nicht mehr einfahren.
Und es sollen auch nicht alle Zylinder einen "Endanschlag" haben (gefährliches Halbwissen - das hatte mich der Fachmann in der Zylinderbude gefragt wo ich unseren Zylinder hab revidieren lassen...)
#19
Beitrag
von lura » 2023-12-10 11:44:33
Das sieht ziemlich ähnlich aus.
Danke, tolle Dokumentation.
#20
Beitrag
von OliverM » 2023-12-10 15:23:15
Der Ausbau geht ganz einfach :
Hütte nicht hoch kippen (sonst kommt die Frage auf wie du den Zylinder wieder eingefahren bekommst) , drei Bolzen am Rahmen lösen , einen Bolzen oben austreiben, Zwei Hydraulikschläuche lösen ( mit Blindstopfen verschließen) , Zylinder rausnehmen , fertig ...........
Die Motorabdeckung innen vorher rausnehmen ist dabei ungemein Hilfreich.......
.....und du wirst die Arbeit hassen.
Sofa74
#21
Beitrag
von Sofa74 » 2023-12-10 16:53:52
OliverM hat geschrieben: ↑2023-12-10 15:23:15
Moin Oliver,
wenn man es so liest, ist es praktisch schon fertig…
Herzliche Grüße,
Sven
