Befestigung Unterfahrschutz
Waldgeist
#1 Beitrag von Waldgeist » 2023-11-15 19:28:23
Hallo Gemeinde.
Weiß jemand wo ich die Drehhalter ( Befestigungen, Schrauben)für den GFK Unterfahrschutz vom 814 bekomme.
Bzw beziehen kann.
Danke
Re: Befestigung Unterfahrschutz
#2 Beitrag von felix » 2023-11-16 0:53:56
wenn es aus GFK ist, handelt es sich sicherlich um einen Seitenanfahrschutz und nicht um einen Unterfahrschutz. Wenn du im Titel dann noch GFK und 814 erwähnst wird es wahrscheinlicher, dass dieses hier die richtigen Leute lesen.
MlG
#3 Beitrag von OliverM » 2023-11-16 8:07:31
Die gibt es bei GTO .
Waldgeist
#4 Beitrag von Waldgeist » 2023-11-16 13:36:36
Es ist die GFK Wanne unterhalb des Getriebes und der Ölwanne.
Lg
Waldgeist
Re: Befestigung Unterfahrschutz 814 GFK Wanne Getriebe
#5 Beitrag von Waldgeist » 2023-11-16 13:38:07
Waldgeist hat geschrieben:
2023-11-15 19:28:23
Hallo Gemeinde.
Bzw beziehen kann.
Danke
Strom
#6 Beitrag von Strom » 2023-11-16 13:55:32
Moin.
"Unterbodenverkleidung" wäre zielführender.
Hast Du noch Schrauben als Muster?
Evtl passen Schrauben aus dem PKW-Bereich: https://www.ebay.de/itm/124894059521?va ... 6b3d8149a6
Die Kunststoffelente kannst Du fürwasauchimmer einlagern, die Metallschrauben/Verrieglungselemente sind nicht soooo schlecht.
Alternativ Blechmuttern mit metrischen Gewinde und Maschinenschrauben :cool:
Waldgeist
#7 Beitrag von Waldgeist » 2023-11-17 18:16:41
Das ist 13 Schlüsselweite mit ner Feder darüber ne Scheibe und so ein Verriegelungsbolzen.
Strom
#8 Beitrag von Strom » 2023-11-17 18:23:04
Moin.
Ist das ein Atego?
Von denen kenne ich die von Dir beschriebenen Schrauben, beim 814 (LK? Vario?) hab ich die nie gesehen ...
#9 Beitrag von OliverM » 2023-11-17 19:07:04
Du musst nach Vierteldrehverschluss suchen .
z.b.
https://www.bednorz.com/de/verschluesse ... hskantkopf
https://www.bednorz.com/de/verschluesse ... rschluesse
..... und die kenne ich sehr wohl beim 814 ......
