130D9 - Lenkung schwergängig nach Doka heben
Verfasst: 2023-11-02 18:24:08
Halloo Leuts
Folgendes Erscheinungsbild:
Hatten letztens beim Andy die Lichtmaschine getauscht (andere Story...), dazu die Kabine (Doku) angehoben.
Nach dem Absenken der Kabine ging das Lenkrad nur sehr schwer zu bewegen.
Nochmal bisschen angehoben, wieder abgelassen - selbes Spiel.
Andy vermutete das fürs Heben da ein Schiebesrück irgendwo eingebaut ist und drückte auf dem Lenkrad rum, dann war plötzlich wieder alles normal.
Vorher sah man das das Lenkrad so ca 1 cm zu weit oben saß
Oki, alles wieder gut, nach Korsika gedüst, zum Paradiso Strand runter (off-road Piste ) - da spielte ein korsischer Pickups etwas doll und ich musste mit dem rechten Rad über einen etwas größeren Huppel drüber - danach plötzlich wieder das gleiche Symptom:
Es ging zu lenken, aber extrem schwer (von der "Servolenkung" nix mehr zu spüren.
ich entschieden: ok, erst mal weiterfahren die ca 2 km noch weiter bis zum Camping unten, dann weiterschauen.
Wurde dann während der Fahrt wieder etwas besser.
Rechnete dann nach 2 tagen damit da erst mal rumschrauben zu müssen, aber als wir wieder aufbrachen war wieder alles ganz normal .
Frage:
Was kann das verursachen, bzw wie gehe ich dagegen vor, bzw verhindere das ich irgendwann evt während der Fahrt keine Lenkung mehr habe?
Habe jetzt noch nix aufgeschraubt (der über Teil der Lenksäule ist mit so einer Plastikabdeckung verkleidet, evt versteckt sich dahinter was?)
Öl für die Lenkunterstützung war genug drin per Ölstab.
Frage:
