Welche Sandbleche
Bruzzi
Welche Sandbleche
#1 Beitrag von Bruzzi » 2008-09-06 12:40:00
ich hab in der Firma noch ca. 50m Sandbleche liegen. Die Bleche sind verzinkt (aber echt gut, da sie 15 Jahre im Feuchten lagen und nirgends Rost dran ist) sie sind ca. 30 cm breit und 4 m lang und haben so ovale Querlöcher. Taugen die was? Die Bleche haben eine Höhe von ca. 25mm, da sie an den Rändern umgebördelt sind, wodurch sie sich auch verlängern lassen. Bin nicht sicher ob die sich nicht verbiegen bei Belastung und dann ein Knick drin ist und man bekommt sie dann nicht wieder in die Halterung. Die Bleche sehen so aus wie auf dem Foto http://www.atw.ch/uploads/shop/artikel/ACF163E.jpg
Ich müsste wohl nur den Schrottpreis zahlen.
Bruzzi
Wenn ich einmal sterben muß, dann so wie mein Opa, friedlich und im Schlaf......und nicht so hysterisch schreiend wie sein Beifahrer.
rocknroll
#2 Beitrag von rocknroll » 2008-09-07 15:53:53
wiegt halt wie die sau, schätze so um di 44kg pro Blech,
technisch wirds mit denen aber auch gehen..---irgendwie.
Zuletzt geändert von rocknroll am 2008-09-07 15:54:45, insgesamt 1-mal geändert.
Freeclimber
Re: Welche Sandbleche
#3 Beitrag von Freeclimber » 2008-09-08 14:52:34
Bruzzi hat geschrieben: Taugen die was?
Wie immer, kommt darauf an. Für`n Kettcar mit Sicherheit ausreichend...
Ne im ernst,kann ich mir nicht vorstellen, aufgrund der Querlöcher dürften die Dinger ziemlich instabil sein. Wenn die vollflächig auf Sand aufliegen mag das ja wohl noch gehen, wenn du dich damit ausgraben, bzw. irgendwas überbrücken musst, gehen die ziemlich sicher in die Knie...
Kami
#4 Beitrag von Kami » 2008-09-08 15:00:11
fürn schrottpreis kaufen!
Dann probieren: wenn gut, dann freuen!
Wenn zu instabil: an Geländewagenfahrer verticken..
wenn sie keiner haben will: Schrott (Nimmt sich ja dann nciht so viel...)
Kami
osterlitz
#5 Beitrag von osterlitz » 2008-09-08 15:28:13
Kaufen, auf jeden Fall.. beim LKW sind die Teile eh irgendwann krumm, wenn du drüber bist, lass dir nix von Stabilität erzählen.
Die Teile sehen mir aus, als wären das Auffahrrampen oder so etwas.
Mir gefällt, daß die keine Haken oder scharfen Kanten haben.
Wo kommst du denn eigentlich weg, du hast keinen Wohnort in deinem Profil?
ramonstergarage
#6 Beitrag von ramonstergarage » 2008-09-13 15:20:14
Wenn du 2 loswerden willst melde dich
gruß
Patrick
rocknroll
#7 Beitrag von rocknroll » 2008-09-14 20:11:32
In welcher Länge gibts denn die?
Also wenn die so in 2-3 Meter gibt hätte ich auch gerne 2, grad als Auffahrrampe doch ideal und als Sandbleche werden die es wohl auch taugen für die Landys und co, is halt schwerer, aber oben schon gesagt, geht aber trotzdem.
