Steyr mit WD612.95 Ölwanne herausnehmen
meine Ölwanne muss zur weiteren Durchsicht abgeschraubt werden.
Die Sicherungen (Schrauben) wurden alle geloest aber die Wanne laesst sich nicht abnehmen.
Gibt es hier etwas zu beachten, ist die Wanne vielleicht vulkanisiert?
Freue mich ueber Hinweise & Tipps.
- Bahnhofs-Emma
Re: Steyr mit WD612.95 Ölwanne herausnehmen
ich bin kein Steyr-Spezialist, würde aber vermuten, dass die Dichtung möglicherweise mit Hylomar oder besser klebenden Stoffen gut verklebt ist. Nach dem Lösen dürfte dann definitiv eine neue Dichtung fällig sein, Anschaffung der Dichtung vor dem Öffnen empfohlen.
Hallo Marcus,
Dichtung ist vorhanden aber die holt man die Wanne runter ohne diese zu beschaedigen?
Tino
Tino
- Der Initiator
- Fahrrad-Philosoph
Wenn's mein Auto und ich ganz ganz sicher wäre, dass wirklich keine Schraube oder ähnliches das Abnehmen verhindert, würde ich es mit sanfter Gewalt und einem Spachtel versuchen.
HErr, wirf Ingoliste vom Himmel 😡
- Bahnhofs-Emma
zusätzlich können vorsichtige Schläge mit dem Gummihammer helfen. Ich würde aber hier noch einen Moment warten, ob sich nicht die Steyr-Fraktion meldet und jemand weiß, wo die versteckte Schraube ist.
- Willi Jung
Hallo Tino,
ich hatte meine zwar noch nicht unten, aber glaube auch nicht an eine versteckte Schraube.
Würde es auch mit einer Spachtel probieren.
Aber zur Sicherheit die Ölwanne etwas unterbauen, falls sie sich dann doch plötzlich entschließt zu kommen.
Willi
Willi
Danke erstmal fuer die Meldungen. Ich meld mich, wenns passiert ist
- schwarzbrand
Die Dichtung ist sehr wahrscheinlich auch verklebt. Bei mir hats beim WD610 die Dichtung förmlich gepalten, so gut hielt das.
Mit nem Spachtel vorsichtig Anlösen und dann mit sanfter Gewalt an der Ölwanne sich versuchen.
Ingenieur, Altblech-Liebhaber, Jäger und Sammler...unheilbares Krankheitsbild
1971 Steyr A680G mit MKG-Ladekran - SOLD
1985 Ural 4320 mit ATLAS-Kran und 3-Seitenkipper
1988 Iveco 75-16AW mit FM2
