Motorvorwärmung bei MB Atego 1024 mit OM936
Verfasst: 2023-11-20 9:55:22
von MaTi201805
Hallo liebe Allrad-Gemeinschaft!
Ich würde mich freuen wenn mir euer Schwarmwissen etwas weiterhelfen könnte, nachdem ich mit den eigenen Überlegungen nicht so recht weiterkomme.
Zur Erläuterung meiner Frage: Ich habe in unserem Wohnkoffer eine Webasto Wasserstandheizung, diese möchte ich über einen Wärmetauscher mit den Motor (MB OM926) koppeln, primär um im Winter den Motor vorwärmen zu können und auch um der Standheizung etwas mehr Leistung abzuverlangen - 9 KW sind alleine für einen Wohnkoffer leicht überdimensioniert :-).
Mein Problem: Weder Mercedes noch ich haben eine Idee an welcher Stelle ich den Kühlkreislauf anzapfen kann. MB sagt: Das ist für den Motor beim dem Fahrgestell nicht vorgesehen! Ich denke mir aber, ich kann nicht der erste sein der eine Motorvorwärmung mittels Standheizung nachträglich realisieren will.
Gibt es im Forum jemanden der dass bei diesem Motor schon einmal gemacht hat und mir einen sachdienlichen Tipp geben kann?
Re: Motorvorwärmung bei MB Atego 1024 mit OM936
Verfasst: 2023-11-20 10:02:08
MaTi201805 hat geschrieben: ↑
2023-11-20 9:55:22
Was denn nun? OM936 oder OM926?
Und eine Fahrgestellnummer würde die restlichen Ratespielchen erheblich abkürzen und zu schnelleren Ergebnissen führen.
Verfasst: 2023-11-20 10:28:57
von MaTi201805
Sorry, ein Tippfehler. Es handelt sich um einen OM936 - 6 Zylinder 7,7 Liter Hubraum. Die Fahrgestellnummer: W1T96703410xxxxxx
Verfasst: 2023-11-20 12:06:51
von w3llschmidt
2023-11-20 10:28:57
W1T96703410xxxxxx
:lol:
Verfasst: 2023-11-20 14:41:35
2023-11-20 10:28:57
Tja, mit einer halben und dazu noch falschen Fahrgestellnummer ist der Informationsstand nicht viel besser als vorher. Aber das muß ja nicht mein Problem sein.
Für das Baumuster 967.034 (falls das gemeint war?) gibt es ab Werk keine Wasser-Zusatzheizung und dementsprechend auch keine Infos über den Einbau seitens Daimler Truck.
Verfasst: 2023-11-20 15:03:13
von MaTi201805
Hallo Prix,
danke für deine Mühe! Deine Recherche bestätigt die Antwort von Mercedes - genau dieser Sachverhalt beschreibt ja mein Problem. Entschuldige dass ich die Fahrgestellnummer nicht ganz dem Internet zur Verfügung stelle, ich könnte dann auch gleich meine Adresse und die übrigen Kontaktdaten veröffentlichen.
Danke!
Verfasst: 2023-11-20 15:25:36
von Uwe
die Einbauvorschläge von Eberspächer sind nicht zielführend?
https://www.modul-system.nl/en/Image/GetDocument/1897
PS: bei Sorge um die Offenlegung persönlicher Daten würde ich die PLZ aus dem Profil entfernen :huh:
Verfasst: 2023-11-20 19:48:58
von Strom
Uwe hat geschrieben: ↑
2023-11-20 15:25:36
Moin.
Oder auch komplett auf Grußformeln verzichten - oder gar einen Vornamen :joke:
